bij rustig rijden
marieke
bij rustig rijden
Bericht door marieke »
bij rustig rijden in 1en 2de versnelling en gas lossen en als je terug op de gas gaat telkens serieuze klak en net of er veel speling op de overbrenging zit is gsa 2006 normaal of niet is t de boîte of de cardan is zelfs voelbaar int stuur
ervaring iemant
gtrs eric :?:
Re: bij rustig rijden
Neem ééns contact met GStig
Ik geloof dat die ook een model 2006 heeft en een gelijkaardig probleem had.
Toko
Bericht door Toko »
Een collega heeft juist hetzelfde met een 2007! Deze heeft dat al van in het begin na aankoop,in de garage hadden ze dan gezegd dat het geen probleem is,de ene heeft dat meer dan de andere! Ik vond dat dan al een gemakkelijke uitleg! 60.000 km later heeft hij daarmee nog niet in panne gestaan maar het blijft ambetant e! Ze hebben de cardan al eens veranderd om te zien of het beter is maar dat bleef hetzelfde. Ik dacht aan tandwielen in de boite,maar na controle van de olie lijkt daar niets erg aan op te merken,geen ijzer deeltjes of dergelijke die meekomen! Der hebben al mannen mee gereden en naar gekeken die den blok van buiten kennen qua mekaniek maar nog geen oplossing gevonden! Boite is wel nog niet open geweest!!
BMW R1200 GS Lc Adventure
stardust tommy
Bericht door stardust tommy »
denk dat het de kardan is, mijn land rover Defender kent er ook wat van. van de moment dat er een beetje speling op de kruisjes vd kardan zit hoor je een "klak" bij het gas lossen
gr T
tommyvdv
Bericht door tommyvdv »
Hi,
nieuw hier dus loop hier nog wat op mijne kousevoeten, maar voor wie het wil weten: gsa uit 2007 met hetzelfde.
Snokt den uwen ook azo op ralenti met de ontkoppeling los?
Heb recent op een andere gs gereden die zich soepel voortbewoog in ralenti. Valt dus nu pas op dat het misschien wel eens niet normaal zou kunnen zijn.
Bericht door J »
dan moet je niet rustig rijden hé,
voila opgelost.
J :twisted:
Laatst gewijzigd door J op 22 aug 2011, 18:14, 1 keer totaal gewijzigd.
is ook zo :wink:
gekend (probleem) als ge er last van hebt of niet gewoon bent!
tommyvdv
is ook zo :wink:
Hoe komt het dat mijn gsA er last van heeft en een gs van hetzelfde jaar niet?
Is er een motortechnisch verschil tussen die 2 modellen 2006?
goldfinger
Bericht door goldfinger »
mijne gs van 2007 heeft dit ook 45000 km enne mijn defender ook
