ABS R1150RT resetten
K1neke
Bericht door K1neke »
Een kennis heeft mij vandaag deze vraag gesteld .
Ik heb dat voorwiel eruit gehaald en terug geplaatst, niet moeilijk, maar...
ABS blijft pinken en het gevaarlicht eronder.
Ik vermoed dat de ABS moet gereset worden...?
Hoe doe ik dat juist?
Het gaat hier over een R1150RT twin spark .
In bezit van ; 2X SHADOW 1100 ,3 X K1 , 1X K100LT , 1X K100RS16V , 3X K1100LT .1X K1200LT ,
Re: ABS R1150RT resetten
Ben je zeker dat de abs sensor de juiste afstand heeft t.o.p.v de abs ring?
De resetprocedure vind je op gsclubsite nederland :http://www.bmwgsclub.nl/artikelen.htm
K1neke
tweecilinderke schreef:Ben je zeker dat de abs sensor de juiste afstand heeft t.o.p.v de abs ring?
Welke afstand moet die hebben ?
Alvast bedankt .
WimLT
Bericht door WimLT »
Ik dacht dat ze dat alleen in de garage konden :-?
Alle vulringen netjes terug geplaats?? de sensor is niet vuil?? bekabeling niet geraakt of beschadigd, dat ding heeft echt niet veel nodig...ring is niet vervormd beschadigd, batterij nog oké, zeker weten??
Bij een 1150GS is de afstand 0.45 tot O.55mm dat zal bij een RT niet anders zijn
ik zou toch alles nog maar eens dubbelchecken, heb al wel eens gezien dat de meenemer van de snelheidsmeter niet goed zat en daardoor alles verkeerd stak...
je ziet zo of de ABS ring verder van de sensor zit of niet of schuif er effe een voelermaat tussen, eerst een vod tussendoor trekken... daarna effe resetten als 't niet helpt
in 't kort:
contact af
OBD stekker bloot leggen (ligt onder 't zadel)
pin 2 eruit kiezen (heel kleine letterkes neem een vergrootglas als je twijfelt)
pin 2 verbinden met frame (massa)
contact aan en tegelijk ABS knop induwen, een minuutje houden (10 tellen zou moeten volstaan)
knop los
contact af
massapunt verbreken
procedure uitgevoerd :mrgreen:
Benodigheden: 3 remleidingen vd juiste afstand, een paar sleutelkes en remolie.
Vervolgens koppel je de ABS af, demonteren en op marktplaats te koop zetten
Dan remleidingen aansluiten rechtstr vd rempomp op de remklauwen, ontluchten en voila: ABS probleem opgelost...... :lol:
Zou ook eerst eens kijken of de sensor kabel ok is, bij een kabelbreuk ga je dezelfde fout krijgen. de afstand zou ok moeten zijn, want die sensor hoef je niet te verwijderen voor demontage wiel. enneuh...wiel zit er toch niet omgekeerd in hé :lol:
Wat ook nog zou kunnen is dat de moto lang heeft stilgestaan en de spanning vd batterij te laag is, krijg je ook die ABS lichtjes
Als het wiel correct gemonteerd is efkes een paar meter bollen, mss is het contact aangeweest met gedemonteerde sensor of wiel en is de electr een beetje in de war?
de marcel
Bericht door de marcel »
Oliepeil in elk reservoir in orde ??
Ook onder de tank?
GR..M.. 8-)
Gaby
Bericht door Gaby »
Weten hoe het lichtje precies knippert kan helpen om de fout te vinden:
K1neke
Iedereen bedankt voor de hulp en info . :D
Maar s'morgen was het al opgelost, geen waarschuwingslicht meer en ABS-lampje ging na 30 M uit zoals het hoort. :D
Batterij dus, iets anders kan 't nie zijn want zo'n motor heeft nogal een goed geheugen.... :mrgreen:
