Aankoop BMW R75/6
Op dit Forum kan u terecht met specifieke vragen over classic, vintage en oldtimer motorfietsen.
Pirre
Woonplaats: Veurne
Re: Aankoop BMW R75/6
Bericht door Pirre »
Als je de link aanklikt zie je de post van mijn winterproject.
Staat ook onder deze groep"aankoop BMW R90/6
http://forum.bmw-mc-vl.be/phpBB/viewtop ... =8&t=34434" onclick="window.open(this.href);return false;
mvg
JP
BMW 1200GS 2009
Synchro Bob
Bericht door Synchro Bob »
Ratte schreef:links wordt weer zwart.
Ik moet hem minder rijk zetten, maar ik kom liever nog niet teveel aan een regeling waar ik teweinig van ken.
Bougieskabels omwisselen kan ik eens doen. Dit is om te testen dat het mss aan de bobijn kan liggen? ik probeer je redenering te volgen...
Het afstellen van de mengselschroeven is niet simpel. Altijd best te beginnen met de stand aangegeven in de documentatie. Dan bijstellen tot de motor vlotter draait.
Maar met een 2 cilinder is dat moeilijk hoor- en voelbaar.
Je volgt de redenering helemaal. Als men de bougiekabels omwisselt doen we dat ook met de bobijnen. Als de zwarte bougie veroorzaakt is door een zwakke vonk weet men dat het dan te maken heeft met de bobijn-kabel-kop combinatie. Door nog een aantal keer te permuteren weet men welk orgaan kaduuk is.
Synchro Bob
R60/5 '73
HD Road King '99
DAX '74
TransAtlas '96
Africa Twin '19
Pirre
Woonplaats: Veurne
Mengsel kun je perfect regelen met een kijkbougie.
Te koop op E bay.
Syncroon afregelen doe ik met een darmpje, veel juister dan met metertjes.
Mvg
JP
BMW 1200GS 2009
Synchro Bob
Kijkbougie ? Daar moet ik eens naar :wink: kijken
Synchro Bob
R60/5 '73
HD Road King '99
DAX '74
TransAtlas '96
Africa Twin '19
Pol
Bericht door Pol »
In vervlogen tijden ooit is de choke van een Dell' Orto carburateur op ne Guzzi blijven hangen. Bij het optrekken van de choke kwam het cylinderke in zijn buisje wel naar boven maar ging niet terug bij het afzetten. Na wat kms zag die bougie er ook niet mooi uit en de draaicultuur evenmin. Bij Bing misschien ander systeem?
Bij het sycroniseren is de moeilijkheid , het bijregelen van de mengselschroef bij die 2v .
Ik gebruik een digitale toerenteller om het max toerental te detecteren, iets duidelijker dat mijn oren :mrgreen:
Met dit apparaat kan je per 10t/min aflezen wat met uw oren natuurlijk niet kan!
@Bob, zal het meebrengen donderdag :wink:
Synchro Bob
Pol schreef:In vervlogen tijden ooit is de choke van een Dell' Orto carburateur op ne Guzzi blijven hangen. Bij het optrekken van de choke kwam het cylinderke in zijn buisje wel naar boven maar ging niet terug bij het afzetten. Na wat kms zag die bougie er ook niet mooi uit en de draaicultuur evenmin. Bij Bing misschien ander systeem?
De Bings constant vacuum carbu's hebben geen choke maar een "startcarburator". Die staat als het ware in parallel met de gewone carbu en verrijkt het mengsel.
Het zou dus kunnen zijn dat, als die niet goed afsluit, permanent het mengsel verrijkt met een zwarte bougie tot gevolg. Goede tip, Pol !
Evengoed kan die startcarburator zorgen voor "valse lucht". Een orgaan om na te kijken dus.
Synchro Bob
R60/5 '73
HD Road King '99
DAX '74
TransAtlas '96
Africa Twin '19
Pol
Bericht door Pol »
Ratte schreef:Het zit hem soms in details:
De kabel tussen condensator en contact breaker was geknikt, doordat ie tussen 2 compartimenten van het voordeksel had gezeten (dat was er niet goed opgezet geweest, of door de vorige eigenaar, door mij, of beide) Het was vrij subtiel, en ik zag het ook niet omdat als het deksel erop zit, je natuurlijk niet zag dat die gekneld was. Ik heb deze gesoldeerd, nu heb ik terug ontsteking, én volledig vermogen.
ik ben nog steeds wat wantrouwig tov van dat laatste, want volgens mij was dat niet de oorzaak van het vermogenverlies.
Wat ben ik blij dat ik nu eens een ritje heb kunnen doen, in dit weer :)
Allezins een eerste kennismaking met de techniek van mijn nieuwe aanwinst, én bedankt voor alle advies en tips.
Als er nu workshops of dergelijke aankomen: ik ben kandidaat :)
wil dat zeggen dat de motor een tijdje gedraaid heeft zonder dat de condensator zijn rol vervuld heeft ? Dan hebben die contactpunten wel een intense vlamboog te verduren gekregen met gevolg ingebrande cotactpunten.
Ratte
Woonplaats: 1652
Bericht door Ratte »
nee, volgens mij is de condensator nog volledig operationeel.
De stroomkring werd echter onderbroken of vroegtijdig gesloten tussen de condensator en het contactpunt (deze motor heeft er maar 1).
ofwel kwam er teweinig stroom tot bij het contactpunt, ofwel helemaal geen.
het contactpunt ziet er nog goed uit, zeker niet aangebrand.
(Honda Camino ^^ -) Honda CB125B6 - Honda CB450K5 - BMW R75/6 - Africa Twin 650
Synchro Bob
Pirre schreef:Mengsel kun je perfect regelen met een kijkbougie.
Te koop op E bay.
Mvg
JP
Hé JP,
Vertel eens meer over die "kijkbougie" .
Intensief gegoegeld en niets gevonden. Ook niets op ebay. En ik kan engelse vertaling voor "kijkbougie"verzinnen....
Synchro Bob
R60/5 '73
HD Road King '99
DAX '74
TransAtlas '96
Africa Twin '19
Synchro Bob
Ratte schreef:nee, volgens mij is de condensator nog volledig operationeel.
Inderdaad. Als je het kabeltje van de condensator tegen de massa plet zullen de contactpunten daar geen last van hebben...
Synchro Bob
R60/5 '73
HD Road King '99
DAX '74
TransAtlas '96
Africa Twin '19
Te koop op E bay.
Mvg
JP
Hé JP,
Bob , dit is de kijkbougie , zelf heb ik er geen ervaring mee
http://www.carbtune.co.uk/colortune.html
Ratte
Woonplaats: 1652
Het is nogal schaamtelijk om het te moeten zeggen, maar ik ben mijn sleutel verloren :-(
Waarom is dat schaamtelijk, wel omdat ik nog geen dubbele had laten bijmaken. :roll:
Om een lang verhaal kort te maken, ik denk eraan een nieuw contactslot te steken, maar waar te kopen.
Ik heb mij bij 'de knalpot' geinformeerd, en daar sturen ze het op voor ongeveer 95€.
Een sleutel laten bijmaken op serienummer is volgens hen niet mogelijk.
wat vinden jullie van deze winkel? zijn er nog andere winkels die jullie aanraden? (dit is helaas de enige die mij binnenvalt).
op 2dehands sites vind ik niet veel, wat te verwachten is.
of: slotenmakers die een sleutel kunnen maken als ik hen het slot geef?!
alle reacties welkom...
Heb je de hond al gecheckt? :-P
Sorry, mopje. Wel vervelend zeg.
Ratte
Woonplaats: 1652
je bedoelt, de hond zelf niet, maar wat hij achterlaat wel :)
Lukas schreef:Heb je de hond al gecheckt? :-P
Je moet den hond niet checken, maar de str..... :lol: Sleutels verteren nie....
Is dat probleem met te rijk staan nu al opgelost?
Stand vd mengsel schroeven kun je toch terugvinden in de werkplaatshandboek? 1/2 tot 1 toer open. Motor warm, synchro tester eraan, mengsel schroef tussen 1/2 en 1 verdraaien, zeer traag, als de motor zijn hoogste ralentie bereikt heb je de goeie stand, dan 2de carb synchro zetten. Vervolgens ralentie terug goed zetten (zo doe ik het bij de Bonneville)
Blijft de vlotter van 1 vd carbs niet hangen?
Zijn de carbs als eens open geweest en gereinigd?
Synchro Bob
Ratte is bij mij gepasseerd. Dus alle carburatie- en ontstekingsproblemen zijn opgelost :lol:
Sleutel verliezen terwijl nog geen reserve laten maken, daar herken ik onze Ratte helemaal :-|
Oplossing http://www.gummikuh.be" onclick="window.open(this.href);return false;, vraag naar Claude met mijn groeten.
Synchro Bob
R60/5 '73
HD Road King '99
DAX '74
TransAtlas '96
Africa Twin '19
Synchro Bob schreef:Ratte is bij mij gepasseerd. Dus alle carburatie- en ontstekingsproblemen zijn opgelost :lol:
Daar ben ik van overtuigd dat het dan opgelost is, had niets anders verwacht, U kennende, maar daar leren we op het forum niks mee bij hé :grin: Waar zat het fout dan?
Synchro Bob
Dirk Pauwels schreef:maar daar leren we op het forum niks mee bij hé :grin: Waar zat het fout dan?
Heel juist, Dirk! Ik heb ook een hekel aan het ontbreken van feedback.
Maar uit dit geval valt niet veel te leren. De nieuwe contactpunten waren heel ondeskundig geplaatst met uitvallen van de ontsteking tot gevolg. De timing van de ontsteking stond dan ook helemaal verkeerd.
Carburateurs (nog eens helemaal) doorgeblazen en afgesteld. Klepspeling afgesteld, synchronisatie en we hadden weer een heerlijk brommende boxer.
Synchro Bob
R60/5 '73
HD Road King '99
DAX '74
TransAtlas '96
Africa Twin '19
Ratte
Woonplaats: 1652
:pale:
Bij deze een update over de laatste 2 maanden, aangezien dit forum mij toch op de baan heeft geholpen :) :
Er steken ondertussen 2 nieuwe banden op, wat de veiligheid en ook het rijcomfort wat verhoogt. oef.
Ik heb een deel van de electrik in de koplamp herdaan, omdat er een deel was uitgebrand. ik denk dat de aarding van de koplamp zelf de boosdoener was, want deze was zo goed als doorgebrand, en had enkele andere draadjes meegesleurd :-( . Wss de koplamp kortgesloten door een slechte isolatie ergens, is de enige reden die ik mij kan inbeelden.
Met de hulp van mijne eigenste pa zijn soldeertechniek, een paar krimpkousjes (want dat ken ik nu wel), en een paar nieuwe fichekes, heb ik weer het volste vertrouwen in dat circuit.
Normaal gezien komt er dit weekend (eindelijk) ook een middenbok op, ik ga hem morgen halen.
De sleutelaffaire is uiteindelijk van de baan geraakt via de knalpot, niet meteen de slimste oplossing, achteraf gezien.
Zo is hij toch ook weer wat ordelijker en in orde. maar er blijven zoals altijd wel wat dingetjes op de to do lijst: remlicht bij de voorrem werkt niet meer, en starten in versnelling en ontkoppelt gaat ook niet, zoals Bob opmerkte.
Aangezien het een mooie zomer was, heb ik toch flink gereden vind ik, enkele dag of namiddagtripjes, maar het hoogtepunt was wel dat ik hem meegepakt heb op scoutskamp. Als ancien moest ik enkel wat patatjes schillen in de voormiddag, de rest van den dag kon ik heel de streek rond Bastogne verkennen! Ik kon hem daar s' avonds mooi alleen in een goeie tent stallen.
Prachtige streek, het was echt wonderlijk met zo'n goed weer...
Ik heb wel wat fotokes maar die zullen jullie niets nieuws brengen denk ik. (iedereen heeft de ardennen toch wel al gezien zeker)
hoewel de /6 niet de cultmotor is die de /5 is, krijgt ie toch wel aanzienlijk wat belangstelling. niet zelden word ik erover aangesproken of krijg een duim omhoog. het zal het aanzicht van 'une vieille BM' zijn, zoals ze dat hier zeggen...
Pirre
Woonplaats: Veurne
Jongens
Hier de link van de "kijkbougie " gewoon bij e bay color tune intypen .
http://www.benl.ebay.be/itm/GUNSON-GUNS ... 174&_uhb=1
Werkt heel goed, daarna stel ik de motor af met de balans darmpjes .
Je mag altijd eens komen kijken hier , de koffie staat klaar :-)
Mvg
J P
BMW R 90/6
Dnepr K 750
BMW 1200GS 2009
Ratte
Woonplaats: 1652
heren,
even een kleine update aangezien ik nu ongeveer een jaar een /6 tussen het asfalt en mijn gezegende achterste heb steken.
'er zijn 2 soorten motorrijders: zij die nog niet gevallen zijn, en zij die al gevallen zijn'. sinds enkele weken behoor ik tot deze laatste soort.
Op een zonnige dag in de Ardennen, in een bocht uiteraard, niet te snel, maar meer gefocused op het landschap en handje zwaaien naar de 3 voorbijgangers.
Had met gemak gewoon de bocht kunnen verder zetten, maar paniekreflex. 4 meter verder schuiven lag ik en mijne boxer in de gracht.
resultaat: ik kom er met de schrik en kleine kosten vanaf. Ik had een week of 2 ervoor gelukkig mijn valbaren gemonteerd. Waarschijnlijk wou mijn onderbewuste ze eens testen.
schade: glas + ring van het voorlicht te vernieuwen, en voetsteun v/d passagier terug recht te trekken (om een of andere reden was deze opengeklapt, waarvoor dank aan mijn onoplettendheid, aangezien ik denk dat vallen met ingeklapte voetsteun weleens nefast kan zijn voor uw uitlaat :s ) + uiteraard de valbaar terug recht te trekken.
verder beginnen plannetjes op te borrelen om het weekend van 1 mei 4 dagen naar Duitsland te rijden. als ik hem tegen dan terug helemaal in vorm krijg, en de koffers gemonteerd heb tenminste. Koffers, middenbok en valbaren trouwens allemaal gevonden op de oldtimerbeurs in Wieze.
heb spijt dat ik niet meer iets langere afstanden kan rijden. bij een koudstart zie je die bijna van zijn bok springen, alsof ie wilt vertrekken. Pas na een kleine 50km is ie niet meer te stoppen, zoemt, bromt, ... pas echt 'smooth'.
voila!
greetz,
ratte
Synchro Bob
50Km eer hij goed draait ? Dat is veel. Moet beter kunnen.
Synchro Bob
R60/5 '73
HD Road King '99
DAX '74
TransAtlas '96
Africa Twin '19
Maud
Bericht door Maud »
Waarom zou je geen langere afstanden kunnen rijden, Ratte? Owv de motor of owv tijd?
En 50km tegen dat hij goed draait is zoals Bob zegt, erg veel! Oudjes moeten soms eerst wat "warm rijden" maar 50km? Mijn R60/5 is "smooth" na een km of 20 en na 10km bolt hij al heerlijk maar na 20km ben je helemaal vertrokken! Wat zijn jouw bevindingen van de 1e 50km dan?
Je bent wijs als je weet dat je van iedereen kan leren.
Ratte
Woonplaats: 1652
oh, ik heb er maar een getal op geplakt, kan gerust korter zijn. ik wil er de volgende keer wel eens op letten.
bij kortere (praktische) ritjes let ik er niet op, en dus valt het mij ook minder op. het is eerder bij langere plezierritten dat ik meer met het rijden en de motor zelf bezig ben, dus dan valt het ook op.
reden van minder lange afstand rijden: vooral tijdsgebrek.
ook soms omwille van de motor, aangezien ik voor lange autostraderitten liever pas met deze motor. (comfort)
je kan van een 40-jarig voertuig niet verwachten dat je er hetzelfde mee kan doen dan met een nieuwe, vind ik.
