Thx
GPS steun RT 2010-
GPS steun RT 2010-
Ik ben op zoek naar ne GPS-steun voor mijn nieuwe RT. Iemand goede/slechte ervaringen met bepaalde types? Waar best kopen?
Thx
Thx
- Woonplaats: Grimbergen
Re: GPS steun RT 2010-
Grosso modo kun je stellen dat er 2 veelgebruikte manieren zijn, bovenop de cockpit enerzijds en anderzijds via een RAM-mount thv het stuur.
Ik -maar da's persoonlijk- verkies via een RAM-bol in één van de 4 stuur-imbussen, voordeel voor mij is dat ik een klare kijk heb op de weg boven de cockpit en dat 'ie muurvast staat (korte arm) en dus géén of nauwelijks trillingen bespeur.
Anderen verkiezen dan weer bovenop, omdat ze dan niet naar beneden hoeven kijken (alhoewel mij dat geen probleem vormt -ik hoef mijn hoofd niet te buigen om m'n GPS te lezen, enkel de ogen neerwaarts knikken)
Gebruik Google, typ "GPS mount r1200RT" en kies "afbeeldingen", zo heb je al een aardig idee.
Ik heb de BMW mount, en hoewel het veel geld is voor een stuk ijzer, heb je het voordeel dat je een beugel boven je dashboard krijgt waar je veel meer kwijt kunt dan enkel navigatie. Ik heb er ook een camera mount en Mini Coyote op gemonteerd.
Zo heb ik 'm ook staan en zou niet anders meer willen. Foto hieronder is nog met mijn toenmalige 550, maar die is sinds een goed jaar vervangen door 'n 660(s)Campi Di Pampi schreef:Ik -maar da's persoonlijk- verkies via een RAM-bol in één van de 4 stuur-imbussen, voordeel voor mij is dat ik een klare kijk heb op de weg boven de cockpit en dat 'ie muurvast staat (korte arm) en dus géén of nauwelijks trillingen bespeur.
Hoe ziet die BMW mount eruit? Kan hem niet meteen terugvinden via google...wooter schreef:Ik heb de BMW mount, en hoewel het veel geld is voor een stuk ijzer, heb je het voordeel dat je een beugel boven je dashboard krijgt waar je veel meer kwijt kunt dan enkel navigatie. Ik heb er ook een camera mount en Mini Coyote op gemonteerd.
p@rick schreef:Zo heb ik 'm ook staan en zou niet anders meer willen. Foto hieronder is nog met mijn toenmalige 550, maar die is sinds een goed jaar vervangen door 'n 660(s)Campi Di Pampi schreef:Ik -maar da's persoonlijk- verkies via een RAM-bol in één van de 4 stuur-imbussen, voordeel voor mij is dat ik een klare kijk heb op de weg boven de cockpit en dat 'ie muurvast staat (korte arm) en dus géén of nauwelijks trillingen bespeur.
Op mijne Deauville had ik de GPS ook tussen het stuur staan en je moest toch altijd de blik wat laten zakken om het scherm af te lezen. Denk dus dat ik nu met een opstelling ga proberen die boven de tellers staat.
Toch bedankt voor de antwoorden
Aderon schreef:Hoe ziet die BMW mount eruit? Kan hem niet meteen terugvinden via google...wooter schreef:Ik heb de BMW mount, en hoewel het veel geld is voor een stuk ijzer, heb je het voordeel dat je een beugel boven je dashboard krijgt waar je veel meer kwijt kunt dan enkel navigatie. Ik heb er ook een camera mount en Mini Coyote op gemonteerd.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=77&fg=52" onclick="window.open(this.href);return false;
Er passen zo twee van die plaatjes op, dus in mijn geval is er eentje uiterst links voor de Mini Coyote en eentje uiterst rechts voor de Zumo. En dan nog een buismontage met RAM bol voor de camera.
Is de gps dan zichtbaar bij gebruik van tanktas?p@rick schreef:Zo heb ik 'm ook staan en zou niet anders meer willen. Foto hieronder is nog met mijn toenmalige 550, maar die is sinds een goed jaar vervangen door 'n 660(s)Campi Di Pampi schreef:Ik -maar da's persoonlijk- verkies via een RAM-bol in één van de 4 stuur-imbussen, voordeel voor mij is dat ik een klare kijk heb op de weg boven de cockpit en dat 'ie muurvast staat (korte arm) en dus géén of nauwelijks trillingen bespeur.
R 1150 GS - Honda XT 1000 Varadero - R 1200 RT - R 1200 GSA
Ja hoor, heb zelf de originele BMW-tanktas en kan het scherm van de gps nog volledig zien.Karel m schreef:Is de gps dan zichtbaar bij gebruik van tanktas?
- Woonplaats: Oostduinkerke
Verkies ook de Ram mount tegen het balhoofd aan. Verder heb ik nog zo een klein bolletjes aan de rechterstuurhelft om de camera op te zetten.
Zoek je zo een grote monteerplaat dan heb je hier een overzicht: http://www.gps.nl/r1200rt.html
Herman1200RT
- Woonplaats: Holsbeek
ik heb sinds kort deze van Hornig.
Kost 72€ en is goed stabiel.
