Markering op route
Markering op route
Re: Markering op route
een oplossing voor de hinderlijke vlaggen wordt hier geboden
alternatief: downgraden naar MS 6.13.7 ... bewerkelijk met LifeTimeUpdates maar het bevalt mij vooralsnog het beste
Eric
Bedankt voor de reactie maar zoals U zegt is dit probleem er nog steeds.
Gr. Fons
Gr. Fons
TonTon
Beste Fons , ik heb dit zonet gedaan en heb nu wel degelijk blokjes i.p.v. vlaggetjes....FonsB schreef:Eric
Gr. Fons
ik draai dus Mapsource 6.15.11, is de laatste versie ( hier te vinden : http://www8.garmin.com/support/download ... jsp?id=209" onclick="window.open(this.href);return false; ) en heb dan hier de volgende file : http://www.javawa.nl/downloads/divers/m ... _61511.zip" onclick="window.open(this.href);return false; gedownload en in mijn map "Garmin" geplaatst , bij de vraag of je het bestaande bestand wilt overschrijven bevestigen met "ja".
veel succes !
Vraag is: waarom zou je dat in godsnaam willen doen ? Heeft geen enkele invloed op de route die je uiteindelijk in de gps gaat zetten en das toch het hoofddoel, nietFonsB schreef:Weet er iemand hoe men de aanduiding kan aanpassen dat met de upgrade van Mapsourse is veranderd in een groot zwarte vlag in plaats van het gewone zwart punt.
De aangereikte oplossing werkt inderdaad. Ik hou ook meer van die kleine vierkantjes. Heb zelf er ooit eens die groene kleinste bolletjes van gemaakt, maar vermits dat hetzelfde is zoals de kleinste dorpskernen, maar terug zwarte blokjes genomen. Ik werk trouwens ook het liefst van al met de versie 6.13 (niet grafisch), een pak sneller en voor mij wat de wegen betreft duidelijker.
R1200RT 2016 - http://www.facebook.com/Motoblog/
TonTon
Fons vroeg naar een oplossing en ik heb die aangegeven , waarom Fons dit zo wil maakt me niks uit.....WimLT schreef:Vraag is: waarom zou je dat in godsnaam willen doen ? Heeft geen enkele invloed op de route die je uiteindelijk in de gps gaat zetten en das toch het hoofddoel, nietFonsB schreef:Weet er iemand hoe men de aanduiding kan aanpassen dat met de upgrade van Mapsourse is veranderd in een groot zwarte vlag in plaats van het gewone zwart punt.
Waarvoor dankTonTon schreef:Fons vroeg naar een oplossing en ik heb die aangegeven
WimLT schreef:Waarvoor dankTonTon schreef:Fons vroeg naar een oplossing en ik heb die aangegeven
Waarom ik liever de zwarte punten heb i.p.v. de zwarte valg is als ik mijn gepland verlof, dat ik veel heb "pensioen" en in verschillende dagen afleg, gaarne print en met veel vlaggen is dit zeer onduidelijk.
Groetjes Fons
Dààr had ik niet aan gedacht, maar dan kan je ze natuurlijk nog beter UnFlagged maken alvorens ze af te drukken, héFonsB schreef:verschillende dagen afleg, gaarne print en met veel vlaggen is dit zeer onduidelijk.
Hallo WimLTWimLT schreef:Dààr had ik niet aan gedacht, maar dan kan je ze natuurlijk nog beter UnFlagged maken alvorens ze af te drukken, héFonsB schreef:verschillende dagen afleg, gaarne print en met veel vlaggen is dit zeer onduidelijk.
Met een simpel progje WinGDB3. Versie 3.50 downloaden en bij 'Verwerkingsopties' punt 3 aanduiden en bij 'Voorkeuren' paragraaf 2 'Originele via-punten behouden' aanvinken. Dan uw file zoeken op de pc en converteren
