Zumo 550 installeren
Vtwinlover
Bericht door Vtwinlover »
Ik heb vorige week een Garmin zumo 550 gekocht van een vriend.
Nu is het probleem om te weten waar ik mijn stroom van voorzie om de gps op te laden, te doen werken op mijn GS1200.
Ik weet dat dit niet overal gelijk is en zou dit graag zelf doen om de kosten een beetje te drukken.
Bij Peter Dhaese heb ik reeds de ram mount besteld voor boven de tellers van BMW.
Dank bij voorbaad voor eventuele reacties :wink:
Geert_GS
Re: Zumo 550 installeren
Bericht door Geert_GS »
Best van batterij zelf,die zit onder Uw zadel.
Wel heel de zijkant strippen en je kan perfect de kabel met stripkes overal aan het frame mee vastbinden.
KLein half uurtje werk.
Grtz
Geert
RBee
Bericht door RBee »
Er zit vooraan onder de koplamp een stekkertje klaar, met de gepaste tegenkant(verkrijgbaar bij de dealer aan 15€)
moet je niks strippen.
R 1250 GSA
RBee schreef:Er zit vooraan onder de koplamp een stekkertje klaar, met de gepaste tegenkant(verkrijgbaar bij de dealer aan 15€)
Heb het op mijn 1200RT ook zo gedaan, werkt perfect.
Btw, check your e-mail :wink:
ronnyb
Woonplaats: antwerpen
Bericht door ronnyb »
Ook bij een r1200gs van 2005?
RBee
Bericht door RBee »
:?: Even navragen bij dealer.
R 1250 GSA
Ronny,
Heb je net een mail gestuurd met een paar foto's, dan kan je meteen bij je eigen moto checken of die stekker aanwezig is.
ronnyb
Ok,
merci Patrick,kzal da straks eens gaan bekijken sé.
:wink:
Vtwinlover
Bedankt voor de reacties, ga morgen eens langs bij den dealer en om dat stekkertje gaan vragen.
Woonplaats: Oostduinkerke
Bericht door aantzeetje »
Had er zo eentje besteld bij Mabbe Motosports en Lander heeft er een aantal extra besteld. Dus die heeft ze op voorraad liggen.
GSA_danny
Bericht door GSA_danny »
Op die van 2008 zit het er zeker op, al gevonden maar moet het nog fiksen, is nu rechtstreeks!
grts,
ronnyb
Op die van 2005 ook aanwezig,
schakelt die ook automatisch uit bij afzetten
van het hoofdcontact?
Anders bij het vergeten afzetten van de GPS
zou er eens een platte batt kunnen van voortkomen, niet?
Gr.
ronnyb schreef:Op die van 2005 ook aanwezig,
Gr.
Schakelt idd uit na het afzetten van het kontakt. Is juist het grote voordeel van deze methode.
TomVT
Woonplaats: Hoevenen
Bericht door TomVT »
Zou je mij die foto's ook eens kunnen doorsturen aub?
Heb op mijn GS, ook van 2005, via de batterij aangesloten, maar als dit via zo'n stekkertje kan dat automatisch uitschakelt is dit inderdaad wel handiger!
TomVT schreef:Zou je mij die foto's ook eens kunnen doorsturen aub?
Foto's zijn verstuurd.
marc-d
Bericht door marc-d »
P@rick kunt U me ook de foto's toesturen.
Is voor GS van 2008.
Dank bij voorbaat.
marc-d schreef:P@rick kunt U me ook de foto's toesturen.
Dank bij voorbaat.
Geen probleem, maar dan wel graag je e-mail adres (eventueel via pm).
marc-d
Sorry, P@trick
e-mail adres is: lieve-marc@hotmail.com
bedankt.
Woonplaats: Grimbergen
Bericht door Werner Von C. »
http://3.bp.blogspot.com/_aw89JKJBMDA/S ... 1+copy.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
