shoke ?
toine
shoke ?
Bericht door toine »
Beste,
mijn shoke (toerentalverhoger) op 1150gs lijkt niet te werken? ook niet als ik ze helemaal omhoog vasthou?? Iemand een idee hoe dit te verhelpen? Is dit de kabel die gespannen moet worden?
grt, toine
~~ BMW K100RS, Ducati ST2, BMW R1100S, BMW R1150GS ~~
Re: shoke ?
rubberen mof eraf schuiven onder de bedieningsknop en een beetje bijdraaien, wel op letten dat je nog wat speling houd.
Het toerental mag niet veranderen als je met je stuur heen en weer draait. :wink:
11rt
Woonplaats: Haspengouw
Re: shoke ?
Bericht door 11rt »
Ja, zoals hierboven beschreven.
De choke kabel trekt eigenlijk gewoon net zolas je gaskabel dat doet.
Aan je stuur zelf is het echter snel duidelijk te zien.
Op de tekening zie je hoe het eigenlijk allemaal aan elkaar verbonden is:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=20
De gashendel-kabel gaat naar een verdeler.(ergens onder de batterijkast) De verdeler (een wieltje in een doosje) bedient dan de eigenlijke linkse en rechtse gaskabel.Via de chokekabel bedien je dezelfde verdeler.
De tekening is eigenlijk erg beperkt/onvolledig.Op het gebogen uiteinde van de chokekabel ( kabel 2, uiteinde in de buurt van nr12/13 op de tekening), kan je (met wat moeite) een rubber hoesje zien, en een rond gekarteld verstelschroefje.
Eigenlijk gelijkaardig met het uiteinde van de gaskabel(1).
Let op:van de stelschroeven (4) van de gaskabel op de gasklephuizen links en rechts op de motor blijf je af, zoniet is de synchronisatie van de linkse en rechtse gasklep ontregeld.Dus enkel regelen aan het stuur.
toine
Re: shoke ?
Bedankt voor de uitvoerige uitleg :!: :!: :grin:
11rt
Re: shoke ?
Bericht door 11rt »
nog ter info:
Bij de Noorderburen kan je foto's zien de kabelverdeler.Iemand ( en meerderen blijkbaar, die zijn choke bleef hangen).Het is de moeite even te kijken, voor diegene die de verdeler niet kennen. http://www.bmwgsclub.nl/forum/viewtopic ... highlight=
