route komt niet overeen met beschikbare kaarten
Woonplaats: Oostduinkerke
Re: route komt niet overeen met beschikbare kaarten
Bericht door aantzeetje »
Waarschijnlijk heb je dat stukje van de UK via mapsource of basecamp naar je 2820 gestuurd. Geen enkel probleem echter wel oppassen want als je nog kaarten naar de 2820 stuurt wordt die map (gmapsupp.img) overschreven met die kaarten die je op dat ogenblik naar je 2820 stuurt. En mocht je D naar de gps sturen oppassen want heel de NL-D grensregio zit al in de benelux. Dubbele kaarten geven routeringsproblemen. 't Is maar dat je het weet.
Ok, bedankt.
Ik heb wel eerst dat mapje (gmapsupp.img) verwijderd uit de gps. Daarna heb ik met basecamp (via mapinstal) de landen die ik wou, overgedragen naar gps.
Goed dat je het zegt, van dat overschrijven. Zou ik nooit aan gedacht hebben.
Ik zal de handleiding toch eens moeten lezen... [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
Sent from my RM-825_eu_belgium_393 using Tapatalk
MrGPS
Woonplaats: 7642nd
Bericht door MrGPS »
Lukas schreef: Ik zal de handleiding toch eens moeten lezen...
Daar zul je het niet in vinden.
In toelichting:
Je toestel kent twee soorten bestanden:
- gmapprom.img -dat is de 'af fabriek kaart' danwel via officiele update geinstalleerde kaart
- gampsupp.img - die wordt gemaakt als je 'handmatig' (via mapsource of basecamp) kaarten toevoegt
Van beiden kan er maar één aanweizg zijn. Als je handmatig kaarten toevoegt zul je dus eerdere handmatig toegevoegde kaarten overschrijven.
Lap, hier ben ik weer. :-?
Ik heb basecamp geïnstalleerd op m'n nieuwe laptop.
De 2820 aan de laptop gekoppeld zodat basecamp weet dat ik het ben.
Via Mapupdater heb ik dan de recentste kaarten opgehaald.
De reeds gemaakte routes (die ik gemaakt had op de oude pc en die op de 2820 stonden) heb ik van het toestel op de laptop geladen.
Daar heb ik gemerkt dat de routes weer naast de weg liepen.
Ik heb dan basecamp die routes laten herberekenen. Ik dacht dat er misschien een versieverschil zou kunnen zitten tussen pc en laptop. Het resultaat op de laptop was daarna ok. Routes liepen over de weg.
Ik heb toen geredeneerd dat ik best ook de kaarten op de 2820 zou aanpassen.
Dus, via Mapinstall de kaarten overgedragen die ik wou hebben op m'n toestel.
Sinds dat moment zegt de 2820 bij opstart dat er kaarten geblokkeerd zijn. Niet ontgrendeld dus.
Ik ben al even met Javawa DM en Javawa GMTK in de weer geweest. Maar het inzicht in wat hier precies loos is, ontbreekt mij om hier iets mee te doen.
Ook Mapupdater al even aan mijn 2820 gehangen. Maar die zegt dat alle kaarten uptodate zijn.
't Is vooral ambetant omdat ik dinsdagochtend voor 5-6 dagen naar Engeland en Wales vertrek. En liefst mét gps.
Iemand een tip?
Ondertussen heb ik eens via verkenner dat mapje gmapsupp.img eraf gegooid. Daarna opnieuw de kaarten geïnstalleerd. Zonder resultaat. Kaarten blijven geblokkeerd.
En de boer, hij ploegde voort...
Met de Javawa GMTK heb ik de unlockcodes uit m'n basecamp op de pc gehaald en via mail naar vm'n laptopje gestuurd.
En dan...? Via knippen/plakken, via importeren, ...?
Ik doe maar wat, eigenlijk.
Sleutels ophalen vanuit Basecamp via Online Ontgrendelen (met de 2820 aangesloten): "de kaarten zijn ontgrendeld".
Niet dus... :-x
Heb net geprobeerd om de kaarten naar de 2820 te laden vanop de oude pc --> ook noppes; kaarten geblokkeerd.
Als ik dat tegen maandagavond niet in orde krijg, vertrek ik met de landkaart en papier en stilo naar Engelend/Wales.
Iemand enig idee waar ik op maandag terecht kan met mijn toestel? Liefst beetje regio Gent.
Ik dacht zelf al aan moto 2000, maar die zijn pas dinsdag in de namiddag open.
stropke
Woonplaats: Sint-Amandsberg
Bericht door stropke »
Hey Lucas
Ben je hier iets mee : http://www.javawa.nl/gmtk.html
Alles wissen op de nieuwe pc en probeer het zo eens
Groeten uit Gent
Stropke :wink:
Fun....is not a straight line
Dus alles eraf van de nieuwe PC?
Ok. Wil ik proberen.
Maar ondertussen zegt de 2820 ook dat de kaarten geblokkeerd zijn wanneer ik vanop de oude pc kaarten inlaad.
Kijk, ik probeer het.
Alvast bedankt.
MrGPS
Woonplaats: 7642nd
Lukas schreef: Iemand enig idee waar ik op maandag terecht kan met mijn toestel? Liefst beetje regio Gent.
Ik vermoed dat een motordealer je niet gaat kunnen helpen; oorzaak kan velerlei zijn.
Misschien gps-expert eens proberen? Zie http://www.gps-expert.nl/cms/gpshelpdesk" onclick="window.open(this.href);return false;
Op de nieuwe laptop is basecamp en de rest verwijderd.
Ik ben nu aan de slag met Javawa.
Via de devicemanager zie ik in gmapsupp.img de kaartsegmenten staan die ik ingeladen heb. Ze zijn niet ontgrendeld.
In gmapprom zie ik een veel kleinere dekking. Groot-Britannië staat er bvb. niet bij. Die kaart is de CN Europe NT 2010.30
Zit hier een mogelijk conflict? Ik heb nl. kaartsegmenten van o.a. G-B ingeladen.
Pfoe, licht aan het eind van de tunnel. :cyclopsani:
Ik heb via Garmin Map Updater de kaartsegmenten die ik wil hebben rechtstreeks in m'n toestel geladen.
En het werkt.
Dus toch met gps op reis dinsdag! :grin:
