Sven 12RT
Bericht door Sven 12RT »
PeterGT schreef:K1600Gt naar dealer gebracht n.a.v. terugroepactie : herprogrammering van motorregeleenheid (DME)
Ik had ook prijs.
Dé grote "verbetering"? De N van neutraal is nu ook groen in het tft-scherm :mrgreen:
R1200RT, again :-)
KRRIS
Woonplaats: Sint-Katelijne-Waver
Bericht door KRRIS »
Winterproof..
R1150GS/R80ST
Wat heb je erop gesmeerd? Ook op niet-metaal?
KRRIS
Gevonden in de Brezan, bestaat ook in kleurloos maar dan heb je een minder goed idee waar je nog ni bent geweest.
Heb het enkel op de metalen gespoten, met 1 bus kom je nét toe. (zou eigelijk m'n alu koffers ook nog moeten doen.. :-? )
R1150GS/R80ST
Merci, ga ik eens uitzoeken.
KRRIS
Let op, het verwijderen zuigt
R1150GS/R80ST
Klinkt vies :shock:
Heb de mijne gewassen, was nog vuil van de invriesrit op 03/11.
Ben aan het twijfelen of ik hem zou inspuiten met tectyl.
Het afkuisen van de tectyl met wat doe je dat?
Mil
Woonplaats: Lier
Bericht door Mil »
Insmeren met vuil olie en een nachtje laten inweken. Daarna hoge drukreiniger.
Woonplaats: Opitter
Bericht door Man in Black »
Klinkt mij allemaal meer werk dan regelmatig eens afspuiten?
Koppel!!
Bericht door Koppel!! »
Tectyl komt er op mijn moto's niet meer op. Het beschermt misschien heel goed, maar is een PITA om er terug af te krijgen.
Dezer dagen ligt er op mijn RT een laag Corrosionschutz van S100, quasi even goed als Tectyl, en na de winter met degelijke shampoo proper te krijgen :wink:
Eerst effe ergste vuil wegspuiten en dan een nachtje met vuil olie laten weken, lekker met de papborstel insmeren en 's anderendaags met de hoge druk (vanop een afstandje) en floep weg. in een kier kan nog wat blijven hangen maar dan smeer je 't nog eens in en herhaal je de niet echt milieuvriendelijke procedure...
daarna is alles wel ribbedebie, deed het zelf al verschillende keren.
een iets minder sticky spul kan je ook gebruiken maar dan dringt een poetsbeurt zich -af en toe- wel eens op :mrgreen:
Niet aan mijne moto maar voor ne maat van ne maat, lekkende pont met heel veel speling, voorzien van nwe konische lagers en een nieuwe dichting pignon. Hoofdlager(s) en dichting was ok. Voorlopig 1 vd laatste klussen, (moet ook nog stahlflex leidingen steken, leiding tussen stuur en ABS module opengebarsten), dan voor onbepaalde tijd efkes sleutelpauze wegens andere beslommeringen
Allez de sleutel past :mrgreen:
Bericht door J »
mijn voorlicht eens afgekuist. Door dat zout dacht ik dat ik ne witte moto had, en de lamp brandde precies achter een folie.
Zout? In zee gereden?
Bericht door J »
Moest weer nie lukken. Als relax het niet gezien heeft is het er niet. Er was al gestrooit in de kempen en in de buurt van Beringen vorige week.
:-P
vergeef het hem j das buitenland voor relax en die komt zo ver nie :mrgreen:
zal het weer mogen lezen nu peinz ik
Bericht door J »
:mrgreen: :mrgreen:
Ook nog de batt lader aan mijn BMW motor gehangen. Hopelijk moet hij niet te lang in de living staan. :cry:
'k Val nog liever dood.
GSMax
Woonplaats: Lier
Bericht door GSMax »
Hij is nochtans al in Lier geweest, en die behoren ook tot de kempen :mrgreen:
Grtz
Danny schreef:Allez de sleutel past :mrgreen:
Goe spul. Veel beter dan het homemade spul dat ik daarvoor had. Diene noksleutel, een T stuk, een buis van ne meter en 120°c doen wonderen.....
Ondertussen al een paar pignon dichtingen mee vervangen.
het blijft precies een zwak puntje, want ik zie er veel die daar lekken. Was al blij dat het de dichting vd boite niet was....
ze lekken er idd vaker maar sommige niet constant anders zouden ze leeg zijn, 't lijkt wel of er dikwijls teveel olie in is (ik doe er ook bewust wat minder in) en de ontluchting niet altijd optimaal is. Die bekijk ik dan ook altijd heel goed :wink:
bij de 1200 zit er geen schroefdraadafdichtmiddel meer op maar twee O ringen en voila die lekken zelden...
je kan je dus de vraag stellen of 't bij de 11xx de dichting wel is die lekt en of 't niet via de drukring en moer komt... :mrgreen:
mecapuet
Woonplaats: Orp
Bericht door mecapuet »
Denk dat de meeste ook lekken via drukring en moer. :wink:
Gr, meca.
mecapuet schreef:Denk dat de meeste ook lekken via drukring en moer. :wink:
Gr, meca.
ik vind het geweldig als ik gelijk krijg :mrgreen: :clown:
