Verhogen zitpositie GSA
Ik heb sinds een paar maanden een Corbinzadel voor de GSA. Véél beter dan het origineel qua doorzitten, maar één nadeel: een stuk breder en lager. Door het brede zadel en het lager zitten, zijn m'n benen meer geplooid en naar buiten gericht. Rijwind en eigen soortelijk gewicht doen hun ding en ik heb nu een ontsteking van de aductoren. Oplossing: zit verhogen. Daarmee is het zadel niet smaller, maar m'n benen zullen wel iets minder geplooid worden en iets meer naar binnen staan. Hoop ik.
Probleem: hoe?
Ofwel de bevestiging van het zadel zelf aanpakken (zelfde structuur als het gewone GS zadel) ofwel de bevestiging op de motor verhogen.
Iemand een briljant idee?
Re: Verhogen zitpositie GSA
Bericht door Jo De Paepe »
JA,
kussentje onder uw gat :lol:
zijn voetsteunverlagers geen optie ? Dan hoef je aan de structuur van het zadel niets te wijzigen. Bij een GSA rijdt jij ze toch niet zo snel aan de grond.
Zeppe
Woonplaats: 2630
Bericht door Zeppe »
Relax schreef:Ik heb sinds een paar maanden een Corbinzadel voor de GSA. Véél beter dan het origineel qua doorzitten, maar één nadeel: een stuk breder en lager. Door het brede zadel en het lager zitten, zijn m'n benen meer geplooid en naar buiten gericht. Rijwind en eigen soortelijk gewicht doen hun ding en ik heb nu een ontsteking van de aductoren. Oplossing: zit verhogen. Daarmee is het zadel niet smaller, maar m'n benen zullen wel iets minder geplooid worden en iets meer naar binnen staan. Hoop ik.
Probleem: hoe?
Relax,
Mijn Corbinzadel (GS/A) is zelf ook regelbaar in de hoogte (2 standen). Dient wel te worden versteld met een sleutel.
grt
Vespa GTS250 (27/09/2018)
Ik snap in de eerste plaats al niet dat ge het koopt zonder er eens "poolshoogte"(in uw geval zit) van te hebben genomen. :mrgreen:
Corbin werkt met een een prehistorisch montage systeem (komt precies uit een hoefsmederij) dat moet toch makkeijk aangepast kunnen worden om de zit wat hoger te brengen :wink:
Anders zullen 't voetsteunverlagers worden zeker :mrgreen:
deze zijn een oplossing.
http://forum.bmw-mc-vl.be/phpBB/viewtop ... 12&t=31607" onclick="window.open(this.href);return false;
volgens mij.
@ Jo
In het laatste geval zal het dat worden. Eerst 'ns kijken wat hier opborrelt.
@ Zeppe
Het mijne ook, maar de hoogste stand is niet hoog genoeg.
@ Danny
Uitvoerig getest zelfs, wekenlang rondgereden met het zadel van m'n maat. Ik ga nooit over één nacht ijs. Toen geen last. Je krijgt dat ook niet van vandaag op morgen, zoiets.
Dat prehistorisch systeem aanpassen of de aanpassing aan de motorsteunen doen, da's net de vraag. En eventueel, als 't ff kan, hoe. Veel vragen, maar hier en daar loopt er wel een slimme rond.
@ Harald
Reserveoplossing.
Ik heb gene GSA 1200, maar ne 2cm verhoogde GS 1150 (idem als GSA) en 1 vd voordelen is dan dat ik zonder probleem verlaagde voetsteunen kon steken. Vooral om de knieen te ontlasten, maar bijkomend voordeel is (bij mij dan toch) dat ik nu veel minder last heb van doorzitten...raar, had ik nie gedacht.
Dit maar om te zeggen dat verlaagde voetsteunen op ne GSA zeker geen grondspeling problemen geven en het veruit de goedkoopste oplossing is.
als je je zadel nog wil verhogen, ga je dan niet in de problemen komen met voetje aan de grond? Die Corbin's zijn breed zenne
Kunt anders eens proberen met busjes tussen grondplaat zadel en bevestiging?
Ikzelf ben geen liefhebber van corbin's, zit er helemaal niet goed op, zou eerder touratech zadel verkiezen denk ik, hoger en een pak smaller dan de corbin
tijdelijk proberen hoger te zetten zoals Dirk zegt effe improviseren...
Ik weet niet of het dan nog een zicht is als 't hoger gezet word, hoedanook Corbin werkt met bandijzers etc. en daar is makkelijk een mouw aan te passen.
Ik denk dat de reserveoptie meteen de beste is of een Kahedo zitje proberen. :mrgreen:
patrick de cock
Bericht door patrick de cock »
Heb ook eerst een corbin geprobeerd, en had hetzelfde probleem. Daarna een wunderlich genomen en zeer tevreden over, stukken goedkoper. Is ook in 4 standen verstelbaar, zal het missen nu de gs verkocht is,trouwens is nog te koop.
@ Dirk: zag die oplossing met busjes al, ik meen bij de Noorderburen. Alleszins makkelijk om 'ns te testen.
En de hoogte lukt nog wel. Paar cm erbij moet ook wel lukken.
@ Danny: kan best zijn dat verhogen qua positie dan geen optie meer is als het zadel zowat los komt van de motor, maar gaan eerst 'ns testen.
@ Patrick: jij had toch een RT toen ik die banden van je kocht? En nu een GS die al te koop staat? Wat volgt?
O ja, een Wunderlich is voorlopig géén optie. €540 voor die Corbin moet opbrengen, belastingsgewijs.
patrick de cock
inderdaad jij hebt bij mij die achterband voor de rt komen halen, goed geheugen. ondertussen gs gekocht en verkocht .rij nu met een k 1100 lt van 95, in top conditie dankzij een vriend die hem helemaal op punt gezet heeft, zalig om mee te rijden. daarom is mijn zadel nog te koop van de gs. als je nog eens passeert spring je maar eens binen.
Doe ik.
Intussen toch maar de verlaagde voetsteunen en aanpasbare schakelpedaal gekocht, in navolging van jullie raad. Of dat goede zal zijn, zal later blijken.
ReeF
Bericht door ReeF »
Ik voel precies een dreigement, als t niet goed is hebben de raadgevers het gedaan :grin:
I respect your shit. But I don't have an opinion.
Lid enzo bla bla maar fotoke is weg
Vervang 'voel' door 'lees' en 'precies' door 'hier' en je bent op goede weg.
Relax schreef:Doe ik.
Ge gaat dat dan hier toch posten hé? Zagevent! (no smilie)
Denk jij nu echt dat ik die kans zou laten liggen?
Relax schreef:Denk jij nu echt dat ik die kans zou laten liggen?
:lol:
ReeF
Bericht door ReeF »
Relax schreef:Vervang 'voel' door 'lees' en 'precies' door 'hier' en je bent op goede weg.
:grin: dacht t al
ReeF
Bericht door ReeF »
En ? Zitten die dingen er nu al onder ?
Bijlange nie! Veel blabla maar voor de rest?? :mrgreen:
Besteld, maar had verkeerde postnummer getypt. Dikke vingers. Rest adres was correct. Dus heeft DHL het boeltje geretourneerd naar Duitsland. Losers.
Alles is opnieuw verstuurd naar mij. Verwacht spullen deze week.
@ John: als ik blabla doe, dan wordt er gedanst.
Als jij blabla doet, krijg je een pv.
Relax schreef: @ John: als ik blabla doe, dan wordt er gedanst.
:lol: :lol:
Obiwan
Bericht door Obiwan »
Zelfde "probleem" en vond het irritant dat het zadel naar voren afliep. Is opgelost door een maatje met een lasapparaat.
De voorste bevestiging voorzien van langere lipjes waardoor de voorkant 2 cm hoger kwam te staan.
Relaxte zithouding en het naar voren glijden behoort nu tot de verleden tijd.
Ik ben een alpinist.
Da's de oplossing waar wij ook aan dachten, maar m'n benen zitten toch te hoeks, hoe dan ook, dus eerst maar 'ns proberen met lagere steunen.
Als dat niet werkt, volg ik jouw voorbeeld.
Maar heb je dan geen last meer van (over)belaste aductoren? Je zit met je binnenbeen dus meer in of op het smallere gedeelte, als ik goed begrijp?
Bericht door J »
ziedde nu lange slungel wat ge er mee voorhebt, ik heb daar nooit last van gehad hoor. Kabouter zijn heeft ook z'n voordelen.
ontsteking :lol: :lol: ge zou beter eens een ontsteking krijgen aan uw vingers, dan zou je wat minder zever typen! :wink: :wink: :wink:
