Bmw R850R heeft er weer zin in (update 16/04)
Re: Bmw R850R heeft er geen zin (meer) in (update 17/03)
Bericht door alfa »
Is 2 niet de + op foto?
Ik kan mis zijn, maar word daar niet de + stroomdraad met bescherming opgeschoven ?
Als dat is draaide motor in verkeerde richting en blokkeert.
marcdax
Bericht door marcdax »
Ja ik ga voort op de reacties dus ik heb geen enkel idee :-)
Maar als ik het grijze gedeelte als massa gebruik en de + op 2 steek dan springt die ook uit maar draait ook nie rond.....
Bericht door alfa »
Koolstofborsteltjes mogelijk versleten.
motor uiteen halen.
Wikkeling kan je uitmeten of die onderbroken is.
Die "2" is de plus aansluiting voor het zware relais dat het tandwiel richting startkrans duwt, meer niet.
Je startmotor moet rondgaan als je enkel de dikke + aansluit en massa.
Dus even openen en kijken of je koolborstels de oorzaak zijn. Nieuwe kosten geen 80 euro hoor!
Bericht door alfa »
Op tekening staat hoe , enkel tekst staat er niet bij.
Koolborstels vervangen
• Maak de stroomdraad (1) los.
• Verwijder het deksel (11).
• Verwijder de koolborstelhouder (12).
• Trek de borgveren (13) van de koolborstels (14)
omhoog en verwijder de koolborstels.
• Bouw de koolborstels met de koolborstelplaat in.
• Schuif de korte draad (15) op het tapeind.
• Monteer het deksel (11).
• Sluit de stroomdraad (1) aan
marcdax
check ik even de koolborstels dan of daar iets aan te zien is :-)
en kijk ik eventueel de binnenkant ook eens na terwijl ik bezig ben
Die zwarte "dingskes" moeten lang genoeg zijn, anders werkt dat niet.
marcdax
En again een update en oplossing !
We zijn begonnen met de achterkant van de starter , makkelijkste om te starten.
Dopje er af en dan de borsteltjes uit en nagemeten, lagen zonder dat 'beschermkapje" rond de 16mm , dus zelfs nog langer dan in het WPH , dus die waren nog in orde.
Dan maar de starter zelf los doen , 3 boutjes en 2 tikjes op de klinkertjes en af he goes.
En wat zagen we daar ???
Moet niet verder zoeken , 2 zitten er los en de andere is een stuk af (stinkt wel een beetje ook)
nuja nieuwe bestellen op ebay , monteren en normaal moeten we weer kunnen gaan.
Bedankt voor alle hulp !
ps kan je trouwens de binnenkant ook nog losmaken ? krijg die er niet uitgetrokken
Bericht door alfa »
Dan moet terug onder tekening naar foto's gaan zien (antwoord van Danny)
Ik zou gewoon een tweedehands motortje of volledige starter zoeken.
Ps; magneten zijn mogelijk stuk gegaan door speling / kloppen van anker bij starten.
succes
marcdax
Ga eentje bestellen op ebay.
2e hands betrouw ik niet echt , kan je weer zelfde voorhebben.
Ja had even gekeken naar die links (wel snel vanavond - vorige keer meer opt gemak) ga even kijken , wil weten hoe de rotor er uit ziet :grin:
Nochtans niks gehoord van rare geluiden bij het starten
als je wil ik heb er nog liggen... :mrgreen: kosten je niks :wink:
marcdax
En gemaakt dankzij Danny en Relax !
Bedankt voor het onderdeel en levering.
Startmotor weer in mekaar gestoken , gemonteerd op de moto en direct weg :-) na een maandje stilstand
frits-motaar
Woonplaats: limburg
Bericht door frits-motaar »
[quote="marcdax"] En gemaakt dankzij Danny en Relax !
[quote="frits-motaar"] dat is hier duidelijk de startmotor,als dit nog de originele is,dan zijn de interne vaste-magneten,of 1 daarvan losgekomen en blokkeert zo het ronddraaien met een hoge ampérage tot gevolg.
Dat komt regelmatig voor bij de oudere R-1100 & 850 reeks.
Gewoon de startmotor eruit halen en laten reviseren!
niemand vergeten? :wink:
ik was er de eerste recht erop hé. :wink:
marcdax
Re: Bmw R850R heeft er weer zin in (update 16/04)
Tuurlijk ook iedereen die heeft bijgedragen :wink:
