bokkig lopen
bokkig lopen
Heeft iemand ervaring met slechte stift bobijnen op een 1200rt van 2007?
Mijn beemer loopt regelmatig bokkig, ik bedoel daarmee dat ik het gevoel heb dat hij soms op 11/2 poot loopt
Hij rijdt dan niet zo soepel als anders.bij het optrekken hoor je de motor meer dan anders.hij moet harder werken
of weet iemand als er anderer oorzaken zijn die dit fenomeen veroorzaken
Re: bokkig lopen
Mijn R1200GSA loopt ook niet al te lekker. Bij halfgas accelereren voel je gewoon een onrustige verbranding. Hij voelt dan heel schokkerig aan.
Dit gedrag viel me meteen al op bij afleveren en heb dit ook gemeld aan de dealer. Deze kon er niets aan doen zij die.
Toen heb ik zelf Irirdium bougies van NGK geplaatst en daar werd het wel wat beter van, maar het is niet helemaal verdwenen.
Volgens sommigen zou het kunnen liggen aan een Lambda sonde die niet goed werkt. Ik weet het (nog) niet.
- Woonplaats: Gent
Re: bokkig lopen
Yep,
ligt vermoedelijk aan de arme afstelling van de motor ivm de emissienormen.
Gebruik de zoekfunctie eens op RECYCLER
Re: bokkig lopen
Zoals Jo zei : bij mijn R1200RT had ik hetzelfde gevoel, tot ik een Accelerator plaatste. Kost 20 euro, is zo geplaatst (zeker op een GS(A), bij de RT moet eerst het linker zijpaneel gedemonteerd worden) en de motor draait plots een pak soepeler. Info over zowel Recyclizer als Accelerator in ruime mate te vinden via de zoekfunctie van het forum.
Re: bokkig lopen
Ik heb reeds een powercommander geplaatst en ben er zeer tevreden over, eens de motor normaal loopt hangt hij daadwerkelijk aan zijn gas
maar soms is het alsof er een ontstekings gemis is en dan loopt hij als een eencilinder.
Re: bokkig lopen
Kan iemand mij zeggen waar ik een accelerator kan kopen
nonkel moto
- Woonplaats: gent
Re: bokkig lopen
bij marc vernackt(in overmere). uitgebreid zoeken.naam intikken en je vind het welindy schreef:Kan iemand mij zeggen waar ik een accelerator kan kopen
joehoe
Re: bokkig lopen
naar dealer en andere mapping in laten zetten.
is bij mijn ST ook gebeurd en sindsdien geen probs meer met bokkig en stil vallen
Re: bokkig lopen
Even HIER KLIKKEN en links bovenaan de webpage de link "bestelinfo" raadplegen. Indien nodig kan ik je ook nog een handleiding doormailen om het zijpaneel van je RT te demonteren.indy schreef:Kan iemand mij zeggen waar ik een accelerator kan kopen
bosuil1880
Re: bokkig lopen
Weet er soms iemand het verschil tussen de 2? de compacte en uitgebreide?
Want ik vind er weinig terug van op de site wat het echte verschil tussen de 2 is...
Re: bokkig lopen
Voor zover ik begrepen heb : voornamelijk de prijs en voor de rest (quasi) niksbosuil1880 schreef:Weet er soms iemand het verschil tussen de 2? de compacte en uitgebreide?
bosuil1880
Re: bokkig lopen
Bob schreef:Voor zover ik begrepen heb : voornamelijk de prijs en voor de rest (quasi) niksbosuil1880 schreef:Weet er soms iemand het verschil tussen de 2? de compacte en uitgebreide?
ok,
bedankt voor de snelle reactie
- mdc
- Webmaster
- Woonplaats: Brugge
Re: bokkig lopen
Van de site geplukt:bosuil1880 schreef:Weet er soms iemand het verschil tussen de 2? de compacte en uitgebreide?
De compacte versie kwam als eerste product op de markt. Hoewel zeer compact, bevat het de nodige elektronica om zijn werk te doen. (Ik weet dat sommige mensen misschien het moeilijk vinden om het te geloven, maar het is waar. En ik kan je vertellen het niet om een vaste weerstand gaat zoals sommige mensen dit doen willen geloven.) Het ontwerp criteria was om een module te maken die eenvoudig is te installeren, om de taak perfect te doen en dit op een zo kostenefficiënte manier.
Dus waarom nog een verlengde / uitgebreide versie maken, hoor ik u vragen. Nou sommige mensen willen maximale flexibiliteit en opties. De sensor in de verlengde versie kan door de gebruiker op een andere, vrij te kiezen, plaats op de motorfiets gemonteerd worden. De lengte van de kabel is lang genoeg om de sensor te monteren ofwel aan de voorkant ofwel aan de achterkant van de motorfiets, zodat deze meer rechtstreeks in contact komt met de omgevingslucht. De constructie is zeer solide en is resistent tegen het weer (water, sneeuw, ..). De installatie duurt net iets langer doordat de module dient bevestigd te worden aan de motorfiets.
R1250RT 2020
R1250RT 2020
