Ik heb een K75! Enkele mogelijk knullige vraagjes.
bmoorthamers
Bericht door bmoorthamers »
Ik ben de trotse eigenaar van een K75! :) Voor de mensen die mijn vorig topic hebben gelezen, het is toch het gevallen exemplaar geworden. Was echt een goed exemplaar. Lak is eigenlijk nog prima en hij reed lekker. Ik heb nieuwe banden gekocht en ga mogelijk nieuwe voorremmen steken (bij hoge snelheden durft mijn remhendel wel eens trillen bij het remmen, denk dat schijven misschien toch een beetje krom zijn. Er is ook wat weinig remolie dus daar ga ik eerst naar kijken), maar voor 600 euro is het echt te gek en kan ik niet klagen. Ik heb wel enkele vragen, die mogelijk dom overkomen, excuses daarvoor.
- Wat is de juiste procedure voor het vast en losmaken van het stuurslot? Ik zit momenteel voortdurend een beetje met het stuur en mijn sleutel tegelijk te spelen en uiteindelijk werkt het wel, maar het komt nogal idioot over en bovendien wil ik mijn sleutel niet breken.
- Ik ben geen ubertechnicus maar ben niet vies van wat sleutelen. Ik weet dat verschillende types remvloeistof niet gemengd mogen worden, maar wil het wel graag zelf bijvullen. De K75 heeft DOT4 nodig. Kunnen alle DOT4's onderling gemengd worden of moet ik eerst het systeem volledig leeghalen? Moet ontluchten via een ontluchtingssysteem? Ik hoorde van een vriend dat je gewoon kan "blijven pompen". Werkt dit?
- Waar kan ik mijn koelvloeistofniveau checken? Bij de XJ6 waarop ik les kreeg was er een duidelijke witte bak zichtbaar, hier weet ik het niet zo. Hoe weet ik wanneer deze bijgevuld moet worden?
- Ik ontdekte net dat mijn motoroliestand een 3mm onder het rode stipje staat (er is geen lek, gewoon tijd niet bijgevuld door vorige eigenaar denk ik). Ik ga nu niet meer rijden tot dit is bijgevuld, aangezien ik geen schade wil verrichten. Ik ben echter redelijk paranoia en vroeg me af hoe snel hierdoor schade ontstaat, zit hier een redelijke reserve op? Hoe kan ik merken of er nu al iets mis is?
Bedankt! En tot snel op de weg ;)
Met vriendelijke groeten,
Bruno
patrick k100
Woonplaats: wondelgem
Re: Ik heb een K75! Enkele mogelijk knullige vraagjes.
Bericht door patrick k100 »
bij mijn k100 olie gelijk met de rode bol.
en dat stuurslot das een beetje foefelen he ik heb dan nog een rt das nog iets moeilijker met die kuip.
R1200GS-K100RT-Peugeot 407SW
Stuurslot daar blijf je beter af, ik heb er verschillende gaan ophalen die 't niet meer loskregen en dan sta je daar, hang dan beter een slot ergens aan ofzo, of gooi heel de handel uit mekaar en was dat deftig uit en vet het opnieuw in dat het soepel werkt, veel klooien is er niet aan als 't goed gesmeerd is.
Oliepeil is eenvoudig, zolang je olie in 't glas ziet is 't oke he, onder boven maakt niet uit, olie zien is in orde.
't is gelijk een peilstok met minimum en maximum, bijvullen doen sommige maar tot de helft omdat de motor de rest er toch maar zou uitgooien maar anderen hebben daar dan weer geen last van en verbruiken errrrg weinig.
de koelvloeistof bekijk je in je expansievat onder 't zadel (rechterkant) en bijvullen ook daar of onder je tank, naftbak 10 centimer naar achteren trekken dan zie je de stop wel.
DOT 4 vervangen doe je gewoon met DOT 4, doorpompen en 't is in orde, niet teveel over nadenken en niet teveel op internet zoeken want daar word een mens paranoia van. :wink:
deksel reservoir losmaken en leegzuigen met één of ander zuigding, dan oude blokken eruit en nieuwe erin, leg deksel reservoir er terug op als je dit doet anders hangt alles vol remolie. blokken geplaats, laatste olie uit reservoir halen, beetje uitkuisen en volgieten met nieuwe DOT4 en dan maar pompen en onderaan klauw per klauw aftappen.
achteraan net hetzelfde en dan ben je safe :mrgreen:
amedee
Bericht door amedee »
..heb ook K75 :-)
stuurslot: oefenen :grin:
dot 4 kan met gelijk welke andere dot 4 gemengd worden: maar als je wil ontluchten en dit nog nooit gedaan hebt:
laten doen door iemand met kannis van zaken: remmen moeten 200% werken ; daar mag je niet aan prutsen
koelvloeistofniveau: rechts van de motor: zwart bakje ( expansievatje) met plastick slangetje: normaal is de BMW koelvloeistof
groen en zie je nieveau door slangetje: indien niets te zien: bijvullen: via dopje met " tut" bovenaan bakje
3mm onder rode puntje is OK: als je iets ziet in dat glaasje is het goed: is oa sterk afhankelijk of motor horizontaal staat en duurt tijdje na rijden
eer carter zich weer vult; geen zorgen hieromtrent ; je mag blijven rijden zo...
veel plezier met de k 75 !
K75 -R1100RS -R1100GS - K75 - R60/6
Erik
Woonplaats: mol
Bericht door Erik »
ik treed Danny bij, daar valt weinig aan toe te voegen.
Geen reden voor paniek of voor dubbelposting
Gebruikershandleiding kopen (te bestellen bij de BMW verdeler), gaan rijden en uw K75 goed leren kennen.
Veel plezier ermee!
groeten
FlyingBrick K-Technik
Wiedewa
Bericht door Wiedewa »
Helemaal met de Danny eens :grin:
Doe wel eerst de remblokken vervangen voor je de rem-olie ververst.
Het kan anders zo zijn dat je rem-olie-reservoir overloopt.
Let op met remolie, dit is zeer agresief tegenover verven en lakken.
mvg Nico
patrick k100
ja en van dat stuurslot eéén keer gebruikt en nooit meer, steek er een schijfremslot op.niet tevel van die zware dingen mee 't sollen als ze hem moeten hebben zijn ze er toch mee weg.
bmoorthamers
Sorry, dubbelpost was een foutje! Had het zelf niet eens gezien. Geen idee hoe het kwam.
Anyhow, schijfremslot heb ik inderdaad, dan gebruik ik stuurslot maar niet meer. Ga wel nog eens op zoek naar een ketting, dan raken ze er toch minder makkelijk mee weg. Nu is het een kwestie van tillen (hoewel dat niet al te evident is :'))
Heb trouwens het koelreservoir gevonden, maar echt doorschijnend is dat niet meer. Morgen maar eens opendoen en vullen.
Thanks allemaal! Touringkoffers gevonden voor 115 euro, mijn cheap-missie als student gaat nog steeds goed ;) Geld bewaren voor benzine und gehn! Ik ga wel dan even remblokjes etc (laten) vervangen, en eventueel de schijven ook. Da's ne grotere kost, maar wel worth it I guess, hoewel hij wel nog echt goed remt, alleen met wat trillen als ge echt hard remt. Ik zag trouwens 370 ongeveer voor 2 nieuwe remschijven voor, remblokjes, en olie, alles gemonteerd. Is dat oke of is dat te duur?
Groeten! Ik zou zeggen tot op de weg maar ik woon (als Belg) in Nederland, geen idee of er veel van jullie daar ook zitten ;)
beter twee keer posten dan niks bijdragen :mrgreen: :lol: :wink:
Wiedewa
Danny schreef:beter twee keer posten dan niks bijdragen :mrgreen: :lol: :wink:
Dank je Danny, je hebt daar volkomen gelijk in.
Als je 'n probleem hebt, en je weet het zo goed mogelijk te omschrijven, komen we er wel uit.
Dus voor er 'n echt probleem is zoek je uit wat de oorzaak kan zijn en of het past in die situatie.
Iedereen wil hier graag helpen, doe er je voordeel mee, de kracht van 'n forum :grin:
mvg Nico
Proficiat met je aankoop.
Post eens een fotootje! :grin:
bmoorthamers schreef:... Ik zag trouwens 370 ongeveer voor 2 nieuwe remschijven voor, remblokjes, en olie, alles gemonteerd. Is dat oke of is dat te duur?
Hangt ervan af hoe lang je met die K zoekt rond te snorren....volgens mij kan het voor +/- 150 euro, met 2dehands schijven, die weliswaar gebruikt zijn maar nog goed voor +/- 30K km en uiteraard nwe remblokken (70 euro voor de voorkant ongeveer) en nwe remolie (7 euro voor 0.5l)
... maar ik wil uiteraard je rekening niet maken, dat beslis je zelf.
bmoorthamers schreef:... maar ik woon (als Belg) in Nederland, geen idee of er veel van jullie daar ook zitten ;)
Innige deelneming :grin:
Laatst gewijzigd door Dirk Pauwels op 13 jun 2012, 13:27, 1 keer totaal gewijzigd.
patrick k100
ik ben met een getrouwd das nog erger :-(
Woonplaats: Antwerpen
Bericht door Bob »
patrick k100 schreef:ik ben met een getrouwd das nog erger :-(
Had ze gelogen over haar afkomst of heb je ja gezegd met een pistool tegen uw hoofd ? Iets anders kan het toch niet geweest zijn hé !?
bmoorthamers
Well, voorlopig 2 bijzonder magere foto's, ga hem aankomend weekend (dan heb ik normaalgezien ook mijn koffers) eens wassen en dan een leuk plekje zoeken voor betere. Deze zijn van tijdens de testrit (met goed veel regen :D Was tevens mijn eerste regenrit ever haha).
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hp ... 6422_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; (Yesyes, dat is inderdaad een BMW helm in exact dezelfde kleur 8-))
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hp ... 0772_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
En ben vandaag even langs een zaak gegaan, omdat ik me dus zorgen maakte dat er schade zou kunnen zijn door te weinig vloeistoffen. Ze hebben me gezegd "als de motor stuk is is die goed stuk", dus daar voelde ik me wel al zekerder door. Motorolie gekocht, kon denk ik een halve liter bij dus was wel aan de lage kant, koelvloeistof was ik ook niet zeker of het kijkvenster nu zo ubertroebel was of de bak gewoon leeg. Hij was ook aan de lage kant, maar er zat nog in. Ook bijgevuld, ongeveer halve liter. En bijzonder aangenaam; de 2 flessen passen allebei net in mijn K75-kont :D Kan weer met een gerust hart de baan op!
En ach, Nederlanders vallen wel mee hoor ;) Tenminste de studenten :p En, geen onbelangrijk punt voor een 22-jarige zonder schadevrije jaren met eerste motor; verzekering is een kleine 200 per jaar ipv dikke 600 in België!
KLT-SE
Bericht door KLT-SE »
bmoorthamers schreef: ik woon (als Belg) in Nederland, geen idee of er veel van jullie daar ook zitten ;)
't is wellicht moeilijk voor te stellen, maar sommige ollanders zijn lid van deze bende, tot volle tevredenheid zelfs.......
GRTZ!
2007 - 2012 K1100 LT/se #0012 5-'94 >123.123 km | 2012 - heden R1200 GS | lid BMW MC VL
jo
Bericht door jo »
op de foto lijkt dat er één met een verlaagd zadel. Als die k moet dienen voor die lange :grin: op de foto is een gewoon zadel monteren wel te overwegen denk ik.
bmoorthamers
Dat ben ik niet op de foto, hij is de eigenaar van de Tenere en heeft me naar mijn nieuwe aanwinst gebracht ;) Ik ben 1.79 ofzo, weet het niet juist, ik vind het in ieder geval prima zitten. Ik heb buiten de XJ6 van mijn rijschool en R1150RT van mijn vader natuurlijk geen vergelijkingsmateriaal, maargoed.
jochem
Woonplaats: Ranst
Bericht door jochem »
Ik heb zelf mijn remschijven (voor) vervangen door schijven van Braking. (motorremschijf.nl) De schijven kostten samen 230,- en de blokken een dikke 50,-. Heb wel de afmetingen van de remblokken opgemeten en doorgegeven. De maat is afhankelijk van de klauw. Bij mijn motor zitten er kennelijk andere op.
Werken nu prima.
