Een vriend, niet aanwezig op het forum, heeft hem vorig jaar een R1100RT gekocht. Onder het dashbord zie je een ganse bundel kabels lopen. Blijkbaar moest er daar vroeger een alarm opgestaan hebben en hebben ze dat achteraf verwijderd.
Sinds dit week-end heeft hij volgend probleem: bij die kabels zit er ook een klein bakje, ong 3cm lang, 1cm breed en 1cm hoog met doorkijkglas. Binnenin zie je precies een printje zitten. Probleem is nu dat de motor regelmatig zonder elektriciteit valt (en uiteraard stil valt), en als je aan dat plastieken bakje komt, de boordlichten weer branden. Blijkbaar zit er toch iets niet pluis in dat bakje. Er lopen gewoon twee tamelijk fijne draadjes naartoe.
Vraag is nu: wat zou dit bakje zijn? Een soort relais? Zou dit bakje mogen of kunnen verwijderd worden hoe moeten in dat geval die 2 draden dan gekoppeld worden?
Iemand enig idee?
kabels R1100RT
kabels R1100RT
hon four750-yam xs1100-yam venture 1300-r1100rt-k1200lt-r1200rt'05-r1200rt'09-K1600gtl-R1250RT (Tft)
Re: kabels R1100RT
Fotootje ?
Bart
Bart
