Onregelmatig draaien bij nat weer
Bruno
Bericht door Bruno »
Na een regenbui draait motor vierkant, als je opschakeld van 1 naar 2 en naar 3 houd hij een ogenblik zijn adem in, eens van 4 naar 5 en naar 6 geen voelbaar probleem . R1200 RT van 2008 met 90.000 km. Vorige zaterdag in een stevige regenbui gereden en de motor begint te "bokken" precies of hij loop op één cylinder. In de garage dachten ze aan de lamdasonde maar zelfs met een nieuwe deed hij na een tijdje terug het zelfde. Recyclazer tussen uit gedaan maar was ook geen oplossing. Zijn in de garage toch een 2 tal uurtjes bezig geweest en uiteindelijk gaf het meet toestel aan dat er iets was met temperatuursensor en nog enkele zaken. Motor draait enkel minuten mooi en dan begint hij weer "bokkig" te doen. Volgende week mag hij binnen en gaan ze er hopelijk een oplossing voor vinden. Vertrek op 13 augustus op 14 daagse rondrit en hoop dat het in orde is.
BMW Motor Club Vlaanderen lid
Re: Onregelmatig draaien bij nat weer
Niemand enig idee? 't Mag ook totaal fout zijn, als jullie maar wat posten.
:twisted:
Omdat ge het zo mooi vraagt Relax,
- de bobijnen
- bougiekabel die gescheurd is, = vocht
Woonplaats: Grimbergen
Bericht door Werner Von C. »
Relax schreef:Niemand enig idee? 't Mag ook totaal fout zijn, als jullie maar wat posten.
:twisted:
Verkeerde bandendruk.
Of RDC stuk?
:lol: :mrgreen: :lol:
water in de tank!
gianni
Bericht door gianni »
Had fenomeen met "rolanti" die met momenten erg onregelmatig was (GSA2008 95000 km)
Stappenmotors zaten vol vuil en miserie en zijn grondig opgekuist al een heel pak beter maar daarna is ook regeling van brandstofpomp vervangen en probleem is van de baan. Had fenomeen ook eerder bij slecht weer dus dacht ook eerst in richting van water ...
Mogelijk ook iets in die richting
CeesBmw
Bericht door CeesBmw »
Hmm je zou eens met een spuitbus met ether even langs je inlaat rubbers moeten gaan.
Misschien trekt ie valse lucht wat tot problemen lijdt bij nat weer.
Verder kun je water op je bobine sproeien en kijken of ie er mee nokt.
Maar die test moet je doen op bedrijfstemperatuur, omdat anders de eventuele scheurtjes in de rubber afdichtingen dan door de koude temp dicht gedrukt zijn.
