R1150R rockster rem servo / ABS probleem
BmwTrol
Woonplaats: Olen
Bericht door BmwTrol »
Hallo allen,
Heb mij geregistreerd (nogmaals?) omdat ik met een wel heel vreemd probleem zit.
Mijn rockster staat al een hele tijd stil en na het vervangen van de batterij heb ik een probleem met de rembekrachtiging.
Vanaf dat je de batterij aansluit, dus MET CONTACT AF al, hoor je het pompje van de voorste rem als gek beginnen draaien.
En dit stopt dus niet. Na wat opzoekwerk heb ik al geleerd dat heel die unit voeding zou krijgen via de alternator en dat de voeding via het contact enkel dient voor de stuurkringen en lampjes etc, dus dat het ergens "normaal" is dat er met contact af nog wel spanning is.
Vanaf het contact aangezet wordt knippert dan het abs lampje, maar de geluid van de servo blijft gewoon doorgaan. De motor start trouwens wel normaal vlot.
Aangezien zo een hele unit héél prijzig is, zeker gezien de nog relatief lage waarde van de moto, had ik graag eens gehoord of er nog mensen zijn die dit probleem ervaren hebben.
En/of iemand die hier een idee, oplossing,... heeft?
Ter info: Vloeistoffen LIJKEN in orde en bijgevuld. Het lijkt eigenlijk heel hard op de stuurspoel van een relais die blijft hangen. Die relais zit dan in die unit neem ik aan.
Alvast bedankt :-)
Re: R1150R rockster rem servo / ABS probleem
Bericht door Jo De Paepe »
de relais worden aangestuurd via de contacten van voor en achterrem.
Ik zou deze eens nameten of ze niet blijven hangen.
Raar is wel dat dit ook gebeurt met contact uit .
BmwTrol
Woonplaats: Olen
Zal die contact eens trachten uit te meten, thx!
Wel hoor je ze "klikken", al weet ik niet of dit een goeie referentie is.
Ja als je de grote stekker losmaakt die naar de abs unit loop, dan kan ik batterij aankoppelen zonder problemen (natuurlijk).
Dan krijgt heel dat geval geen voeding meer.
met wat meetwerk kom je daar wel uit...
zitten er handkappen van een GS op gemonteerd ?
Zo ja kijk eens of je remhendel niet raakt aan die handkap , je hebt soms vrij weinig speling
BmwTrol
Woonplaats: Olen
Jo De Paepe schreef:zitten er handkappen van een GS op gemonteerd ?
Nee geen handkappen. Straks alles nog eens uitmeten.
In ieder geval zal er intern ook wel een fout zitten, want ik krijg nog niet de kans om m'n batterij aan te sluiten :-) (in feite :-( )
frits-motaar
Woonplaats: limburg
Bericht door frits-motaar »
je hebt de +- v/d batterij toch niet omgewisseld hé...?! :twisted:
BmwTrol
Woonplaats: Olen
frits-motaar schreef:je hebt de +- v/d batterij toch niet omgewisseld hé...?! :twisted:
hehe nee toch niet :-) (ook niet 1x.. ;-) )
BmwTrol
Woonplaats: Olen
Danny schreef:met wat meetwerk kom je daar wel uit...
Heb na gemeten en ze zijn in orde.
Verder kan is het probleem er al sinds het aansluiten van de batterij, dus zelfs met contact af.
Er zit niets anders op dan oftewel een nieuwe unit (€1600 + uren) of revisie van de huidige (€1100) volgens mij.
Helaas, geen mirakels..
Mvg,
Davy
'k Weet hier niks van, maar 'k vind je nick geweldig.
Mvg,
Davy
heel de servo reutemeteut er uit gooien is ook een optie;
een instructie video zie je hier https://www.youtube.com/watch?v=7xZMewBazMI
de ABS relais in de zekeringkast blijft niet hangen? Heb je die al eens geruild met een andere ernaast, verschillende in de kast zijn uitwisselbaar. desnoods effe de relais meten.
zo snel moet dat ding niet in revisie hoor en dat kost trouwens ong 690€ met twee jaar garantie...
BmwTrol
Woonplaats: Olen
Relax schreef:'k Weet hier niks van, maar 'k vind je nick geweldig.
Een "troll" ben ik niet hoor ;-)
BmwTrol
Woonplaats: Olen
Danny schreef:de ABS relais in de zekeringkast blijft niet hangen? Heb je die al eens geruild met een andere ernaast, verschillende in de kast zijn uitwisselbaar. desnoods effe de relais meten.
Oh, €690? Heb je dan misschien een adres? Heb enkel prijs gekregen van "motocare" uit Diest.
Verder vond ik nog "rhelectronics.de". Samen kwam dat incl btw op een goei €1000.
Weet je wel zeker dat voor die €690 het de versie met bekrachtigde remmen is?
Wat betreft je vraag van die zekering. Die ABS relais in de zekeringkast laat, volgens mij, enkel maar de lampjes op het je dashbord knipperen.
Het is die blauwe, wanneer ik contact aanzet begint die als een gek te "klikken". Uitwisselen heb ik nog niet gedaan.
Gr.
frits-motaar
Woonplaats: limburg
zeker niet "uitwisselen",want die blauwe is er 1tje met NC (normal closed) kontakten!
kijken en uitwisselen he, ik dacht zelfs dat er net een zelfde naast zat... gewoon kijken wat erop staat en dan is er geen probleem.
Enneh yep 690 net nog eentje ingestuurd.
Woonplaats: Antwerpen
Bericht door Bob »
Doet me aan de affaire-Benny Raeymaekers in de SchKOOffr denken :rabbit:
BmwTrol
Woonplaats: Olen
Danny schreef:kijken en uitwisselen he, ik dacht zelfs dat er net een zelfde naast zat... gewoon kijken wat erop staat en dan is er geen probleem.
Kan je mij gegevens bezorgen hiervan?
Is dat ook incl garantie?
bedankt!
Davy
Je moet om te beginnen al niet zo goedgelovig zijn ivm dealers. Die "denken" anders. :wink:
Dikwijls is het een héél klein probleempje dat nog simpeler kan opgelost!
Zegt mij helemaal niks meer :shock:
Stuur maar pm, dan vervuilen we hier niks :-)
