zeg Dirk, krijgt gij die Coyote nog uit zijn klem? Is wel knap gedaan door DannyRelax schreef:Ik? Niks.
Danny? Iets meer: doordat ik weinig zag en helemaal niks hoorde van m'n Coyote op de draagarm van het scherm naast de GPS had ik het graag iets hoger gehad, meer bepaald op de bevestiging van de opzetspoiler.
Grtz
Ja zulle. 'k Heb hier wel ergens een hamer liggen.
Of als je de lijm losmaakt, dan kan je het ding van de achterzijde losmaken. Zit in een gleuf, met moeren. Of hoe heten die dingen.
Relax schreef:Da gaat ni traag of wa?
patrick k100
- Woonplaats: wondelgem
De ralph geeft er mijne db killer uitgekregen
R1200GS-K100RT-Peugeot 407SW
- Woonplaats: Gent
patrick k100 schreef:De ralph geeft er mijne db killer uitgekregen
oesje , de geburen zullen content zijn
patrick k100
Ne gele ducati
.idd de kolonel naast de deur zal content zijn, maar hij is toch in pensioen hij kan daarna voortslapen
GSrijder
- Woonplaats: 9200
Twee plakkerkes geplakt, ééntje per koffer. Geeft een meerwaarde aan de vario koffers
het schakelpookje recht geplooid nadat ik de moto deze middag laten vallen heb en de ketting gesmeerd.
Voor alle duidelijkheid: ik lach om de gortdroge manier om dat in dit topic te posten, niet omdat je de motor liet vallen.
Relax schreef:![]()
- Woonplaats: Grimbergen
Onderhoudje laten doen, kleppen stellen, vervangen remolie, nieuwe olie- en luchtfilter, verse motorolie en boiteolie...
patrick k100
Op nen feestdag ? Dubbel uurloon
ZWIEP 01
- Woonplaats: deurne
slaapzak en tentje achterop gebonden .... klaar om zaterdag te vertrekken voor een weekendje eifel
Nope, een weekje geleden...patrick k100 schreef:Op nen feestdag ? Dubbel uurloon
Leovinci uitlaat er af en de originele terug er op. Had een excuus nodig om de snelsluiters die Danny plaatste eens uit te testen
Met de tank er af kon ik vlot de lambdasonde er even afhalen.
Zumo 590 geïnstalleerd, kuip er mogen afhalen omdat er een vijsje was gevallen >__< En nu maar hopen dat alles correct is aangesloten; kan het nog ni testen want de gps ligt nog aan de laptop om de kaarten erop te zetten *zucht*
Gisteren de combi-pomp water/olie gedemonteerd, er lag 'n plas vloeistof onder de kuip.
Deze naar Hunsel gebracht om te reviseren, met die keramische dichting durfde ik het zelf niet.
Vandaag alles schoongemaakt, en tijd over, achterwiel eruit en ook hier alles gekuisd
Hopelijk morgen de pomp terug, kan er verse olie en koelvloeistof in, oliefilter zit al.
Weet alleen niet juist welke olie erin doen ?
mvg Nico
mvg Nico
nieuwe remmen voor en achter (10.000km)
vier nieuwe bougi's
Nieuwe voorband Dunlop Roadsmart II
Cardanolie
Motorolie
Luchtfilter uitgeblazen
en euh... moto gekuist ook een beetje. Deze morgen naar Kortrijk, dan naar Brussel, Vilvoorde en Ninove. Het was er 's avonds niet meer aan te zien. Dus weeral gelijk dat je dat ding beter niet kuist!
vier nieuwe bougi's
Cardanolie
Motorolie
mecapuet
- Woonplaats: Orp
Eindelijk eens tijd gevonden om een stuk te maken om cardan deftig op te spannen, zodat ik nieuw oliekeerring kan plaatsen bij lekkende cardanklok.
Gr, meca.
Gr, meca.
Nieuwe remschijf gestoken.
Remblokken vervangen en USB-poort in bergvakje gestoken. Nu staat ie technisch helemaal klaar voor twee weken sturen door de Alpen en op Corsica
Beter het stuur vast met twee handen, dan op de grond met al je tanden*
Nieuwe remmen gestoken en moet zeggen dat het een verschil is met de nieuwe erop !!
- Woonplaats: Opitter
Enkele spullen van Wunderlich erop gezet
bescherming blok
bescherming LED-stralers
rooster luchtinlaten
korte rem+ koppelingshendel
bescherming blok
patrick k100
paar dagen geleden lichte paniek ,gene elentriek ne meer bij het draaien van 't stuur naar rechts ,boosdoender snel gevat .twee kabels door maar al even vlug gefixt.
