K1100LT valt soms stil
eiRTee
Woonplaats: Aalst
Bericht door eiRTee »
met soms bedoel ik echt heel "soms"
gisteren was het weer prijs en dat was dan na 6 maanden.....
Stilleggen en herstarten is momenteel de oplossing maar wat zou dit kunnen zijn?
K heeft 98.000km en tank altijd 95ron
Re: K1100LT valt soms stil
Is dan alles 'weg'? Ook uw lichten?
Erik
Woonplaats: mol
Bericht door Erik »
kuis regelmatig het contactslot en alle stekkerverbindingen (met name onder de tank) en de massa-aansluitingen.
Ik doe dat preventief ééns in de ca. twee jaren en gebruik daarvoor Kontakt 60 plus
groeten
FlyingBrick K-Technik
Massa onder de tank kan maar eens dat dat vettig(tegen 't oxyderen) is ben je daar wel jaren mee gerust, als 't maar eens alle zes maanden is dan kan je 't op je kalender schrijven dan weet je wanneer 't nog eens gaat gebeuren :clown:
je kan beginnen met alle stekkers preventief in te spuiten maar iets wat zo zelden voorvalt is erg moeilijk te achterhalen en zal zeker geen geoxydeerde stekker zijn want dan zou je 't vaker hebben.
eiRTee
Woonplaats: Aalst
Lukas schreef:Is dan alles 'weg'? Ook uw lichten?
neen, valt tijdens het rijden stil alsof er geen benzine meer in is (terwijl er wel in is...)
dan zet ik het contact af laat me uitbollen en wanneer ik stil sta kan ik hem zonder problemen terug starten
eiRTee
Woonplaats: Aalst
zou het een oplossing zijn om eens een produkt in de benzien te doen dat de leidingen kuist of best de leidingen eens laten reinigen door de dealer?
kan je er altijd ingieten maar een moto valt nie om de zes maanden stil en start nadien probleemloos als de oorzaak vuil in de leidingen is.
Trouwens hoe weet jij zo zeker dat je licht niet uit was als die stilviel, meestal focus je dan wel op wat anders.
klets er een injecteur/brandstofsysteem cleaner in (kan nooit kwaad) en duim maar verder. er zijn een paar dingen die je kan overlopen/controleren maar 't zou heel raar zijn als die maar eens alle 6 maanden toe slagen en de boel lam leggen.
Swa Brasschaat
Woonplaats: Brasschaat
Bericht door Swa Brasschaat »
ik zou de benzinefilter vervangen.
Filter kan defect zijn en inwendig verstopping veroorzaken.
Heb ooit eens verschillende filters achter elkaar moeten vervangen. Barsten allemaal open waardoor er drukverlies was en de motor onvoldoende kreeg.
(toen bij zelfde handelaar gekocht, vermoedelijk slecht lot)
ludo V E
Woonplaats: 2490 BALEN
Bericht door ludo V E »
het kan ook zijn dat er iets in uw benzinetank zit dat niet in de benzinefilter geraakt maar wel de aanvoer van benzine stopt , benzine tank zo veel mogelijk leegrijden en deze er eens afhalen om zo te kuisen ( leegkappen ) .
ik heb dat ooit eens moeten doen door slechte benzine getankt te hebben ( kan gebeuren als u ergens gaat tanken en de tank aan de benzinepomp is bijna leeg ) dan trekt de pomp van alles mee wat ge niet moet hebben .
LIVE TO RIDE & RIDE TO LIVE
LID BMW MC VLAANDEREN
Wiedewa
Bericht door Wiedewa »
Controleer voor de zekerheid ook eens de kabel die onder de tank vandaan komt.
Deze moet vrij zwaar aan de stekker gestoken zitten, zie dan ook gelijk de contacten goed na.
BMW heeft in die tijd de kabelbinders nogal zwaar vastgetrokken, dus kabelbreuk is ook mogelijk.
mvg Nico
fronteradriver
Woonplaats: Gentbrugge
Bericht door fronteradriver »
ludo V E schreef:ik heb dat ooit eens moeten doen door slechte benzine getankt te hebben ( kan gebeuren als u ergens gaat tanken en de tank aan de benzinepomp is bijna leeg ) dan trekt de pomp van alles mee wat ge niet moet hebben .
Als je benzine tankt neem je altijd het onderste van de tank....
Gl1800 (2002)
Swt 400 (2010)
Django 50 (2016)
eiRTee
Woonplaats: Aalst
Danny schreef:kan je er altijd ingieten maar een moto valt nie om de zes maanden stil en start nadien probleemloos als de oorzaak vuil in de leidingen is.
ik zeg nu 6 maanden omdat ik toen de moto van locatie verplaatste (verhuis) en toen had ik het ook eens. Daarvoor heb ik het ook eens gehad maar om die periode te kenmerken zou ik al moeten zeggen "er was eens".....
Het was toen telkens op secundaire wegen maar nu was het pal op de afrit van Aalst.
Ik ben er zeker van dat mijn lichten nog functioneerden want heb wijselijk mijn richtingaanwijzer gebruikt om aan te geven dat ik naar rechts op de pechtstrook ging rijden en heb daar de richtingaanwijzer effe laten op staan tot ik volledig stil stond.....
Een dezer dagen ga ik toch eens bij de dealer langs voor een ander defect (scharnier van scherm is afgebroken) en zal het daar eens op tafel werpen....
sucses !!! :mrgreen:
mort
Bericht door mort »
kijk nog eerst eens naar de stekker aan de stuurdoos. bij mijn k75 kwam die ook al eens los (weet niet of dat bij een 1100 hetzelfde is).
K75RT '90 /// R100GS PARIS-DAKAR '89
