Akrapovic
Akrapovic
Graag lees ik wat een Akrapovic verbetert aan GS > 2010. Ik heb zelf met een Akrapovic op een 2009 gereden en vond dit een heel verschil. Is dit ook zo voor het nieuwe model? Drie kilo gewichtsbesparing kan ik ook bereiken door een paar dagen wat minder te eten, het geluid van de standaard uitlaat met klep overtuigt mij al voldoende. Is er een koppeltoename in het middengebied? Dank voor reacties.
Re: Akrapovic
Is er dan...niemand met een Akrapovic op een GS>2010?
patrick k100
- Woonplaats: wondelgem
Thorakan
- Woonplaats: Grobbendonk
Re: Akrapovic
of doof en kunnen ze dit bericht niet lezen
Ride to live, Live to ride
Vergelijk uw moto met uw lief en beschouw het warmdraaien als voorspel. Daarna staat ze dubbel zo heet en gaat ze eens zo hard.
Re: Akrapovic
hallo,in volgende link een grafiek van het extra vermogen------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- http://www.gpproducts.nl/ShopModule/Con ... L_2010.PDF" onclick="window.open(this.href);return false; -----------------------------------------------------------------------------
En deze heb ik tekoop,het is de AKRAPOVIC die exclusief gemaakt is voor BMW met gelaserd logo en het is er eentje voor op de 110 PK GS of GSA.
Is werkelijk als nieuw, en er is een street legal certificaat bij .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MVG.jos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Re: Akrapovic
Hi Jos.GS,
Op de pdf staat dat het een uitlaat is voor bouwjaar 2010. Weet je of die ook passen op een GS 2009? En wat voor vraagprijs had je in gedacht?
MVG
Bruvex
GS'09 Mat Grijs, ESA
Bruvex
Re: Akrapovic
Als hem past op en 2009 weet ik niet, de buiten diameter van de uitlaat is 67mm.(gemeten daar waar de spanband zit op de pot,spanband niet mee gemeten),binnen diameter is 62mm.Indien deze maat hetzelfde is op de 2009 blijft alleen de vraag ,hebben ze de buis aan cat. ingekort voor die klep te plaatsen ,of is het stuk buis aan de akrapovic iets korter gemaakt.Bruvex schreef:Hi Jos.GS,
Prijs is 570€ daar hij werkelijk als nieuw is.
Staat ook op het forum onder " Tekoop aangeboden."
Jos.gs
Re: Akrapovic
@ Jos.GS: Merci voor de reactie.
@ Bruvex: deze Akrapovic past niet op de 2009: diameter van de aansluiting op de uitlaatcollector is kleiner op de 2009. De demper tot 2009 heeft een losse carbon ophangbeugel, die vanaf 2010 heeft een vaste titanium ophanging.
Re: Akrapovic
@Jos.GS / @PDM: bedankt voor de reacties en het opzoekwerk.
Dan zet ik gewoon mijn zoektocht verder
MVG
Bruvex
Bruvex
Re: Akrapovic
Als je doof bent heb je een probleem aan de oren,om een bericht te lezen hebben de meeste mensen hun oren niet nodig denk ikThorakan schreef:of doof en kunnen ze dit bericht niet lezen
BMW R1200 GS Lc Adventure
Thorakan
Re: Akrapovic
Ah allé, weeral iet nief bijgeleerd se...Toko schreef:Als je doof bent heb je een probleem aan de oren,om een bericht te lezen hebben de meeste mensen hun oren niet nodig denk ikThorakan schreef:of doof en kunnen ze dit bericht niet lezen![]()
