probleem lichten-contact
den dezen zonder
Bericht door den dezen zonder »
Ik heb een vervelend probleem. Als ik mijn contact afleg blijven (soms) mijn lichten, handvatverwarming, en knipperlichten branden. Bij navraag bij de dealer zei men dat het een zekering zou zijn. Niks gevonden dus probleem niet opgelost. Ben bang dat ik eens ergens zal staan met platte batterij. Wie kent dit euvel ?
Groeten Gino
Kawasaki KH 250, Kawasaki KH 400, Honda VF 750 C, Bmw R 1150 RT, Bmw K 1200 LT
Bezoek onze site: http://www.mtc2m1z.be" onclick="window.open(this.href);return false;
happyrtke
Re: probleem lichten-contact
Bericht door happyrtke »
Over welke motor heeft u het hier,is het roadster.....?
je zit vermoedelijk ergens met een slecht contact aan het contactslot.
eens contact cleaner in spuiten of WD40
ook mogelijkheid is relais dat blijft hangen.
den dezen zonder
mijn brommerke is een r1150rt van 2003
den dezen zonder
Gonzo, naar mijn bescheiden mening denk ik ook dat het van het contactslot moet voortkomen. Als ik stop en leg mijn contact af, dan gaan mijn lichten met een seconde of meer vertraging uit. (ofwel niet :oops: ) En heb dit probleem meer bij regenweer of na het wassen (stomen.. ik weet het is niet aan te raden, maar het gaat wel sneller zo :grin: ) van mijn brommmer
den dezen zonder
Probleem is opgelost, was een relais onder het zadel. Altijd iets met die oliepullen :-)
