je hebt pbronnyb schreef:Dus verkeerd besteld
Odyssey batterij
Re: Odyssey batterij
verkoop ze hier door of stuur een mail naar de verkoper en leg je vergissing uit...
't kan geen probleem zijn die veranderen
PBke terugIRON GONZO schreef:je hebt pbronnyb schreef:Dus verkeerd besteld
Ronnyb
wa japs..r1100r...r1200gs.... Triumph 1200 Expl. 800xrx, R1250gsa
Heb vandaag mijn bestelling ontvangen
Na een mailtje naar de webwinkel " motomoto.nl"
met vermelding v mijn foute bestelling onmiddellijk mail terug
gekregen dat ze dat gingen oplossen en zo kwam vandaag
de voerder met een nieuwe PC535 aan de voordeur leveren!
Dus alles opgelost
@ Iron Gonzo
toch bedankt voor het aanbod.
Ronnyb
Dus alles opgelost
@ Iron Gonzo
Ronnyb
Dus, voor een 1200GS een PC 535.
Toch nog een techn vraagje
Mag de Odyssey ook aan de optimate?
Ronnyb
Ronnyb
tuurlijk !ronnyb schreef:Mag de Odyssey ook aan de optimate?
* R1200 GSA * BMW Motorclub Vlaanderen lid *
En om in de sfeer te blijven
http://www.youtube.com/watch?v=8J-VZoyU7CY" onclick="window.open(this.href);return false;
Batterij na wat prutsen op z'n plaats gekregen, maar ik krijg de polen niet aangesloten
heb gisteren een uur lang geprobeerd, maar ik zal andere klemmen aan mijn + en - kabels moeten maken denk ik.
Of zoals hier, de koperen plaatjes verwijderen op de batterij.
Dat scheelt die 2 mm die ik mankeer.
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=320214" onclick="window.open(this.href);return false;
Dan ben je gesteld he Harald... beetje prutsen en ze zit erin
Ik heb de indruk dat dit enkel een GS probleem is.Harald schreef:Batterij na wat prutsen op z'n plaats gekregen, maar ik krijg de polen niet aangesloten![]()
heb gisteren een uur lang geprobeerd, maar ik zal andere klemmen aan mijn + en - kabels moeten maken denk ik.![]()
Heb de mijne nog niet geplaatst,maar met de nodige info die hier
te vinden is moet dat wel lukken denk ik ( hoop ik
Fijne feestdagen verder!!
Ronnyb
Ronnyb
- Woonplaats: 9200
Wat maakt deze batterij zoveel beter?
Iedereen is vol lof over deze batterij, waarom?
De originele die er bij mij inzit start na bijna 3 jaar nog altijd probleemloos de motor, zelfs na langere stilstand ( 1 maand ) zonder druppellader en dan vraag ik me toch af wat de voordelen zijn van die Odyssey batterij.
Wel als die van u het zo goed doet is er absoluut geen reden om over te schakelen naar een odyssey.
Mijne fiets staat in een onverwarmde garagebox zonder elektriek en 's winters heeft hij startproblemen reeds na één week, hopelijk lost de odyssey dat nu op!
Rt
Rt
Maandag morgen platte batterij. Na ongeveer 12 dagen in een koude garage. Dankzij "de politie - uw vriend" aan een batterijlader geraakt, enkele uren aangehangen en daarna een toerke gedaan. Bij ACC hebben ze alles uitgemeten en vastgesteld dat de intercom langzaam maar zeker de batterij leeg trekt. Van het week-end eens aan de druppellader hangen en hopelijk zijn dan de problemen achter de rug. Misschien een on/off switch aan de intercom leggen.
BMW Motor Club Vlaanderen lid
Zelf heb ik de PC680 en deze bevalt me prima!GSrijder schreef:Wat maakt deze batterij zoveel beter?
Waarom ik deze heb gekozen? Deze accu's staan bekend om de hoge start stroom die ze kunnen leveren, daarnaast kunnen goed tegen de kou en (te) diepe-ontlading en de fabrikant zegt dat ie een levensduur van 7jaar heeft. Qua prijs heb ik er toenertijd iets van 120euro voor betaald en dat is een redelijke prijs, gezien de prijs voor sommige andere accu's.
Of het echt veel beter is dan een andere accu weet ik niet, feit is wel dat ik er na 3jr nooit problemen mee heb gehad, en 's winters de motor altijd onder een dekzeil buiten staat.
Opzoek naar motorcampings/motorhotels in Europa? Kijk dan eens op http://www.motorcamping.eu
Deel je ervaring met anderen en laat een recensie achter.
M'n dealer monteerde bij mij ook een switch nadat ze vaststelden dat ze m'n intercom fout aansloten (trok ook batterij leeg).Bruno schreef:Maandag morgen platte batterij. Na ongeveer 12 dagen in een koude garage. Dankzij "de politie - uw vriend" aan een batterijlader geraakt, enkele uren aangehangen en daarna een toerke gedaan. Bij ACC hebben ze alles uitgemeten en vastgesteld dat de intercom langzaam maar zeker de batterij leeg trekt. Van het week-end eens aan de druppellader hangen en hopelijk zijn dan de problemen achter de rug. Misschien een on/off switch aan de intercom leggen.
We hebben nu zelf rechtstreeks aangesloten en de stroom valt ongeveer 20 seconden na afzetten contact helemaal weg. Verder weet ik er niks van, technisch ben ik even sterk als J. groot is.
een apart -uitschakelbaar- boiteke zetten met zekeringen is toch zeker meegenomen voor alles wat met extra toeters en bellen te maken heeft
ene schakelaar ertussen en je bent op je gemak...
http://www.bestrestproducts.com/p-295-b ... small.aspx
of
http://www.bestrestproducts.com/p-49-ce ... panel.aspx
Touratech verkoopt ook zo'n spul, 't is veel beter dan een batterij met erbovenop een wirwar van draad
http://www.touratech.com/shops/001/prod ... 4f08e1ea94
of
- Woonplaats: 9200
de bloempotten hangen er weer nog aan..Relax schreef: Verder weet ik er niks van, technisch ben ik even sterk als J. groot is.
weet iemand zeker of de PC535 in een R1200ST past? Op een aantal websites zie ik staan dit dit zou moeten kunnen, maar als ik de maten bekijk en die naast mijn originele bmw accu leg vraag ik me af of het gaat passen...
Past!! enkel de beugel over de batterij moet je wat "vervormen". wijst zichzelf uit of bestel bij WUnderlich, ietsje duurder maar ineens met beugel en toebehoren
http://www.wunderlich.de/frame.php?Make ... id=8200016
En als de Odyssaey dood is, niet te snel een nieuwe kopen. Geduld (dat ik niet had) en een week lang op een smart lader aansluiten, dan is ie weer helemaal opgeknapt.
de uitleg heb je had via PBmarnix schreef:weet iemand zeker of de PC535 in een R1200ST past? Op een aantal websites zie ik staan dit dit zou moeten kunnen, maar als ik de maten bekijk en die naast mijn originele bmw accu leg vraag ik me af of het gaat passen...
@Danny er komt toch nog heel wat meer bij kijken om de oddysee te doen passen in een R1200ST
en de beugel moet je niet aankomen hoor
Marnix veel plezier met uw R1200ST
Ja 't is wat gefriemel, maar de hoofdvraag was past ze ?? en dat is ja, ze is iets anders maar iedereen met twee linkerhanden kan ze monteren he Bart
Top allen dank voor de info
Ik heb net een R1200ST met alarm, bij het contact inschakelen zag ik een batterij met DWA erbij. Omdat de afstandsbediening led flink knippert als je op een knop drukt dacht ik de accu zal zwak zijn. Flink opladen gaf eerst op de optimate 3 een error. Maar resetten en nog een poging gaf een opgeladen icoon. Accu dus nog niet volledig dood.
Een extra zoekactie op de reprom leert dat DWA met een batterij icoon een batterij in de DWA regeleenheid vervangen betekend. Dus naast accu in de motor en een batterij in de afstandsbediening zit er ook nog een in het alarm. Dat gaat dus de volgende actie worden.
Om op topic te blijven als iemand een goedkope Odyssey 535 zoekt zonder extra's is dit misschien een goed adres:
http://www.schreursbv.nl/webshop/index. ... sey+PC+535" onclick="window.open(this.href);return false;
Voor 117,45 in Nederland thuisgestuurd, een redelijk prijsverschil voor een extra bandje voor over de accu moet ik zeggen als echte Nederlander natuurlijk
