CNNT 2010.20 (versie 13.20) update is uit
Re: CNNT 2010.20 (versie 13.20) update is uit
Je kan het gedownloade bestand (exe.file) veel beter uitpakken met bv Winrar. Dat gaat sneller en daarna gaat de installatie ook vlotter.
Sommige gebruikers rapporteerden een foutmelding tijdens de installatie. Wanneer ze dan opnieuw moesten herbeginnen, moet die exe file weer opnieuw worden gestart, met het uitpakken kan je daarna gewoon setup.exe opstarten...
GSrijder
- Woonplaats: 9200
Merci voor de tip, ben het aan het uitpakken met 7zip.
jantje beton
ik heb een vraagje in verband met versie2010.20 in 3D wat krijg dan eigenlijk te zien op je scherm van de 550
BEN WEER EENS ONLINE
Ha, nog niet geprobeerd maar ik vermoed hetzelfde als in de versie 2010.10...jantje beton schreef:ik heb een vraagje in verband met versie2010.20 in 3D wat krijg dan eigenlijk te zien op je scherm van de 550
Ik vermoed dat jij eerder naar de gebouwen refereert, maar die ga je op de 550 dus NIET zien in 3D want dat heb je alleen op de 660jantje beton schreef:ik heb een vraagje in verband met versie2010.20 in 3D wat krijg dan eigenlijk te zien op je scherm van de 550
jantje beton
dan hoef ik het niet te instaleren dank voor uw reactie
GSrijder
- Woonplaats: 9200
Mag niet baten, 7zip geeft ook aan dat er corrupte of beschadigde bestanden inzitten. Heb het reeds 2 maal gedownload. Ik vrees dat ik beroep ga moeten doen op een forumvriendfutureGSrijder schreef:Merci voor de tip, ben het aan het uitpakken met 7zip.
Vermits de gps vrijdag binnen gaat bij verkoper en er mss een nieuwe in de plaats verkregen wordt is het niet super dringend.
bougimain
Ik wil het u wel op een DVD schrijven en je mag het gerust komen afhalen indien je wenst.
Laat maar iets weten.
Bougimain
Bougimain
futureGSrijder schreef:Mag niet baten, 7zip geeft ook aan dat er corrupte of beschadigde bestanden inzitten. Heb het reeds 2 maal gedownload. Ik vrees dat ik beroep ga moeten doen op een forumvriendfutureGSrijder schreef:Merci voor de tip, ben het aan het uitpakken met 7zip.om de file eens op een cd(rw) te branden ( in ruil voor een lege in de plaats ) en me te bezorgen op een onhaalavond.
Ik wil de file ook wel op 'n dvd branden en vrijdag de 13e meebrengen naar de onthaalavond in snieklaas.futureGSrijder schreef:Mag niet baten, 7zip geeft ook aan dat er corrupte of beschadigde bestanden inzitten. Heb het reeds 2 maal gedownload. Ik vrees dat ik beroep ga moeten doen op een forumvriendfutureGSrijder schreef:Merci voor de tip, ben het aan het uitpakken met 7zip.om de file eens op een cd(rw) te branden ( in ruil voor een lege in de plaats ) en me te bezorgen op een onhaalavond.
GSrijder
- Woonplaats: 9200
@ Patrick en Bougiman, Bedankt voor jullie reacties.
Patrick, Ik kom naar Sinterklaas dus als je zo vriendelijk wil zijn om dat DVD'tje mee te brengen.
Bougiman, Ik zie Patrick eerst, als hij me toch mocht vergeten
geef ik je een seintje om evt bij Schaekels de DVD te verkrijgen.
bougimain
Ja geen probleem, MAAR is deze file niet gelinkt met u code en met u eigen gps, gaat ge deze file kunnen instaleren laat ons zeggen op gelijk welke zumo of andere ?????
Bougimain
Bougimain
futureGSrijder schreef:@ Patrick en Bougiman, Bedankt voor jullie reacties.
Bougiman, Ik zie Patrick eerst, als hij me toch mocht vergetengeef ik je een seintje om evt bij Schaekels de DVD te verkrijgen.
Geen probleem, ik breng volgende week het dvd-schijfje mee, eerst even de antwoorden afwachten op de vraag of de file toestelgebonden is, ik dacht van niet maar kom, zullen afwachten hé, en anders probeer je het toch gewoon uit hé ?futureGSrijder schreef:Patrick, Ik kom naar Sinterklaas dus als je zo vriendelijk wil zijn om dat DVD'tje mee te brengen.
bougimain
Ja patrick ik ben ook niet zeker maar we zullen afwachten naar de antwoorden die hier gaan komen.
Bougimain
Bougimain
- mdc
- Webmaster
- Woonplaats: Brugge
Nee, code wordt online opgehaald bij installatie, daarom (en ook om de kaarten er op te krijgen
) moet je die aankoppelen bij installatie.
Eenmaal uitgepakt kan je ook de installatie doen zonder aankoppelen en achteraf je kaarten ontgrendelen vb voor 2de pc.
R1250RT 2020
R1250RT 2020
GSrijder
- Woonplaats: 9200
Code zit in mijn mailbox verzonden door Garmin. Je kan gelijk welke file gebruiken zolang je maar de juiste code hebt.
Kijk, dat vind ik nu raar, ik heb nooit een (nieuwe) code van Garmin ontvangen, niet bij de Lifetime update naar 2010.10 en niet bij de update naar 2010.20. Enkel bij de originele installatieschijven zat het gele briefje met de 25-cijferige unlock-code. En toch marcheert alles perfect...futureGSrijder schreef:Code zit in mijn mailbox verzonden door Garmin. Je kan gelijk welke file gebruiken zolang je maar de juiste code hebt.
Zullen wel zien, volgende week vrijdag bezorg ik je de dvd met de file zoals ik 'm gedownload en nadien geinstalleerd heb op mijn eigen computer en Zumo...
bougimain
Bij mij identiek hetzelfde en alles werkt ook bij mij !!!
Bougimain
Bougimain
Als je ooit geregistreerd hebt en je hangt vervolgens bij alles wat je doet je gps aan je pc, heb je nooit geen code meer nodig. Lees wat Marc schreef
mdc schreef:Nee, code wordt online opgehaald bij installatie, daarom (en ook om de kaarten er op te krijgen) moet je die aankoppelen bij installatie.
@futureGSrijder, kijk eens naar de eigenschappen op je C-schijf.
Zelf had ik geen 15GB vrij, en heb 2 x hetzelfde probleem gehad.
Wat schrijfruimte vrijmaken en dan zou het moeten lukken.
De systeem vereisten voor het uitvoeren van de update zijn als volgt:
PC:
Windows® XP SP2 or newer
1 GB RAM
1024 x 768 display or greater
15 GB free disk space for initial installation; 2 GB disk space after installation.
USB port
Not for use with dial-up Internet access
Bron:
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?cID ... rementsTab
PC:
1 GB RAM
USB port
Bron:
- mdc
- Webmaster
Als je inlogt op MyGarmin dan kan je bij MyMaps doorklikken naar details bij 2010.2 updatep@rick schreef:Kijk, dat vind ik nu raar, ik heb nooit een (nieuwe) code van Garmin ontvangen, ...
Daar krijg je een overzicht van de gekochte kaartversies voor je toestel met bijhorende Unlock en product Key.
Handig bij installatie voor 2de pc
R1250RT 2020
R1250RT 2020
GSrijder
- Woonplaats: 9200
Dedju zou wel eens de rede kunnen zijn.-Fred- schreef:@futureGSrijder, kijk eens naar de eigenschappen op je C-schijf.
PC:
1 GB RAM
USB port
Bron:
Heb maar 4gig over op mijn C: : mijn Ram is 528Mb maar daar stoort het zich volgens mij niet aan.
En kan je niet even wat ruimte vrijmaken door bv. mp3's, foto's, filmpjes... even op een dvd-schijfje te branden of op 'n externe harddisk te bewaren ?futureGSrijder schreef:Dedju zou wel eens de rede kunnen zijn.-Fred- schreef:@futureGSrijder, kijk eens naar de eigenschappen op je C-schijf.
PC:
1 GB RAM
USB port
Bron:
bougimain
Als je goesting hebt mag je nog vandaag het bij mij komen halen.
danny 0496902525
laat maar weten oke ?
bougimain
danny 0496902525
bougimain
PC:
1 GB RAM
USB port
Bron:
GSrijder
- Woonplaats: 9200
Bougi,
Het is heel vriendelijk maar er zit zo'n haast niet bij vermits de GPS binnen is bij Ataf.
Vrijdag heb ik normaal gezien de DVD van P@trick tijdens de eerste onthaalavond te St-Niklaas.
Eerst ga ik proberen om 2 partities te koppelen om meer vrije ruimte te hebben. :C schijf zit bijna vol enkel met installatieprogs.
Indien nodig geraak ik wel aan de copy tijdens onthaalavond bij Schaekels.
Dat schijfke is op dit eigenste moment in de maak op mijn andere computerfutureGSrijder schreef:Vrijdag heb ik normaal gezien de DVD van P@trick tijdens de eerste onthaalavond te St-Niklaas.
