Cradle Zumo 550 bij garmin-cradle "geblokkeerd""
Johannetje
Bericht door Johannetje »
Beste allemaal,
Een weekje met de motor gereden, zowel zon als regen gezien. (Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Luxemburg en Italië)
Voor de eerste maal de zumo 550 mee, die zijn werk qua routeplanning goed gedaan heeft.
Alleen merkte ik gisteren bij het uitladen van mijn motor dat de Zumo 550 niet uit zijn cradle kwam. De motorcradle haakt bovenin met twee staafjes in het gps-apparaat.
Gezien aan de voorzijde, haakt rechtsvoor er niet meer uit. Ik met een plastic voorwerp licht druk gezet, maar tot op heden heeft dat niets opgeleverd. :cry:
Is dit een gekend probleem, en hoe kan ik de cradle nu verantwoord los maken van het apparaat ? :-|
Alvast bedankt voor jullie tips.
groetjes
Johan
I am a Fanatic BMW R1150RT driver. (sinds mei 2010 R1150RT)
(vanaf 1983) Zundapp KS50/KS125, Benelli 250 2C, Honda VF750F, Kawasaki LTD 454 (1995 en 2000), BMW R80 RT, BMW K100RT, BMW R1100RT.
Geniet, want ......vandaag is morgen alweer gisteren.
Garmin Zumo 550 Europe
Gebruikersavatar
mdc
Webmaster
Webmaster
Woonplaats: Brugge
Re: Cradle Zumo 550 bij garmin-cradle "geblokkeerd""
Bericht door mdc »
Ook al een paar keer gehad. Bij mij opgelost door bovenaan de Zumo en cradle hard samen te duwen terwijl de klem los staat. Na paar keer duwen/lossen kwam die vrij.
Nadien klemsysteem met siliconenolie ingespoten, sindsdien geen probleem meer.
R1250RT 2020
Johannetje
mdc schreef:Ook al een paar keer gehad. Bij mij opgelost door bovenaan de Zumo en cradle hard samen te duwen terwijl de klem los staat. Na paar keer duwen/lossen kwam die vrij.
hoi mdc
(zojuist nog) enkele malen gedaan,
Voorlopig zit hij zo vast als een huis.
Heb er net ook wat siliconen ingespoten, ook dat helpt niet.....
bedankt vj reactie..
groetjes
Johan
Woonplaats: Antwerpen
Bericht door Bob »
Wat mdc beschrijft heb ik ook voor met de cradle in de auto. Maar op de moto is het het veiligheidsschroefje dat tijdens het rijden door het trillen zichzelf "dichtdraait". Is dat niet het probleem wat jij beschrijft ? Kijk eens naar de bovenkant van dat rechter pinnetje : zitten daar geen twee uitsparingen in voor zo'n speciaal schroevendraaiertje ?
Johannetje
Bob schreef:Wat mdc beschrijft heb ik ook voor met de cradle in de auto. Maar op de moto is het het veiligheidsschroefje dat tijdens het rijden door het trillen zichzelf "dichtdraait". Is dat niet het probleem wat jij beschrijft ? Kijk eens naar de bovenkant van dat rechter pinnetje : zitten daar geen twee uitsparingen in voor zo'n speciaal schroevendraaiertje ?
Hoi Bob,
Dat klopt, een speciaal schroefje. Ik wist niet dat dat ding dicht kon gaan.
Wat voor soort schroevendraier heb je daarvoor nodig ?
grtz
Johan
Gebruikersavatar
mdc
Webmaster
Webmaster
Woonplaats: Brugge
Bericht door mdc »
Er is eentje bij de Zumo geleverd, misschien zit die nog in de doos.
Wordt bij veel vervangen door een ander schroefje (zie foto). Je kan die dan vast/los draaien met je vingers
R1250RT 2020
Bericht door Bob »
Johannetje,
Als je het origineel niet (meer) hebt, kan je je eventueel ook zelf van een oude schroevendraaier iets maken door er in het midden een streepje uit te vijlen of slijpen. Moeilijk uit te leggen in woorden, maar 't kom er op neer dat je een schroevendraaier overhoudt met twee tandjes en een spleetje ertussen. Zoek desnoods op Google-afbeeldingen eens een foto van Guy Verhofstadt :rabbit: (of kijk naar de fotootjes hieronder)
Als je geen andere schroevendraaier wil opofferen, of geen vijltje hebt kan je ook proberen om een stevige paperclip open te plooien tot een recht ijzerdraadje dat je vervolgens mooi dubbel vouwt. Met die twee "tandjes" lukt het ook als het schroefje niet te hard aangedraaid is (maar aangezien het vanzelf vastgedraaid is zou dat geen probleem mogen zijn).
't Kan lastig zijn in onverwachte gevallen, maar eigenlijk doet dat schroefje wel goed waarvoor het ontworpen is : voorkomen dat iemand zonder het juiste schroevendraaiertje er met je Zumo vandoor gaat.
Johannetje
Bob schreef:Johannetje,
Als je het origineel niet (meer) hebt, kan je je eventueel ook zelf van een oude schroevendraaier ...............................
Hoi Bob en Marc/MDC,
Ik heb het schroevendraaiertje gevonden. Ik wist niet eens dat dat een schroevendraaier was.
Naar veel wrikken en duwen heb ik WD-40 gebruikt en na enige minuten bewegen schoot hij plots los.
Het schroefje zat al los en was gelukkig niet vastgetrilt.
Ik begrijp dat dat schroefje er definitief uit te halen is ??
Ik durf mijn gps nu even niet terug te plaatsen. Bang dat hij er wederom niet uit gaat....
groetjes
Johan
jupke
Bericht door jupke »
Eigenlijk zou je altijd dit slotje (schroefje) moeten gebruiken.
dit is ter voorkoming dat onderweg je craddle openspringt en je zumo de grond opgaat.
Je zou niet de eerste zijn.
Zelf heb ik mijn schroefje vervangen door een schroefje welke hier op deze topic al getoond staan.
En altijd op de zumo houder blijft.
is veel sneller en gemakkelijker.
gr rob.
broem..broem..GAAAAZ
Johannetje
rob.vanbilsen schreef:Eigenlijk zou je altijd dit slotje (schroefje) moeten gebruiken.
gr rob.
Hoi Rob,
Was ik zeker van plan. Nu nog zo'n schroefje ergens scoren....
Bedankt vd tip !!
greetz,
Johan
jupke
gr rob.
Hoi Rob,
Bedankt vd tip !!
greetz,
Johan
Als ik mij niet vergis kwam dit schroefje van "synchro bob" hier op het forum.
kijk maar eens bij de leden.
gr rob.
Gebruikersavatar
mdc
Webmaster
Webmaster
Woonplaats: Brugge
Bericht door mdc »
Kan je hier bestellen
of bij Migsel
R1250RT 2020
Johannetje
mdc schreef:Kan je hier bestellen
of bij Migsel
Thanks !!!
@mod, mag een slotje op wat mij betreft....
