Lagers voorwiel R100S '78
tazdevil
Woonplaats: Tienen
Bericht door tazdevil »
Kan iemand mij zeggen hoe de kegellagers in het voor en achterwiel moeten?
Ik heb de lagers uit de beide wielen gehaald om de naven te laten coaten maar met mijne vergeetachtige kop weet ik niet meer hoe ze er uit gekomen zijn!! :oops: :oops:
Moet het lagerhuis met de opening naar buiten zodat de lager er uit kan of moet deze naar binnen staan zodat de lager er niet kan uit vallen? :scratch:
Alvast bedankt :wink:
Groetz Gerry
Beter 1 GS in de hand dan geen hand!
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
sprint
Woonplaats: Bambrugge-City
Re: Lagers voorwiel R100S '78
Bericht door sprint »
kijk eens op de tekening
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... spid=51650" onclick="window.open(this.href);return false;
Marnix.
tazdevil
Woonplaats: Tienen
Bedankt,
Deze tekeningen heb ik ook maar het is er niet duidelijk op te zien.
Mogen daar eigenlijk geen gewone lagers in van dezelfde afmeting?Dat zou toch veel eenvoudigers zijn of is het niet zo simpel? :scratch:
Groetz Gerry
volgens mijn werkplaatsboek spreken ze hier van open kant naar buiten en een précharge aanhaalmoment van 15 tot 30 N.cm
volgens de tekening worden ze afgedicht met een rondel dat een verhoging heeft die in het roulement gaat , daarboven een boragedichting en dan de afsluitdop erop geschroefd.
ze spreken hier wel van een verschil in borage tussen model '77 en '78
Bron MOTO revue technique n°37
CeesBmw
Bericht door CeesBmw »
In het algemeen geldt dat je lagers met het opschrift naar buiten monteerd.
Half gesloten lager met de afsluiting waar het vuil van daan komt.
Kortom goed inveen na het monteren
tazdevil
Woonplaats: Tienen
Bedankt voor de reacties,ik zal er nu wel uit geraken.
Groetz Gerry
