slot topkoffer aanpassen
de Ron
Woonplaats: Wuustwezel
Bericht door de Ron »
ik heb een grote topkoffer op de kop kunnen tikken voor een 1200 RT. Ik heb ooit op het forum eens gelezen dat je het slot kan aanpassen aan je contactsleutel, ik dacht dat er zelfs foto's bijgepost waren. ik kan het echter niet meer terugvinden op het forum. Weet iemand waar ik het kan terugvinden ?
Is er iemand die dit al gedaan heeft ?
Dank bij voorbaat.
Re: slot topkoffer aanpassen
http://www.mot-technik.de/bmw/umbau/koffer.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
misschien ben je hier iets mee?
Gaby
Bericht door Gaby »
De methode zoals in de link beschreven is correct, maar er is een andere manier, de weg van de minste weerstand zeg maar.
Deze methode veronderstelt dat je een passende sleutel hebt (om het slot uit de kamer te kunnen nemen).
Haal de cylinder met de originele sleutel uit de koffer zoals in de link beschreven wordt, steek dan de sleutel in het slot die je
wil laten passen en vijl de buitenstekende stukjes gelijk met de buitenkant. De oude sleutel blijft weliswaar ook passen maar
dat is meestal geen probleem. Het slot moet niet gedemonteerd worden en dat kan schelen in rondvliegende onderdelen.
Niet te diep vijlen, de cylinder heeft vaak een anti-corrosie bekleding en die blijft best zo veel mogelijk intact. Eventueel de
sleutel een beetje in het slot draaien waardoor de lamellen wat gaan buitensteken om dan het laatste beetje en de eventuele bramen te verwijderen.
R12RT
Bericht door R12RT »
Misschien is dit passender voor de 1200?
http://www.ebbo.org/re_keying.php" onclick="window.open(this.href);return false;
gtz
Ph!l
585cc links - 585cc rechts
de Ron
bedankt voor het beeldmateriaal ! Met mijn 2 linkerhanden toch wat schrik om er aan te beginnen .... Heeft er al iemand op het furom ervaring mee ??
