'plakkende' voorrem
'plakkende' voorrem
Het is niet de eerste keer dat ik merk dat m'n voorrem blijft plakken.
Ik bedoel daarmee dat ie precies niet terug los komt na het remmen.
Wanneer ik hem dan op de middenbok zet, draait m'n voorwiel maar moeilijk rond.
Afgelopen weekend heb ik een beetje in de modder zitten spelen en daarna was het echt extreem.
M'n handschoenen bleven zowat aan de schijf plakken, zo heet stond ie...
Na 10 minuten -de schijf was al wat afgekoeld - kon ik weer verder rijden.
Bij m'n laatste onderhoud heb ik dit gemeld aan de dealer. Die heeft echter niks speciaals kunnen vaststellen.
Woensdag steek ik hem nog eens binnen hiervoor.
Heeft iemand enig idee hoe dit kan komen? Schijf is 15.000 km oud.
Motootje wordt stipt onderhouden.
Hij moet wel dagelijks op de baan...
Walt
Bericht door Walt »
Waarschijnlijk blijft een rempomp hangen na het remmen. Demonteer eens de remklauw van de voorrem en zie na of er geen beschadigingen zijn aan de stofkap van de rempomp.Water en stof die via een gescheurde stofkap in contact komen met de remcilinder beschadigen deze alsook de dichtingen moeten er aan geloven. Een perfect werkende rempomp moet je kunnen indrukken met de duim . Indien niet is demontage nodig.
Bizar...
Dealer vindt geen abnormaliteiten.
Ben enerzijds wel gerustgesteld dat er niks kapot is/was.
Blijf wel met de vraag zitten hoe zoiets dan af en toe de kop kan opsteken?
Rijstijl? Te veel en te hard geremd op een korte tijd? Stadsverkeer?
Zou niet mogen hé...
Het kan zijn dat in uw hoofdpomp er een klein gaatje is verstopt dat de terugkeer van de olie bemoeilijkt.
1 remedie: volledig de pomp demonteren, volledig uitkuisen en uitblazen(compressor).
Hopen dat het miniscule gaatje vrij is
Terug monteren(eventueel nieuwe rubbertjes plaatsen) propere remvloeistof in doen
testen.
Ik zal eens kijken voor een voorbeeld van de werking.
Dan zal je het beter begrijpen.(2uur later)
Hier heb je het. Het gaat hem om die compensatieopeningen(4)
Lukas schreef:Bizar...
Dit had ik net iets te vroeg getypt :(
Dealer belde met de boodschap dat ie na een testritje toch niet tevreden was over de rem...
Hij wou het toch nog eens nader bekijken.
Om 17h00 telefoontje (op m'n antwoordapparaat) dat ik de vervangmoto nog even mag houden.... :shock:
Ik moet rond 10h00 morgen bellen voor de diagnose.
Zal wel nieuwe remklauw worden, meende ik te verstaan uit z'n korte uitleg.
Dan moet daar iets serieus zijn mis gelopen.
kostelijk grapje :?:
meschien bestaat er een revisie kit dat je kan monteren, inplaats van de volledige klauw :?:
suc6 en hou ons op de hoogte he
Dealer broebelde al iets in de trant van 250 euro.. :evil:
Daar zullen de uurkes nog niet bijzitten waarschijnlijk....
Ik zal morgen meer weten.
R1100RS schreef:.....een revisie kit ......
...suc6 en hou ons op de hoogte he
Revisiekit is vandaag geprobeerd.
Zonder succes.
Volgende stap is het monteren van nieuwe leidingen. (50 €)
Oude leidingen kunnen aangetast zijn door de remvloeistof. Blaasjes kunnen dan het transport van die remvloeistof in één of in beide richtingen verstoren. Aldus de dealer.
Als dat niets oplevert, wordt het een nieuwe remklauw. (250€)
In dat geval hoef ik die remleidingen niet te betalen.
Dus nog minstens één dag op een scarvertje.... :(
Dealer stelde ook vast dat het fenomeen van 'blijven plakken' vooral optreedt na 'stevige' remmanoeuvres (hoe schrijf je dat eigenlijk...).
zou de olie slecht geweest zijn en te warm geworden :?:
waardoor inwendig schade veroorzaakt is.
Door uitzetten metalen delen.
lijkt mij raar. maar ja je weet nooit.
Raar verhaal, maar als die dat zegt zal dat zo wel zijn zekers hé!
Maar mijn ervaring met weerbarstige remklauwen is dat gewoonlijk de pistonnekes ingegroefd zijn en zich soms durven vastzetten in de wand. Als de cylinderwanden niet al te sterk zijn gegroefd kan je die polieren, dat gaat trouwens ook met de pistonnekes. Maar alles hangt af in hoeverre die spullen hebben afgezien natuurlijk.
Patrick H
Woonplaats: Keerbergen
Bericht door Patrick H »
indien dit bij mijn moto het geval zou zijn en om twijfel uit te sluiten
dan zou ik als de rem blijft hangen na onmiddelijk na een rit de moto op de middenbok plaatsen voelen of het wiel moeilijk rond draaid, zo ja, de ontluchtingsnippel "even" open zetten (om de druk af te bouwen in het systeem en dan eens voelen of het wiel soepeler ron draaidt. indien ja dan blijft de restdruk te hoog, zoniet blijft de zuiger zitten of kan de klauw niet soepel bewegen of komen de remblokken vast te zitten. toch ook eens controleren of de rem vastzit voor het rijden.
Nothing on my bike is sponsored by my wife!
R1200RT
yamaha RD50,
kawasaki drifter,
yamaha DT50m1980,
Bmw R100/7 1978
R80gs
R1150rt silver
@ Patrick H
Doe ik allemaal. Behalve dat van die ontluchtingsnippel....
@ John
Tja, ik ben op technisch vlak redelijk nul. Ik heb dat schetsje van R1100RS zitten bestuderen, maar raak daar echt niet wijs uit...
Ik moet dus vertrouwen op wat de dealer me verteld. En eigenlijk doe ik dat ook.
De nieuwe remklauw is besteld. BMW Bornem heeft dat echter niet binnen. Moet dus eerst nog uit Duitsland komen....
Heb al eens naar L&C gebeld, maar die hebben ook geen liggen.
Ben er wat ambetant van. :evil:
Morgen bel ik nog wat dealers af...misschien heeft er één nog een klauw.
Patrick H
indien U er zelf niet zoveel vertrouwen in heeft dan lijkt het mij verstandiger te vertrouwen in uw daeler.
als er nieuwe onderdelen zijn geplaatst vraag dan even de oude terug toch altijd mooi om even te bestuderen en eventueel uit mekaar te halen , je leert er aleen maar mee bij.
R1200RT
yamaha RD50,
kawasaki drifter,
yamaha DT50m1980,
Bmw R100/7 1978
R80gs
R1150rt silver
Patrick H
Awel Lucas,
Hebt ge al nieuws in verband met de herstelling van de rem?
laat eens iets weten hoe deze verlopen is en wat juist het probleem was (is) .
R1200RT
yamaha RD50,
kawasaki drifter,
yamaha DT50m1980,
Bmw R100/7 1978
R80gs
R1150rt silver
Ik ben weer 'on the road.. :D
Heeft beetje centjes gekost, maar 't is nu ook in orde hé.
Er zit dus een nieuwe remklauw op.
Wat er uiteindelijk precies mis was met de oude, is me niet duidelijk.
Ik heb de indruk dat de dealer wel alles geprobeerd heeft.
Ben content...
veel remplezier
vanwege R1100Rs :D :D
