Probleem met installatie autoswitch
bommelaar
Bericht door bommelaar »
Gisteren geprobeerd om de verstralers van verholen samen met de autoswitch te plaatsen. Er zat alleen een Duitse handleiding bij...
De lampen staan erop, enkel wat problemen met het aansluiten van de laatste kabel! We hebben de tank eraf gehaald om aan de draden van de knipperlichten te kunnen. Als je op de moto zou zitten is het de kabelboom rechts onderaan.
In de handleiding staat dat één van de kabels van de autoswitch moet verbonden worden met de bruin/witte draad in de hierboven kabelboom. Probleem bij mij, ik zie wel een zwart/witte draad maar zeker geen bruin/witte. De bedoeling is dat we dus gewoon de draad vinden die gebruikt wordt voor de pinkers uit knop. We hebben geprobeerd om de spanning uit te lezen, maar zonder resultaat.
Wie weet raad? Ik heb een 1150 gs van 2003.
Merci
bommelaar
Re: Probleem met installatie autoswitch
is ondertussen al opgelost, met dank aan het nederlandse forum!
Voor nieuwsgierige liefhebbers, niet aan de kabelboom kijken voor de bruin witte draad, maar gewoon de knipperlichtenrelais even oplichten en voila!
