Montage topkoffer op R1150RS
Het kontje van de R1150RS van mijn motomaat ziet er zo uit :
Kan hier zonder verder attributen een originele BMW-topkoffer op geplaatst worden, of moeten er nog specifieke montage-accessoires voorzien worden ?
Re: Montage topkoffer op R1150RS
Bij de BMW topkoffer zit nog een montage plaat. bij een Rt zeker, ik vermoed voor een RS ook.
Kheb nog wel een montage plaat liggen ergens moest je die nodig hebben.
Correctie, die montage plaat zat bij een koffer die op een GS had gestaan, dus zou kunnen dat je geen nodig hebt.
Laatst gewijzigd door Dirk Pauwels op 03 jun 2014, 10:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Dank je Dirk, ik hou het in gedachten indien nodig.
Op deze foto het kontje van een 850RT waar de koffer even weggenomen werd voor de foto. Ik zie echter nergens een speciale montageplaat, tenzij je het aangepaste kader met verhoogd uiteinde zou bedoelen...
Vanguard
Woonplaats: Ranst
Bericht door Vanguard »
Ik heb in de tijd een okkasie koffer gekocht en kon die op de originele bagagedrager plaatsen (1150 RT). Voor de RS zou ik het ni weten.
My Bike, My Passion
R850R, 1997, 76000 km.
R1150RT, 2004, 57000 km.
K1300GT, 2009, 38000 km.
Dirk Pauwels schreef:Bij de BMW topkoffer zit nog een montage plaat. bij een Rt zeker, ik vermoed voor een RS ook.
Dirk,
Ik heb je gisteren via de link onder je avatar een e-mail gestuurd, is die toegekomen ?
covedo
Bericht door covedo »
Hallo, vraagske : Is de beugel voor top - en zijkoffers, één geheel of aparte beugel voor zijkoffers en top koffer ? BMW R 1100 RS. Alvast bedankt.
De kofferdragers lopen over de kont met een beugel ertussen. Als deze beugel verwijderd kan je er een pakdrager tussenschroeven. Bij de eerste modellen hoort daar ook een metalen steunframe bij dat onder t zadel is gefixeerd en waarvoor je doorsteekgaten moet maken in de kont.
Bigfoot
Woonplaats: Zelzate
Bericht door Bigfoot »
voor zulke vraagstukken gebruik steeds https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=46_0317" onclick="window.open(this.href);return false;
als je dan klikt op onderdeel 2 kan je zien voor welke motoren het allemaal gebruikt wordt
