Koelvloeistof; is de kleur belangrijk?
Stomme vraag misschien.
Waarom bestaan er verschillende kleuren koelvloeistof?
In mijn moto zit gele.
Ik heb in Engeland wat moeten bijvullen en daar hadden ze geen gele.
Heb dus roze genomen. Er was ook nog blauwe.
De man van de garage had geen idee welke voor mijn K het beste was.
Hij stelde voor om bij thuiskomst alles maar eens leeg te spoelen.
Re: Koelvloeistof; is de kleur belangrijk?
Stomme vragen bestaan niet, stomme antwoorden wellicht wel :lol:
De roze/rode en gele/groene is G-12, beter kwaliteit, mag lang blijven zitten
De blauwe is gewone ethylene glycol, en wat goedkoper.
Beide mengen mag eigenlijk niet omdat ze een verschillende basis hebben.
Bij een verversing maakt het denk ik niet veel uit, dan is alles van dezelfde kleur/kwalititeit, desnoods spoel je extra. Bijvullen zou ik enkel doen met dezelfde kleur/kwaliteit of gewoon met gedemineraliseerd water, en in het laatste geval, vervangen voor de winter dan.
Ik doe G12 op de K's.
Bij koelvloeistof die er al lang op zit kan je niet meer afgaan op de kleur, daar kan je best groene/gele hebben en toch geen G-12 hebben
PS: als je regelmatig koelvloeistof moet bijvullen en geen lekken hebt, heb je een probleem....
PS2: Ik zet het peil op het reservoir meestal maar halfweg tussen min en max, zolang het boven min staat is het ok, is enkel maar een expansievatje om schommelingen in temp op te vangen.
Dus geel en roze gaan samen?
roadster
Bericht door roadster »
Lukas schreef:Dus geel en roze gaan samen?
Volgens Jani Kazaltzis niet maar als koelvloeistof wel 8-)
R1200GS LC
Werner Von C.
Woonplaats: Grimbergen
Bericht door Werner Von C. »
Vorig jaar was ik in Duitsland voor 't werk...mijn Passat had 's anderendaags een alarmmelding, koelvloeistofvat was léég...30' later kwam de depanneur met...een bidon roze koelvloeistof...roos fluo !
Ben nu gerust :alien:
Bericht door alfa »
Ik kan bevestigen dat er verschillende soorten koelmiddel zijn en onderling zéér veel verschillen in gebruik :!:
De één mag van eten en van de ander val je omver bij paar druppels.
Sommige tasten zelfs onderdelen aan en vreten pakkingen weg omdat die toch meer thermische kw's afgeven aan warmtewisselaar(radiator)
Beste is zelf een samenstelling maken :idea: ook beter voor waterpomp.
Di water met % glycol tot gebruik van -20 C°(kan je laten meten)
willy
Bericht door willy »
Glycol is in ieder geval niet gezond, de kristallen blijven in de nieren steken met een nierblokkage tot gevolg.
Het smaakt zoet, bijv. een hond is er dol op, alhoewel het zijn dood betekent :cry:
Wiedewa
Bericht door Wiedewa »
Wat ik begrepen heb van 'n flesje reserve aankopen is dat je de roze overal mee mag mengen.
Dit omdat die neutraal blijkt te zijn, drinken zou ik dat spul al nooit van ze leven.
Het is en blijft 'n chemische samenstelling.
mvg Nico
De vraag was "is de kleur belangrijk" niet de smaak :wink:
Bericht door alfa »
Wiedewa schreef:Wat ik begrepen heb van 'n flesje reserve aankopen is dat je de roze overal mee mag mengen.
mvg Nico
U laatste zin klopt is verschillend in samenstelling .
Wij moeten motoren altijd spoelen bij ander koelmiddel .
T° kan hoger oplopen bij koelmiddel A dan bij B en die draaien maar 1900 toeren.
Bij motorfietsen kan die T° bij verkeerde samenstelling van koelwater nefast zijn voor levensduur.
Is even belangrijk als olie
Wiedewa
Man in Black schreef:De vraag was "is de kleur belangrijk" niet de smaak :wink:
Nouja de kleur groen doet gelijk denken aan glycol,
hadden ze in militaire dienst ook, altijd verdunnen, zit 'n vreemd geurtje aan.
Blauw ziet er anders uit, is ook bijna reukloos, kan onverdund gebruikt worden ± 30 graden vorst.
De roze lijkt op wasverzachter, zit 'n iets zoetige geur aan, kan je eventueel met andere mengen wegens neutraal.
Sorry dit is alle kennis die ik erover heb, mischien nog iemand 'n aanvulling ?
mvg Nico
Bericht door alfa »
http://www.goeievraag.be/vraag/vervoer/ ... stof.81180" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.amt.nl/Techniek/Aandrijving/ ... MT021708W/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.jdch.nl/?item=4_3&tid=55" onclick="window.open(this.href);return false;
En zal bij motorfietsen niet anders zijn ,zelfs nog belangrijker door hogere T°/toeren
Dus kleur is belangrijk :!:
mvg Nico
De manual van mijn auto zegt van niet.
maxie
Woonplaats: Brasschaat
Bericht door maxie »
Mijn motor GS LC 2014 zit blauwe koelvloeistof in.
Een paar weken geleden daar eens navraag over gedaan bij mijn bmw dealer, liet mij dit weten.
Een watergekoelde motor .
Volgens de voorschriften van BMW vullen wij altijd pure koelvloeistof (blauw) bij zodat de motor bestand is tegen vorst tot – 36 graden
"United we conquer"
Bericht door alfa »
DE KWALITEIT VAN DE KOELVLOEISTOF
Problemen in het koelsysteem kunnen belangrijke onderdelen van de motor ernstig beschadigen.
Deze problemen worden heel vaak veroorzaakt door een slechte kwaliteit van de koelvloeistof. Een
slechte koelwaterkwaliteit leidt tot versnelde problemen met bijvoorbeeld cavitatie, corrosie en falende
pompafdichtingen. Slechte kwaliteit van koelvloeistof ontstaat door het gebruik van het verkeerde
water, te weinig koeladditieven, het niet bijvullen van het systeem of het gebruik van te oude
koelvloeistof. Vaak gaat alle aandacht uit naar de kwaliteit van de brandstof en van de smeerolie,
maar de kwaliteit van de koelvloeistof is even belangrijk.
DE FUNCTIE VAN KOELVLOEISTOF
Het koelsysteem van de motor moet voldoen aan specificaties die worden bepaald door de situatie
waarin de motor wordt toegepast. In ieder geval moet de koelvloeistof aan de volgende
eigenschappen voldoen:
• De vloeistof moet goed warmte afvoeren.
• Het product moet geschikt zijn voor de materialen in het koelsysteem, zoals het rubber van slangen
en afdichtingen en metalen in koelers, thermostaten en pompen.
• Beschermen tegen cavitatie.
• Beschermen tegen vriezen en koken.
• Voorkomen of beperken van opbouw van corrosie, slib en ketelsteen.
Wie nu niet overtuigd is van verschillen (ook in kleuren)in kwaliteit van koelmiddel ....
mmmmaxxxx
Woonplaats: TEMSE
Bericht door mmmmaxxxx »
Meestal is de blauwe gewone glycol, al heb ik al blauwe gezien die wel aluminium vriendelijk was.
De roze en … zijn meestal silicaatvrij en daardoor beter geschikt voor aluminium onderdelen.
In veel motoren zijn er aluminium onderdelen, denk maar aan een koeler of soms het hele motorblok enz.
Glycol beschermt niet alleen tegen kapotvriezen van de motor, maar verhoogt ook het kooppunt van water. Veelal worden er additieven toegevoegd die corrosiebeschermend zijn of een betere smering geven enz.
Er zijn zoveel soorten samenstellingen, dat je beter gewoon niet begint te mengen. Op korte termijn zal dat geen problemen geven. Bijvullen bij panne onderweg kan, maar gebruik beter gedistilleerd water.
Aftappen is de boodschap en vervangen door een goed antivriesmiddel (van een merk, zodat je later altijd kan bijkopen/bijvullen).
grz maxxx
BMW R1200 GSA 2008
Na regen komt
longontsteking
