binnenband ventiel
binnenband ventiel
Is er soms iemand die weet welke draad een ventiel van een binnenband heeft?
Het is in diameter rond 7mm en de stap die ik kan meten is volgens mij(een leek)32gangen per inch,
maar ik kan in de tabbelen niets in die aard terug vinden .
Alvast bedankt groeten Dirk .
Re: binnenband ventiel
Denken doe ik dat het M6 is, en da's metrisch, dus niks per inch.
7mm klopt, en de schroefdraad is van 6mm op 7mm gezet.
Dit wordt gedaan om het handmatig vaster te kunnen zetten.
mvg Nico
mvg Nico
- Woonplaats: Essen
Waarom moete dà in godsnaam weten?
- Woonplaats: Essen
Nico....(Wiedewa) sorry dat ik op je posting in ga. Maarheuuu.... een M6 die 7mm meet????
Ik weet ondertussen al dat je een rare gedachtengang én uitlatingen hebt die ik en Jan modaal in vele gevallen NIET begrijpt. (zie het BMWK forum)
Maar dit vraagt toch om een beetje meer uitleg (als het mag van jou
Wel John als ge een veer laat revizeren dan zetten ze daar stikstof op en tis ook de bedoeling dat
dat er in blijft daarom een ventiel ,en bij mij is dat er uit gevrongen door foute montage en mot de draad een beetje bijgewerkt worden.
Groeten Dirk.
Groeten Dirk.
- Woonplaats: Essen
Dus het heeft in de verste verte NIKS te maken met een banden ventiel, eerder met een "lucht" vering? (wat misschien hetzelfde is)
Het is een afgezaagd bandenventiel dat in de top van de veer word geschroefd van een regelbare veer van een R 1150.
Ben effen gaan rekenenen een M6 is stap 0.75 en een inch is 25.4 komde uit op 32 zo Nico kan gelijk hebben.
grts Dirk
grts Dirk
Na zoveel fietsbanden te hebben gemaakt lijkt ut me logisch, toch
mvg Nico
mvg Nico
Ik dacht aan een quisvraag
Maar het is dus een serieuze vraag die een oplossing moet bieden.
MidlifeCruise
The external threaded part of a Schrader valve is 7.7 mm (.302") x 32 T.P.I.volgens mij(een leek)32gangen per inch,
Een TPI draadvijl kan eventueel helpen.
Just call me Luc
