Batterij-laders ...
Francis
Woonplaats: Tielrode
Batterij-laders ...
Bericht door Francis »
Hoy allemaal,
Wegens al een tweede keer platte batterij :-( kijk ik uit naar een lader. Denk dat dit onderwerp hier al een paar keer gepasseerd is....
Maar wat is nu de voordeligste oplossing ?
Een optimate 4 en een plug ervoor, kost bij RAD samen 63 euro.
Hier komt dan nog de kabel en de vrouwelijke plug bij die ik in men RT1200 in zen kont moet inbouwen, waar ik de prijs niet van ken .
De andere kant is natuurlijk dat BMW zelf een lader heeft voor motoren met het canbussysteem.
Vraag is dus, waar kom ik het voordeligste me uit ????
Iemand die som hier al gemaakt ?
Alvast nijg merciekes voor het antwoord !!
Laatst gewijzigd door Francis op 20 mar 2010, 13:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Francis, r12rt
Teekitiesie iedereen, want dat doe ik ook :!:
Microsoft is not the answer, microsoft is the question.
My answer is NO !
WimLT
Re: Batterij-laderes ...
Bericht door WimLT »
Bij elke Optimate zit zulk kabeltje bij. De ringen schuif je over de bornen van de batterij. Aan de andere kant zit een spatwaterdicht afsluitbare fiche waarmee je makkelijk kan aansluiten aan de Optimate en die je ergens onder het zadel legt of er net onderuit laat komen.
M.a.w. voor de prijs van de Optimate druppellader ben je helemaal gesteld en die is een pak beterkoop dan die van BMW :idea:
p@rick
Bericht door p@rick »
Heb ook een optimate.
Wim heeft gelijk. Er wordt en contrastekker meegeleverd met een eindje draad dat je rechtstreeks op de batterijpolen kan schroeven.
Als ik mijn 1200RT aan de lader wil hangen (bv. als ie in de winter eens wat langer op stal moet blijven), dan haal ik er gewoon even mijn zadel los, en verbind ik stekker en contrastekker.
Da's ongetwijfeld de goeiekoopste manier.
Je zou eventueel linksachteraan een extra 12V-aansluitpunt kunnen maken, en van daaruit met een kabel rechtstreeks naar de batterij gaan, principe is het hetzelfde maar gaat je wel meer geld kosten, + dat je wellicht gaat moeten boren in het koetswerk om die vrouwelijke stekker in te bouwen. Uit ervaring weet ik dat dat daar ook niet de makkelijkste omgeving is om te beginnen prutsen, ik heb de origine 12V stekker in't kontje vervangen door een Starcom aansluiting voor intercom voor de duo-passagie.
Tenslotte, volgens mij moet je die Optimate goeiekoper kunnen krijgen, ik kocht mijn Optimate destijds bij een verkoper van grasmachines, die bood dezelfde Optimate aan dan RAD maar dan ruim 10 euro goeiekoper.
Francis
Erg bedankt de jongens !
Ga dus uitkijken naar ne goedkopere Optimate4 :-)
Ps ... zit er nu wel of niet een muurbevestiging bij die optimate (zou tof zijn) ?????
Francis, r12rt
My answer is NO !
UpJohn
Bericht door UpJohn »
Maar wat is nu de voordeligste oplossing ? Vraag is dus, waar kom ik het voordeligste me uit ???? Ga dus uitkijken naar ne goedkopere Optimate4
Je lijkt me wel een Noorderbuur .. :lol:
:arrow: Neem gewoon de oplossing van Wim LT .. Degelijk, betrouwbaar en goedkoop
En ja, er zit nog een muurbevestiging aan de Optimate .. de vijsjes niet dacht ik, dus dat is nog effe overwegen dan :wink:
Laatst gewijzigd door UpJohn op 20 mar 2010, 13:49, 1 keer totaal gewijzigd.
WimLT
Francis schreef:Ps ... zit er nu wel of niet een muurbevestiging bij die optimate (zou tof zijn) ?????
Volgens mij wel, maar dat merk je direct als je hem koopt, hé :wink:
Francis
Re: Batterij-laders ...
PS: @ Patrick : mijn RT heeft al wel een voorgeboorde opening in zen kont hoor .... properkes voorzien van een afdekplaatje .. :-)
Francis, r12rt
My answer is NO !
de klei'n
Bericht door de klei'n »
je kunt ook even wachten tot die elektronische laders terug in de Lidl liggen, voor 19€ heb je dan eengoeie lader, gebruik de mijne nu al 3jaar en ben er nog steeds tevreden van, je kunt hem ook gebruiken om de batterijen te laden wanneer ze helemaal afgelopen zijn
grt
de klei'n
R100RT 1980 met zijspan
Moto Guzzi Griso 1200 8v SE
p@rick
Francis schreef:Erg bedankt de jongens !
Bij de mijne (Optimate 3) werd geen muurbevestiging meegeleverd, maar die heb ik nadien los bijgekocht.
p@rick
Francis schreef:PS: @ Patrick : mijn RT heeft al wel een voorgeboorde opening in zen kont hoor .... properkes voorzien van een afdekplaatje .. :-)
En heb jij je moto destijds nieuw gekocht ? Ik heb speciaal dat extra stopkontaktje af-fabriek bijbesteld om het er dan later terug uit te halen en te vervangen door een Starcom-headset-contact (op die manier hoefde ik zelf geen gaten te boren).
Francis
Heu ... ja Patrick, nieuw gekocht, maar zonder extra stopcontact...... nu dus wel spijt van :-(
Francis, r12rt
My answer is NO !
p@rick
Francis schreef:Heu ... ja Patrick, nieuw gekocht, maar zonder extra stopcontact...... nu dus wel spijt van :-(
Koopt u nu gewoon een optimate (beetje uitkijken wààr, want daar durft ook nogal eens prijsverschil op te zitten), en ge moet nergens meer van wakker liggen :wink: ...
R12RT
Bericht door R12RT »
Ik heb ook voor de optie van optimate willen gaan doch heb voor 50€ een originele grijze lader kunnen kopen
zodoende alles origineel en geen werk aan. (gewoon op de populaire veilingsites een bericht nagelaten
wat ik zocht en na 3 weken de 1ste reactie en bingo, kwestie van wat geduld)
Heb mijn blauwe lader van den R11S ook voor 50€ kunnen verkopen, dus iedereen content
voor weinig.
Ph!l
585cc links - 585cc rechts
Francis
idd, das blijkbaar waar ....
bij onze noorderburen : http://www.motorcorner.nl/catalog/produ ... gjtud8u9n4" onclick="window.open(this.href);return false;
Doet daar nog 10 euro bij voor verzending, dan issem nog goedkoop tov wat je hier zoal vind.....
Francis, r12rt
My answer is NO !
noek
Woonplaats: Mortsel
Bericht door noek »
Bij" Motorkledij Track" in Waasmunster 49 € !!!!!!!
http://www.motorkledij-track.be/" onclick="window.open(this.href);return false;
p@rick
noek schreef:Bij" Motorkledij Track" in Waasmunster 49 € !!!!!!!
Spotprijs.
Mag voor Francis (uit Tielrode) geen probleem zijn, kan er bijna te voet heen :wink:
Francis
idd ja :-) :-)
Francis, r12rt
My answer is NO !
