Decibel killer probleem
Deez is stom.....maar ik krijg de DB killer niet uit mijne Leovince uitlaat.... en om nu op ne nieuwen uitlaat al direct de rivetten uit te boren die op het eindstuk zitten, da zie ik nie meteen zitten...
DB killer zit op de klassieke manier vast met een borgboutje, eens dat verwijderd moet die dus los komen (is zo op de Leo's die op de KTM staan), maar de Leo die op de GS staat lost zijnen DB killer nie, verdoeme....
Heb al WD 40, warmdraaien, afkoelen, griptang etc geprobeerd. Nog iemand een idee? Probleem is dat ik er gene goeie grip op heb
De reden van verwijderen is uiteraard om een mooi geluid te bekomen, met de DB killer erin heb ik een hinderlijke fluittoon onder de 2000tpm :-(
Re: Decibel killer probleem
Kan je er geen stevige haak inschuiven en daar met een hamer tegen tikken, dat ding zit er normaal enkel ingeschoven...
Boutje is eruit en 't is er maar eentje??
demito
Woonplaats: Overijse
Bericht door demito »
Ja manneke, troost u. Ik heb op mijne KTM ook serieus gesukkeld.
Idd wd 40 erop en eens goed laten warmdraaien, griptang, wat lodderen en proberen heen en weer te bewegen, veel gevloek en gezweet maar ze kwamen er uiteindelijk wel uit. Ik zie ook geen andere oplossing... Helaas...
T
BMW 1150 GSA - KTM 640 Adventure - KTM 990 Adventure - Husqvarna 701 enduro
pvde
Woonplaats: Essen -Wildert
Bericht door pvde »
Yep,
Ik had dat probleem ook met mijn BOS uitlaat, dat komt omdat er een knik in de DB-Killer zit.
Ik heb een griptang gebruikt en dan lichtjes draaien 90° en trekken om hem eruit te kunnen krijgen en om hem er terug in te krijgen net andersom maar dan met een rubberen hamer hem er terug inkloppen in een hoek van 90° gedraaid en nadien met de griptang draaien tot je het vijsje er in kunt vijzen.
Houdoe
Afbeelding BMW F800GS
Danny schreef:Kan je er geen stevige haak inschuiven en daar met een hamer tegen tikken, dat ding zit er normaal enkel ingeschoven...
Boutje is er al uit, da was zo eentje met afgeschuinde kanten (voor een platte bit of schroevendraaier), kon je wel vastdraaien maar niet los, snappie?
Heb al vanalles geprobeerd, ga es zien of ik iets kan fabriceren waarmee ik iets in het gat kan klemmen, zodat ik goeie grip heb, ne keer dat hem draait komt ie wel los denk ik
Ze maken het ne mens nogal moeilijk tegenwoordig hé, maar DB zooi zal en moet eruit, nem! :evil:
ja 't zijn van die boutjes die je enkel vast kan draaien... ge moogt dat er nie uit halen he :lol:
slipje in maken en dan met schroevendraaier of griptang erop...
Normaal moet je er een griptang kunnen opzetten en daar flink wat snokjes aan geven en draaien.
Lekker prutsen en wringen zoiets en als 't er dan uitkomt knal je gegarandeerd ergens met je fikken tegenaan en heb je nog een stuk van je tengels ook grrr :wink:
Laatst gewijzigd door Danny op 11 feb 2011, 17:30, 1 keer totaal gewijzigd.
CeesBmw
Bericht door CeesBmw »
Grip tang en slag trekker. Of een haak en een slag trekker.
http://eweld.eu/index.php?gid=133&pagin ... ebehoren=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Ook goed te gebruiken om sloten uit auto's te verwijderen, eigenlijk bedoeld om lagers te verwijderen.
Dynamiet. Weinig.
DB eruit gekregen, bij gebrek aan dynamiet zelf een toolke gemaakt/
Silent bloc afgedraaid op de juiste diameter, gat in geboord, draadstang erdoor, rondel en moer aan elke kant. vervolgens rubber in de db killer steken en linkse moer naast de rubber op de foto aandraaien, rubber wordt samengedrukt, en klemt zich vast in de DB killer. Vervolgens stukje pijp van dezelfde diameter dan het uitlaatpijpje en een plaatje erop en dan de uiterst linkse moer (er zit nu een contramoer op maar das om het spul terug los te draaien) aandraaien, je trekt dan zonder moeite de db killer eruit. 10 min denkwerk, 2 min om de DB eruit te krijgen....Tsssss....Kostte niets, beetje rommel dak nog liggen had. Voortaan eerst denken dan pas doen, had ik me da gesleur met een griptang kunnen besparen.....
Heavy geluidje nu.... :shock:
erictdm
Bericht door erictdm »
amaai, knap staaltje van huis, tuin en keukenvlijt.
Goed bedacht en uitgevoerd :thumleft:
if cycling was easy, they would call it f**tb*ll.
http://www.basfmotorvrienden.be
CeesBmw
Een soort "pipe plug" denkend aan.... b*t plug.... hmmmm
kadee2
Bericht door kadee2 »
CeesBmw schreef:Een soort "pipe plug" denkend aan.... b*t plug.... hmmmm
"A dirty mind, is a joy for ever" hé Cees :lol: :lol: :lol:
Groeten,
Dirk.
Liever wa kantjes aan, dan een hoek af...
R1150 gelände und strasse adv.
Dirk Pauwels schreef:DB eruit gekregen, bij gebrek aan dynamiet zelf een toolke gemaakt/
Toolke werkt ook perfect om bouragen uit de fourge te verwijderen, 2 min per kant en ze liggen er uit....bespaard geprul met parkervijs en griptang.
CeesBmw
Bouragen? = oliekeerring ??????????????/
Fourge passing???????????????????
ehhh ik hollander... kan iemand me ffff de vertaling geven?
Of staat er op de site ergens een vertaal lijst, boite vijzen pinkers etc weet ik ondertussen wel :grin:
CeesBmw schreef:Bouragen? = oliekeerring ??????????????/ Juist
Fourge passing??????????????????? Voorvork
ehhh ik hollander...( Noorderbuur ) kan iemand me ffff de vertaling geven?
Of staat er op de site ergens een vertaal lijst, boite ( letterlijk een doos , maar in dit geval de versnellingen )
vijzen ( schroeven )
pinkers ( richtingaanwijzers )
etc ( enzovoort )
:wink: :lol:
dxamet
Woonplaats: wachtebeke
Bericht door dxamet »
=ehhh ik hollander... kan iemand me ffff de vertaling geven?
Ok Ceesbmw,
Zeg maar wat ken je nog niet: zante, chambreire, giedon, kopserie, poinjee, levjee, mannette, supappe, reejon, zwoindekkulasse, ontstoorder, kamwiel, keedne, pioen, rondeele, freinblokken, koepiele, geine, uumbrako, piekee, toernavies, viezegriep, ziegleur, sjarzebuize, gardeboe, trijngle, ampoeleken,bieldekes, ...
groet,
dxamet
:salut:dxamet
CeesBmw
Van deze kreten tokkert mijn hoofd.
Geen enkele zegt me in de verste verten iets, ik moet maor eens uut warskip gaon bij jullie
Tees ist vloms forum hé.....Hie klappen we vloms: bourage, tise, joint de culasse, ambriage, boite,vise grip, bouloneuse..... :lol: :lol:
