reciclyzer & onderhoud ?
ronnyb
Woonplaats: antwerpen
Bericht door ronnyb »
moet hij eruit of mag hem blijven zitten voor een 40dkm onderhoud??
Ronnyb
Re: reciclyzer & onderhoud ?
Als de motor nog in de garantie is, dan zou ik 'm eruit halen om elke aanspraak op garantiezaken te kunnen benutten (geen discussies over wel of geen negatieve invloed van de recyclizer). Is de motor niet meer in de garantie, dan kun je 'm rustig laten zitten.
Mij werd gezegd dat ie een correcte uitlezing in de weg staat, dat hij zorgt voor een foutmelding tijdens het uitlezen.
Relax schreef:Mij werd gezegd dat ie een correcte uitlezing in de weg staat, dat hij zorgt voor een foutmelding tijdens het uitlezen.
Is dus niet zo.
En wie moet ik nu geloven? M'n dealer of jou? Geen van beide kwam met een verhelderende uitleg en in het geval van de dealer kan ik er best inkomen dat het ding ivm de temperatuurmeting iets signaleert...
De recyclizer is een weerstand die de waarde van de temperatuursensor 'vervormt' en ervoor zorgt dat het motormanagement 'denkt' dat het wat kouder is en dus een rijker mengsel maakt. Dit is geen fout, dit is normaal. Ik zou niet weten waarom er een fout geregistreerd zou worden. Er is nl. geen echte referentie met de temperatuur in de werkplaats.....
Overigens maken we het probleem groter dan het is. (De-)montage kost enkele minuten.....
Weet ik, maar ik meen dat de dealer me zei dat er bij de meting wél een vergelijk werd gemaakt met de reële buitentemperatuur...
't Is niet de bedoeling er een probleem van te maken, ik was gewoon benieuwd. 'k Heb 'm al weggehaald én al laten zitten (vergeten) en 'k had nooit problemen. Ze vroegen me alleen of ik er zo'n ding tussen had, gezien de foutmelding bij het uitlezen.
Gaby
Bericht door Gaby »
Als het systeem een fout genereert dan zou dan willen zeggen dat het in staat is om het verschil tussen
de echte en de gemanipuleerde omgevingstemperatuur te zien. De omgevingstemperatuur wordt nu
net via de "bedrogen" sensor gemeten, het systeem weet dus niet beter dan dat de temperatuur is
welke het meet en dat dit een aantal graden verschilt van de echte temperatuur, dat kan het systeem
niet weten (moest dat toch het geval zijn, dan zou het bedrog ook niet werken). Er is dus geen enkele
reden om aan te nemen dat er een fout zou optreden. Bovendien, mijn motor is op onderhoud geweest,
geen fouten. Is ook met GS-911 bekeken, geen fouten. De mening van de dealer vragen is volgens mij
(een beetje) zoals bij de duivel te biechten gaan als het gaat om wijzigingen aan het systeem.
Dat je zo'n ding mogelijk beter verwijderd om geen discussies met de dealer te krijgen in geval van
problemen, dat kan ik wel volgen.
ronnyb
Fiets is niet meer in garantie!
Maar,
ik zal hem eruit halen,idd niet veel werk en sowieso geen discussies!!
Toch bedankt voor de reacties :wink:
Ronnyb
GSrijder
Woonplaats: 9200
Bericht door GSrijder »
Bij mij is die blijven zitten tijdens de 20k en 30k onderhoud: geen probleem
Toedel
Bericht door Toedel »
De temperatuur die door de voeler aan het luchtfilterhuis wordt geregistreerd, wordt vergeleken met de temperatuur die in de garage heerst.
Dit om na te gaan of die sensor nog wel correct werkt.
Zet je een recyclizer tussen de sensor en de ECU, dan zal er dus een verschil zijn tussen de beide waarden.
En dan kan de mecanieker denken dat je sensor kapot is.
Kort gezegd : haal 'm eruit. Duurt 10 minuten, en nog eens zoveel om hem er weer in te zetten.
Met een bikersgroet,
Toedel ;-)
(165.000km op R1200GS).
GSrijder
Woonplaats: 9200
Tenzij de mechanieker weet heeft van een recylizer. Zo weet ik ondertussen dat daarmee de BC 20°c wordt belogen. Waarom er zo moeilijk over doen. Ludwig en Maarten zijn mechanieker weten dat die ertussen zit en maken er geen probleem van.
Gaby
Bericht door Gaby »
Klopt, ik heb er ook geen geheim van gemaakt en de dealer geen probleem 8-)
Toedel schreef:De temperatuur die door de voeler aan het luchtfilterhuis wordt geregistreerd, wordt vergeleken met de temperatuur die in de garage heerst.
Als ik goed kan lezen, krijg ik hier gelijk wb de foutmelding door het systeem.
rdk1960
Bericht door rdk1960 »
Kan ik de recycler, gekocht voor de R1200 GSA bwj 2008, ook gebruiken voor de GSA 2010 ?
Leef vandaag - denk niet aan morgen - maar vergeet overmorgen niet !
Zeppe
Woonplaats: 2630
Bericht door Zeppe »
kek ne kereke in oe meeldozeke
Vespa GTS250 (27/09/2018)
Gaby
Bericht door Gaby »
Relax schreef:Als ik goed kan lezen, krijg ik hier gelijk wb de foutmelding door het systeem.
Hangt ervan af wat je met "het systeem" bedoeld. Bedoel je het BMW diagnosetoestel dan wel,
bedoel je echter het OBD systeem van de motor zelf, dan niet :-P
Trouwens, gelijk hebben is één ding, gelijk krijgen is nog iets heel anders :alien:
:clown:
Aan jezelf kan je een ander. Of is het andersom?
Gaby
Bericht door Gaby »
Relax schreef::clown:
Werkt (soms) in beide richtingen denk ik :oops:
