Getest: SW Motech camerasteun
Re: Getest: SW Motech camerasteun
Worden de trillingen gedempt in de snelkoppeling (voet) of in het systeem als geheel ?
Ik rij met een tweecylinder en die trilt een ietsiepietsie (
) meer dan zo'n K
Ik testte de voet voorlopig enkel op m'n oude R1100RS en die is dus zeker ook niet trillingsvrij
De ring die over de tankring komt te zitten, hangt op zijn beurt in rubbers dewelke de topplaat van de steun vasthouden.
Trillingen komende van de motor worden op die manier niet doorgegeven naar de bovenste plaat van de steun, waarop de ram mount zit.
Nahoj
- Woonplaats: Dendermonde
kvind dit wel een hele grote opstelling hoor
deze vind ik simpeler
http://www.motorsticker.nl/producten/36 ... eunen.html
GSA
R80Gs
GSA
Twee opmerkingen:
1. niet schokabsorberend wat voor veel camera's een probleem vormt door hoog frequent trillingen die de audio vervormen, de sw motech is dit wel door een volledig gescheiden ophanging.
2. de sw motech is bedoeld voor diegenen die reeds hetzelfde systeem gebruiken voor de tanktassen, en dan kan je in een seconde wisselen.
Supergroot is het niet, wel handig en goed. Ik kan uiteraard ook veel kleinere oplossingen aanwenden, maar die bleken in het verleden minder goed resultaat te geven (zoals bv rechtstreeks monteren van camera op ram bolletje).
Ik heb trouwens de vraag hoe stabiel die oplossing kan zijn, gezien de hefboomwerking van de camera op die smalle uitstekende arm
johanelsie schreef:kvind dit wel een hele grote opstelling hoor
