Xenon
Sherman
Xenon
Bericht door Sherman »
Ik zou graag zelf xenonverlichting willen plaatsen op mijn gske model 2012.
Heeft iemand enig idee wat de beste plaats is om de 2 ballasten (groot- en dimlicht) te bevestigen?
Thanks!
K 100 RS - R 1100 RT - R 1150 RT - K 1200 GT - R 1200 GS Triple Black
GSMax
Woonplaats: Lier
Re: Xenon
Bericht door GSMax »
Bij mij links en rechts met spanbanden in de kader onder de snavel ter hoogte van de klokken. Advies: pakt alleen dimlicht, phare heeft geen effect want tegen dat xenon volle force geeft als phare, is de reden waarom dat ge uw grootlicht wou gebruiken al lang opgelost of weg... :mrgreen:
Den Dirk
Re: Xenon
Bericht door Den Dirk »
Idd, ik heb xenon bij dealer laten plaatsen (185€), en het dimlicht geeft zoveel dat grootlicht ni veel verbetering brengt :wink:
I like my bike!!
sergeGS
Woonplaats: Waasland
Re: Xenon
Bericht door sergeGS »
Niet als ge bi-xenon neemt !!!!
Bi-xenon lampen hebben ten opzichte van de normale xenonverlichting een afdekplaat tussen de lens en de reflector van de projector, die plaat wordt naar beneden geklapt wanneer groot licht wordt ingeschakeld. Het brandpunt wordt dus als het ware verlegd, waardoor er nog meer xenonlicht door de projector naar buiten schijnt. Dit licht is dus nog steeds afkomstig van hetzelfde lampje wat ook het dimlicht verzorgd.
Hier ontstaat vaak dezelfde fout bij de meeste mensen, aangezien er vaak gedacht wordt dat het om 2 verschillende xenonlampen gaat.
Rij niet sneller dan je beschermengel kan vliegen
Re: Xenon
Als je een H7 Bi xenon plaatst in welk lamphuis ga je die dan steken, in je dimlicht en de bedrading aanpassen (afleiden) van je grootlicht, gaat je canbus dit probleemloos aanpakken?? Waar gaat het naartoe schijnen als je in de spiegel van je dimlicht een grootlicht plaatst of omgekeerd want daar komt je antwoord op neer...
Nope niet akkoord met je of je moest me alsnog kunnen overtuigen :mrgreen:
sergeGS
Re: Xenon
Sorry voor het misverstand, Danny :oops:
Bij mijn vorige motoren had ik een H4 fitting, en die kunnen geleverd worden met bi-xenon. (grootlicht EN dimlicht in één lamp)
Bij BMW GS(A) zijn het twee H7 lampen, één voor dimlicht en één voor grootlicht.
Bi-xenon gaat dus niet :-?
Xenon als "phare" kan wel gebruikt worden als je dit regelmatig aanzet. Heeft geen nut als je dit enkel gebruikt als lichtsignaal.
Re: Xenon
Bwaah ik slaag er ook geregeld naast, wie nie he :clown:
Sherman
Re: Xenon
Zo, mijn xenonverlichting is geplaatst. Ballast links en rechts zoals hierboven aangegeven.
Verstraler geeft inderdaad niet veel licht extra (wel wat meer als je hem eventjes laat opstaan)
Zeer tevreden van, hopelijk gaan ze een tijdje mee...
Gekocht voor 39€ 't stuk en een ledlampje als stadslicht (7,5€)!
bij Sol2
GSMax
Woonplaats: Lier
Re: Xenon
Sherman schreef:Zo, mijn xenonverlichting is geplaatst. Ballast links en rechts zoals hierboven aangegeven.
bij Sol2
Idem hier Sherman, zelfde setup (ook met de led) alleen start de xenon soms niet meer op. SOL2 is al op de hoogte. Dus als ge dat voor moest hebben, laat mij dan eens iets weten aub. Zou aan mijn batterij kunnen liggen alhoewel de motor nieuw is van augustus :-?
Re: Xenon
Heb dat ook een aantal keer gehad. Bleek nadien dat de ballast de geest had gegeven. Netjes opgelost door Sol2: gewoon nieuwe ballast gemonteerd.
GSMax
Woonplaats: Lier
Re: Xenon
Wel Dirk, ik had 2 ballasten gekocht. Na eerste maal niet meer opstarten van de xenon, de ballasten verwisseld en de moto elken dag aan de druppellader. Dat ging 2 weken goed, en dan, na gestopt te zijn, terug gestart en xenon bleef weg. Paar minuten gewacht en xenon was er terug. Marc van SOL2 kan er ook niet aan uit....
Re: Xenon
't Zelfde als wat ik had. Ballast gaat de geest geven, meen ik.
GSMax
Woonplaats: Lier
Re: Xenon
Relax schreef:'t Zelfde als wat ik had. Ballast gaat de geest geven, meen ik.
Allebei dan, want ze hebben het allebei....
Fredo
Re: Xenon
Bericht door Fredo »
Ik zou mijn standaard lamp willen vervangen door zo'n H7 exemplaar met zeer wit (blauw ?) licht.
Iemand ervaring met die dingen? De koplamp demonteren en vervangen is op zich geen probleem.
Ik lees links en rechts wel wat minder goede ervaringen. Zou zeer snel kapot gaan en weinig verschil maken met origineel.
Er is ook een wildgroei in aanbod. Vooral Philips spant de kroon met lampjes van € 5 tot € 30 en meer.
De marketing deed duidelijk z'n werk. Alleen is de vraag of het resultaat ook mooi is.
Met dergelijke witte koplamp is wellicht ook het standlichtje best te vervangen (in dezelfde kleur). Steekt anders nogal af.
Ervaring ? Let me know !
K 75 S
R 1150 GSA
R 1200 GSA
R 1200 GSA LC
pvde
Woonplaats: Essen -Wildert
Re: Xenon
Bericht door pvde »
Fredo schreef:Ik zou mijn standaard lamp willen vervangen door zo'n H7 exemplaar met zeer wit (blauw ?) licht.
Yep,
Fredo,
Ik heb heel goede ervaringen met H7 lampen van het merk PIAA.
Het zijn geen goedkope lampen, in Belgie kan je ze HIER kopen of als je ze goedkoper wil via ebay.
Maar wel opletten, je kan ze verkrijgen in een verpakking per stuk (moto) of per paar (auto), ik koop ze per paar, dan zijn ze goedkoper en je hebt altijd een reservelamp :wink:
Houdoe
Afbeelding BMW F800GS
patrick k100
Woonplaats: wondelgem
Re: Xenon
Bericht door patrick k100 »
ja lap 60 euro voor een h4 lampke geef mij dan maar mijn philips xp moto voor 20 euro wreed content van en zeer heldere witte schijn ze zit nu al 2 jaar in mijn K en heb er nu een gestoken in mijn r ook
R1200GS-K100RT-Peugeot 407SW
