Beste allemaal,
onlangs heb ik mij een R1150RT (2003) aangeschaft.
Nu heb ik een paar vraagjes voor de specialisten hier.
Het is mijn eerste BMW dus misschien zijn sommige vragen wel onnozel, sorry hiervoor.
Ten eerste:
Diegene waar ik hem van kocht gebruikte full syntetic motor oil 10W50, mag ik daar gewoon fully syntetic 10w40 bijdoen als het niveau binnenkort wat zakt? Of moet ik bij fully syntetic 10W50 blijven? (verkopen ze niet overal)
Mij hebben ze wijsgemaakt dat dat geen rol speelt zolang ge maar geen fully syntetic en semi syntetic door elkaar mengt.
Ten tweede:
Achteraan links staan onder het zadel twee 12V stekkers, mag ik mijn batterij langs hier opladen met een Optimate 4? (Is dit mogelijk schadelijk aan de electronica :motronic of zoiets?) En indien ja, zijn er pluggen te krijgen die op een Optimate 4 kunnen gezet worden die passen op deze 12V stekkers?
Alvast dank bij voorbaat, Hasse.
Een paar vraagjes over mijn R1150RT
Re: Een paar vraagjes over mijn R1150RT
Hey, die full syntetic olie is weggesmeten geld en daar gaat uw motor alleen maar wat meer olie van verbruiken
Gewoon half syntetic 10w40 opdoen ,wel niet je filter vegeten he als ge veranderd
De 12v plug kan je inderdaad gebruiken om je batterij op te laden en dat kan geen kwaad voor uw motronic.
ben je hiervan zeker dat er wel degelijk 12v op zit?
Het gebeurd dat ze ook intercomstekkers voorzien en daar mag geen 12v op .
suc6
suc6
Merci tweecilinderke,
Ik dacht dat mijne RT minder olie ging verbruiken met full syntetic ipv met half syntetic, allee, zo hebben ze dat toch mij wijsgemaakt.
Volgens mij zijn het wel degelijk twee 12V stekkers en geen intercom plugin's.
in ieder geval al bedankt.
Z'hebben U iets wijsgemaakt.Hasse schreef:Merci tweecilinderke,
Wat ik wel zou overwegen is om bijv. castrol syntrax in je versnellingsbak en cardan te stoppen.
Merci gasten !
zinloos van 25€ per liter te geven aan olie als je bak goed schakelt met 80/90.CeesBmw schreef:Wat ik wel zou overwegen is om bijv. castrol syntrax in je versnellingsbak en cardan te stoppen.
Als de versnellingsbakbouwer zijn advies is: minerale 80/90 dan zie ikn iet in waarom er olie gaan opgieten die geen meerwaarde brengt... er zijn er op diverse fora die vinden dat het vlotter schakelt als die koud is, ik vind dat de bak met volsyntheet meer herrie maakt met die dunnere olie.
Laat hem toch eerst rijden en als die bak oke is en goed schakelt...dan is die technisch oke en een technisch mankement neem je niet weg met er volsynhteet in te gieten
