Benzinevlekken
pver@telenet.be
- Woonplaats: Zelzate
Benzinevlekken
Ik heb een K1200 GT (04) waar er tengevolge van een benzinelek bruine vlekken zijn ontstaan op het motorblok. Volgens mijn dealer kunnen deze niet verwijderd worden. Toch iemand een oplossing ?
Laatst gewijzigd door pver@telenet.be op 08 sep 2010, 18:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Benzinevlekken
lichtjes opschuren met nr 1000 en eventueel herspuiten
Alles hangt af van hoe makkelijk je er aan kunt he!
edargpu
- Woonplaats: Deinze
Re: Benzinevlekken
Ga eens ten rade bij "Jo de Paepe" hier op het forum.Heeft zoiets gelijkaardigs gehad bij z'n Adventure en heeft dit op een of andere manier vakkundig opgelost.
Edargpu
Edargpu
"" R1200GS Adventure ""
Re: Benzinevlekken
Hier wordt er al geoppereerd voor een lichte verkoudheid ..
helemaal niet nodig hoor !
Benzinevlekken
Met een beetje "petrol" wrijf je dat er zo af.
Pekspatten op je wiel of uitlaat.
Resten van zelfklevers of andere.
Enz ....
En "last but not least" .. helemaal niet schadelijk !!
Succes verzekerd !
Benzinevlekken
Enz ....
Succes verzekerd !
xantingo
- Woonplaats: Wechelderzande
Re: Benzinevlekken
En hoe verwijder je dan die "petrol"vlekken?UpJohn schreef: Benzinevlekken
Enz ....
En nu serieus... op mijn RT hangt nog een overblijfsel van een sticker op de benzinetank (zo een sticker met een waarschuwing van pas op want er zitten remmen op deze motorfiets). De vorige eigenaar heeft daar een stuk van afgeprutst, maar driekwart hangt er nog op, en waar de sticker al weg is hangen er nog lijmresten.
Iemand een idee hoe dat te verwijderen valt zonder de lak te beschadigen?
...R1200RT... -
edargpu
Re: Benzinevlekken
Edargpu
avierstraete
- Woonplaats: Kampen
xantingo
Re: Benzinevlekken
xantingo schreef:Iemand een idee hoe dat te verwijderen valt zonder de lak te beschadigen?
Komt die sticker daarmee los? Of lost die op?edargpu schreef:Wasbenzine
Dat beschadigt de lak toch?avierstraete schreef:Aceton?
...R1200RT... -
- Woonplaats: Gent
Re: Benzinevlekken
Yep,Ik heb een K1200 GT (04) waar er tengevolge van een benzinelek bruine vlekken zijn ontstaan op het motorblok. Volgens mijn dealer kunnen deze niet verwijderd worden. Toch iemand een oplossing ?
vlekken lichtjes opschuren met waterschuurpapier, dan goed ontvetten en herspuiten met Kent velgenzilver uit de spuitbus. deze kleur komt exact overeen met de kleur zilver die BMW origineel gebruikt.
Velgenzilver van Motip kan ook ,maar daar zit een ietsepietseke lichtere tint in .
Kent wheelspray is verkrijgbaar via Brezan autoparts.
resten van stickerlijm verwijder je met WD - 40
, zeker niet met Aceton daar tast je de lak mee aan
en John , petrol dient om te geven
Re: Benzinevlekken
Verwarmen met 'n Föhn als de tank bijna leeg is.xantingo schreef:Iemand een idee hoe dat te verwijderen valt zonder de lak te beschadigen?
Hierdoor wordt de lijm weer zacht en kun je deze met 'n doekje ervan afwrijven.
mvg Nico
Re: Benzinevlekken
Wiedewa schreef:Verwarmen met 'n Föhn als de tank bijna leeg is.xantingo schreef:Iemand een idee hoe dat te verwijderen valt zonder de lak te beschadigen?
mvg Nico
Zo doe ik het ook.
Maar van een vriendelijke man hier in de buurt die een stickerbedrijf heeft, heb ik is 2 producten gekregen.
Eén om de lijm er af te halen en een 2de om te ontvetten, na het verwijderen van de sticker.
Heb het ooit op m'n Rt gebruikt zonder probleem.
Re: Benzinevlekken
Proberen met tolytileen , alle lijmen,soorten teer lossen er van op en geen schade aan de lak . Maar wel giftig bij inademen , buiten te gebruiken en liefst met handschoenen . En ik denk dat die benzine er ook zal van oplossen .
greetz
greetz
Wegen zijn er om te reizen , maar nooit om aan te komen !
Suzuki DR600
Honda Transalp 600
Varadero XL 1000 mod. 2000
Varadero XL 1000 mod. 2005
Bmw Gs Adventure 1200 mod. 2007
Suzuki DR600
Honda Transalp 600
- Woonplaats: Gent
Re: Benzinevlekken
het is geen benzine die moet opgelost worden, het is de lak die verkleurd is door inwerking van benzine.En ik denk dat die benzine er ook zal van oplossen
Re: Benzinevlekken
Hey Jo , volgens mij is het gewoon de benzine die met de warmte is verkleurd en mogelijk de indruk geeft dat het al in de lak is getrokken , ik zou het toch eens proberen op die benzinevlekken met tolueen of tolytileen en de vod goed vochtig maken met dat goedje maar er zeker handschoenen bij gebruiken en niet teveel inademen .
Proberen kan geen kwaad en ik denk dat dit zou moeten lukken . Tevens kan je die tolueen gebruiken voor asfaltsporen , vetvlekken en roetsporen op de uitgang van de uitlaat zonder er sporen achter te laten en als alles is opgedroogd gewoon opwrijven . Ik doe dit altijd op het buizenstel en alu-bakken van mijn Gs Adv en alles komt er mooi af .
Suzuki DR600
Honda Transalp 600
Suzuki DR600
Honda Transalp 600
