Olie bijvullen
Olie bijvullen
goeieavond bikers,
Had een vraagje.Ik heb zopas olie bijgevuld , een 1/2 uurtje later wou ik vertrekken en er ontwikkelde zich een rookwolk
gigantisch ( precies Doel )met als gevolg dat de buren de brandweer wilde bellen.Nu lekt hij overal waar het kan en maakt een vreemd geluid...zodus vrees ik het ergste...of moet ik nog niet wanhopen ? wie kan mij helpen in deze situatie ?
btw ik rij met een bmw r 1100 rt
MVG ,
Franky
MVG ,
Franky
Laatst gewijzigd door frankieke op 01 jun 2013, 22:07, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Olie bijvullen
Heb je olie gemorst op het blok, de uitlaatbochten enz. ?
Re: Olie bijvullen
nee bij mijn weten niet ,en hetgeen gemorst heb ik opgekuist
Re: Olie bijvullen
Toch niet overvol gedaan?
Als je je kont verbrandt heb je geluk dat je niet andersom stond!
Swa Brasschaat
- Woonplaats: Brasschaat
Re: Olie bijvullen
Die zal open moeten vrees ik, olie schraapveer,
Je zult zelf wel weten wat er fout is gegaan zeker
Waarom olie bijvullen? Hoeveel?
Swa Brasschaat
Swa Brasschaat
Re: Olie bijvullen
tja Swa , ik zou niet weten wat ik verkeerd heb gedaan , het is die zwarte stop langs de linkse kantvan meer frans schreef:Die zal open moeten vrees ik, olie schraapveer,
Swa Brasschaat
bovenop de cillinder daar heb ik olie bijgevuld....met als gevolg die rookpluim die niet te overzien was...pfffff
Re: Olie bijvullen
Eerst en vooral is het goed te weten hoeveel je er hebt bij gedaan? Er zit z'on 3.75cc op uwe blok (incl oliefilter)
Als er daar nu nen liter teveel op zit dan gaat ge uw oliekeeringen doorblazen door de overdruk.
Ik zou nu beginnen met uw olie eraf te laten en de juiste hoeveelheid erop te gieten dan ben je daar al zeker van.
Olieschraapveren gaan zo maar opeens niet stuk maar zullen inderdaad de overtollige olie niet op tijd kunnen tegenhouden met
een rookpluim tot gevolg.
suc6
suc6
mecapuet
- Woonplaats: Orp
Re: Olie bijvullen
Voor dat ge olie aflaat, zet die een vijf tal minuten op zijn zijpikkel, zo kan de olie die mogelijk in de oliekoeler zit ook naar het carter.
Gr, meca.
Gr, meca.
Re: Olie bijvullen
zelfs met 8 liter olie op gaat ie niet roken...
controleer nu eerst eens je olie, desnoods op de wielen schuin houden tot je kan zien aan 't glas hoeveel olie er in is.(vraag een helper)
is 't maar een half centimeterke teveel dan kan je hem gerust laten draaien, is er om één of andere reden toch een lekje in je verbrandingskamer gekomen dan geeft dat een wolk waar je je kan in verstoppen, duurt effe eer een minimale hoeveelheid is verbrand en je uitlaat niet meer rookt.
dus ben je zeker van de vulhoeveelheid, laat hem dan eens draaien, blijft ie roken dan zal je moeten verder zoeken en moet evt de kop eraf wat ook weer niet het grote werk is, kanshebbers zijn dan een klepseal of koppakking... komt zelden "zomaar ineens" voor
Re: Olie bijvullen
1 april is toch al lang voorbij?.......
Ik snap hem nie.... goed werkende moto, olie bijvullen en de olie spuit er langs alle kanten uit en enorme rookontwikkeling.....
Als nen boxer op zijn zijpikkel gestaan heeft kan het al es gebeuren dat er wat olie in de verbrandingskamer terecht komt, met een rookpluimpje tot gevolg, maar olie die er langs alle kanten uitlekt omdat je bijgevuld hebt, nog nooit meegemaakt.
Langs waar lekt de olie dan?
Je hebt trouwens niet geantwoord op de vraag hoeveel je hebt bijgevuld, 0.5l? 1l? Meer? Je hebt er toch geen 2takt olie ingekapt
Re: Olie bijvullen
En zo ja, zou die dan in de verbrandingskamer(s) en vervolgens in de uitlaat terechtkomen,Dirk Pauwels schreef: Je hebt er toch geen 2takt olie ingekapt![]()
en niet, zoals "normale" olie, in het smeercircuit blijven?
Gustje
- Woonplaats: Vosselare
Re: Olie bijvullen
toon eens een foto van waar hij lekt
Re: Olie bijvullen
Was een grapje hé....Ik ken er een paar die per abuis 2 takt olie erin hebben gegooid, was weinig van te merken, smeren doet het ook, alleen zitten er andere additieven in ivm het feit dat de olie verbrand wordt en uiteraard zit er niets in om de levensduur vd olie te bevorderen.willy schreef:En zo ja, zou die dan in de verbrandingskamer(s) en vervolgens in de uitlaat terechtkomen,Dirk Pauwels schreef: Je hebt er toch geen 2takt olie ingekapt![]()
Re: Olie bijvullen
en vanwaar is Frankieke, dieje naam is wel goe gekozen
- Woonplaats: Gent
Re: Olie bijvullen
kleppendeksels zijn er toch niet afgeweest ? anders de dichting rond het bougiegat die doorlaat
- Woonplaats: Essen
Re: Olie bijvullen
Re: Olie bijvullen
Ik heb ook een vraagje over bijvullen
Achter het kijkglas staat de olie half, wanneer moet ik bijvullen en welke olie moet dat zijn
Ik heb nog een bus staan, half syntetisch 5W30, is dit goede olie of moet ik andere gaan kopen
Alvast bedankt voor een antwoord
Greetz, Lieven
BiezonderMooieWege in men drome
- Woonplaats: Essen
Re: Olie bijvullen
Als die olie in de midden van dat peilglas staat moet je niets bijvullen.
SaP
- Woonplaats: Schepdaal
Re: Olie bijvullen
het doet niet ter zake maar John... dat oog... man man man
Honda Hornet => BMW Scarver => BMW F700GS
wat leesvoer? Mijn blog: http://sapvertelsels.blogspot.be/
- Woonplaats: Essen
Re: Olie bijvullen
Schoon hé!
