R 1100 RT: HELP: Na rit: luid gezoem, zelfs na contact af
Gwaaido
Woonplaats: Overijse
Bericht door Gwaaido »
de titel zegt het al: na een rit kwam ik vandaag thuis en de motor bleef een
zoemend geluid maken! Het geluid (net een draaiende pomp) komt vanaf de rechterkant onder de kuip uit. (in de rijrichting gezien)
Ik vrees dat het mijn ABS is, maar misschien kent iemand het fenomeen.
Zelfs na contact uit, blijft het geluid hoorbaar.
Ik heb uiteindelijk de - pool van de batterij moeten afhalen om het te stoppen.
Iemand enig idee wat het kan zijn? Met een eventuele oplossing erbij?
Alvast bedankt!
Grtz
Laatst gewijzigd door Gwaaido op 18 nov 2009, 19:10, 1 keer totaal gewijzigd.
MOTOBLOG
Woonplaats: Laakdal
Re: HELP: Na rit: luid gezoem, zelfs na contact af
Bericht door MOTOBLOG »
De abs sturing en pomp zitten eerder centraal en hogerop...
Gwaaido
Ik kan niet echt goed horen waar het vandaan komt, daarvoor moet ik de kuip er af gooien en da's iets voor het
weekend. Het komt in elk geval duidelijker van de rechterkant. Kan ik op één of andere manier dat ABS uitschakelen, zodat ik kan determineren of het
dat wel is zonder de boel open te gooien?
Het is zeker de brandstofpomp niet, want na het uittrekken van de zekering van de brandstofpomp, blijft
de bijnenest ;) in werking.
sprint
Woonplaats: Bambrugge-City
Re: R 1100 RT: HELP: Na rit: luid gezoem, zelfs na contact af
Bericht door sprint »
Het kan misschien de startmotor zijn (hoewel een zoemend geluid :-? )
Dit had ik ook eens bij mijn vorige K100.
Daar was door een te lage batterijspanning de startrelais blijven plakken.
Ook zonder contact bleef hij dus draaien, een nieuw relais (en batterij) en de zaak was terug in orde.
Marnix.
Gwaaido
Starten doet hij prima...
Startrelais blijft ook niet hangen...
... overigens... ABSlampje knippert ;), stelt zichzelf ook niet meer scherp...
Gwaaido
Bon, heb er net de zijkant afgesloopt;)
Het blijkt dus echt wel vanuit het ABS-gedeelte te komen.
Die pomp blijft zonder enige reden doordraaien...
Wat zou daar de oorzaak van kunnen zijn?
Leiding verstopt? Lucht?
'k nappet niet...
Morgen linkerkant eraf en tank demonteren, dan nog eens verder kijken...
Ik vermoed een relais die blijft hangen, alleen vraag ik mij of of die ook niet uitvalt na het onderbreken van de stroom?
iemand hier een antwoord op?
Bericht door Jo De Paepe »
Yep,
neem het ABS relais er eens uit .
is het 2relais van boven in de EERtste rij , als je aan de linkerzijde van de motor staat
Gwaaido
Relais eruit gehaald, pompgeluid blijft.
Wel een interessant schemake, waarvoor dank ;)
w
Bericht door w »
Is 100% zeker de relais op de ABS pomp zelf. Ik heb hetzelfde voorgehad
Deze relais blijft plakken en daarom blijft de abs-pomp draaien.
Bij mij hielp om de batterij af te koppelen voor 1 uur . Toen is de relais blijkbaar losgeschoten, maar ik had toen wel een warme motor (en dus warme relais). Misschien even hetzelfde doen dat door de "werking van metaal" het juist genoeg kan zijn om de relais terug los te laten komen.
Batterij afkoppelen voor 5-10 minuten maakte geen verschil. Dus wel lang genoeg loskoppelen.
Anders. Plastiek zijkanten af, tank af en dan de plastiek kap van de abs-pomp and dan kan je net aan de relais.
2-3 uurkes werk
Hoi,
Als je het contact aan legt , brand je stoplicht zonder dat je remt?
Het kan zijn dat het ABS bekrachtigd blijft doordat er een schakelaar blijft hangen.
Zo ja eventueel het contact van de achterrem reinigen .
w
Bericht door w »
Zie mijn post boven de post van Jo. Is de relais op de ABS pomp zelf. Niet velen weten dat daar ook een relais zit. Heeft niets te maken met een ander kontakt. Is een gekend probleem bij dealers voor RT1100
sprint
deze relais nr 5 ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Marnix.
w
Bericht door w »
Dat is hem
Gwaaido
Hmm...
Zeker het proberen waard! Dat geeft me weer heel wat moed ;)
Thx!
Gwaaido
Ik had gisteren beide zijkanten al gedemonteerd en ben vanmorgen aan het verdere sloopwerk ;) begonnen.
Toen ik het relais bloot had, heb ik de batterij opnieuw aangesloten, met het eerder gemelde geluid erbij.
Na een kleine tik met een schroevendraaier tegen het ABS-relais, stopte het geluid meteen.
Jullie hadden dus een gouden tip gegeven. Ben dan vandaag maar gauw een nieuw relais gaan halen bij de dealer;
90 euro was ik kwijt, maar ik wou niet het risico lopen het nogmaals aan de hand te hebben, het is mij te veel werk voor een
simpel relais ;).
Ik heb er meteen van geprofiteerd om de benzineleidingen te vervangen en van snelkoppelingen te voorzien.
Ik heb ook de electrische installatie wat opgekuist, nadat de vorige eigenaar er een hoop draden bij had getrokken voor allerlei
prullaria.
Hij loopt weer als een tiet! Bedankt voor de tips!
-1100- Gwaaido -1100-
