onrelegmatig lopen en inhouden bij accelleratie
lekkerweg
Woonplaats: Cognac
Bericht door lekkerweg »
R1150RT 2004. Bij koud starten loopt de motor bokkig en valt stil. Met choke aanvankelijkn1800 rpm, hupt op en neer, en daalt naar 1100 rpm. Daarna gekraak rechts (denk ik = ben links doof) en weer stil. Op weg bij vol gas houdt de motor enkele keren in.. Onbelast in de garage reageert motor goed op het gas. Heb de gaskleppen schoongemaakt, zo ook de stationairschroeven met kanalen,bougies met doppen, gesynchroniesseert, tank leegemaakt (nog geen filter vervangen), injectors uitgenomen en bij testen spuiten die mist. Het verschijnsel ging van de ene dag op de volgende ochtend. Nachtetelijk phantoom of mechaniek? Gaarne advies.
Re: onrelegmatig lopen en inhouden bij accelleratie
Ken er niks van, maar dit lijkt erg op wat ik ooit met m'n R1150RT had. Bobijn was stuk.
effe een bobijn lenen en plaatsen van een "fellow" Boxer driver en dan weet je 't zo, de geïntegreerde bobijnen vind ik nogal nukkig om te testen :mrgreen:
lekkerweg
Woonplaats: Cognac
Ja, het is me eerder opgevallen, die onderlinge soepele omgang bij jullie.
lekkerweg schreef:Ja, het is me eerder opgevallen, die onderlinge soepele omgang bij jullie.
Wat bedoel je dat wij Vlamingkjes niet soepel zijn :mrgreen: :mrgreen:
CeesBmw
Bericht door CeesBmw »
Alez de walenkoppen (c) urbanus van Anus hebben toch het WK formeren gehaald....
KLinkt als een bobine doorslag, tank eraf slangen verlengen, water over de bobine gieten of in het donker kijken of er overslag is.....
Je kunt met twee neon lampjes uit een oude spanningszoeker kijken of er hoogspanning op de bougie komt
Die moeten oplichten tijdens een vonk.
Rotte bougie zou hjet ook kunnen zijn, dat ie onder druk doorslaat
lekkerweg
Woonplaats: Cognac
Dank voor de reakties.
Goede suggesties bij herhaling. Neonlampjes uit zo'n schroevendraaier spanningszoeker?
Hier in de middle of nowhere (Charante) geen buddy met leen-bobine.
Ook brandstof- en filterwissel geen oplossing.
Gistermiddag het machine naar dealer in Cognac gebracht.
Kan morgen de BM ophalen.
Laat de afloop weten.
CeesBmw
In dit soort spanningszoekers zit een klein neon lampje.
Als je een vonk hebt staat er hoog spanning op de bougie kabel, dus heb je een groot elektrisch veld waardoor het neon lampje gaat oplichten.
Oude truuk even een stukje benzine slang om een klein stukje avn het lampje doen en dan bij je bougie kabel houden.
lekkerweg
Woonplaats: Cognac
Vanmiddag de machine opgehaald enne,enne, jullie hebben het allemaal goed! Respect. Eén bobine defekt. Motor draait weer als een naaimachientje. En ik er weer bijgeleerd. Dank
En zeggen dat ik er niks van ken.
Wat moet dat niet zijn als ik iets goed ken?
ge kunt goe gokken :lol: ,ge moogd mijn lotto formulier ne keer invullen :mrgreen:
En 'k zal het zelf wegbrengen ook. Leg je centen maar klaar.
de politie uw vriend :mrgreen: :mrgreen:
Karel m
Bericht door Karel m »
Relax schreef:En zeggen dat ik er niks van ken.
maak u geen zorgen, kans is eerder klein..... :mrgreen: :mrgreen:
R 1150 GS - Honda XT 1000 Varadero - R 1200 RT - R 1200 GSA
Moest ik in jouw plaats zijn, ik zou me wel zorgen maken.
Jij woont namelijk waar ik werk. Nou ja, werk.
dragon
Bericht door dragon »
Ook een bobine moeten vervangen op mijn rockster op 28000km ,volgens dealer gaan meestal de in
centraal zittende cilinderkop bobines kapot.Wat is jullie ondervinding?
Kan men die bobine niet openmaken en herstellen ?
:D
grt
rocky
