autoswitch - wie weet raad?
WouterFr
Bericht door WouterFr »
Ik heb dus een autoswitch (AS6B)volledig volgens het boekje aangesloten op mijn R1200GS uit 2005.
En hij werkt perfect!
Het is te zeggen, de eerste paar minuten na opstart. Daarna valt het LEDje uit, en kan ik met de "turn signal cancel button" nog altijd mijn pinkers afzetten, maar niet meer mijn mistlichten. Als ik mijn moto afzet en weer opstart werkt alles weer perfect (voor een paar minuten).
Ik denk dus dat de voeding naar mijn autoswitch uitvalt na een tijdje. Die is nochtans speciaal, zoals in de handleiding beschreven, via een Y stuk afgetakt van die connector onder het zadel. Zou zichzelf dus pas mogen uitzetten 30 seconden nadat het contact wordt uitgezet.
Heeft er iemand dit ook meegemaakt en is er een snelle fix?
Indien niet zal ik alles weer moeten losmaken, en stap voor stap testen...
thx!
R 1200 GS - yippie, weeral verdwaald!
WR426 - yippie
Re: autoswitch - wie weet raad?
WouterFr schreef:Ik heb dus een autoswitch (AS6B)volledig volgens het boekje aangesloten op mijn R1200GS uit 2005.
thx!
als ik het goed begrijp, werken je lichten, maar kun je na 30 seconden je lichten niet meer uitschakelen, dus ze blijven branden tot je je contact aflegt?
Dan is er hetzij iets mis met de relais, of met de bedrading naar je pinker cancel knop
Mailke sturen naar http://www.autoswitch.com" onclick="window.open(this.href);return false; ?
WouterFr
Ik heb ze vorige week al een mailtje gestuurd, maar geen respons.
Ik kna mijn lmapjes 100 keer aan en uit zetten, maar als ze in een bepaalde stand staan (aan of uit dus), en ik doe er een tijd niets mee, dan kan ik ze niet meer van stand veranderen (uit of aan dus), en ook de LED gaat uit.
Ik dacht dus eerder aan een voedingsprobleen...?
thx voor de reactie
w
WR426 - yippie
motorboom
Bericht door motorboom »
Probeer eens een ander relais.
Het relais dat er bij mij bij zat was meteen al kapot en gaf soortgelijke storing.
WouterFr schreef:Ik heb ze vorige week al een mailtje gestuurd, maar geen respons.
thx voor de reactie
w
Het klassieke voedings probleem met de 1200 is canbus, die indien er een ongeoorloofde afname is de boel afsluit. Sluit je voeding even rechtstr op de batterij aan om te testen of je het probleem nog hebt. Dan speelt canbus niet mee en kan je dat al uitsluiten.
WouterFr
Dirk Pauwels schreef: Het klassieke voedings probleem met de 1200 is canbus, die indien er een ongeoorloofde afname is de boel afsluit. Sluit je voeding even rechtstr op de batterij aan om te testen of je het probleem nog hebt. Dan speelt canbus niet mee en kan je dat al uitsluiten.
Daar vreesde ik al voor, maar ik dacht dat die autoswitch speciaal ontworpen was voor de canbus...
Zal het dees weekend eens testen!
thx,
w
WR426 - yippie
thx,
w
Zou moeten werken hé, maar mss verkeerde relais of defecte relais bijgeleverd waardoor de combinatie met canbus niet echt wil lukken?
Ben ook geen specialist, maar het is het eerste wat ik zou testen bij dergelijk probleem
