KOFFERS OP RT 1200
de Pierre
Woonplaats: Zemst
KOFFERS OP RT 1200
Bericht door de Pierre »
Bij een reis,door Frankrijk,trok steeds de zelfde koffer,zijn eigen verschillende malen vacuum.( BMW RT 1200)
Telkens was dit na grote hoogtes verschillen.Helpende handen hebben onderweg te vergeefs ook geprobeerd de koffer te openen zonder te beschadigen,wat niet steeds lukte.
Uiteindelijk hebben twee welwillende motorijders de koffer open gemaakt door de scharnietjes onder aan los te vijzen en te verwijderen....en dan was het nog wringen en trekken alvorens deze open wilde.(Je hoorde zo de lucht ontsnappen).
Om dit ongemak in de toekomst te voorkomen :
Een paar gaatjes boren in de koffer?Waar dan? -Zij-kant /tegen het wiel ? Onderaan ?
Of
Stukjes rubber weg knippen van de dichtingen?Zou dat ook niet helpen?
Laat je mening eens horen.
Den Stille
Re: KOFFERS OP RT 1200
Bericht door Den Stille »
Heb hetzelfde ongemak gehad, maar bij mij was het door een regenachtig motormidweek
Na veel geklooi een tussenoplossing gevonden door te drukken op slot samen lichte druk op klep om te openen.
Nu na volledig dogen koffer en extra smeren openingsmekaniek, alle miserie voorbij.
Model ook 1200 RT
pirre105
Woonplaats: Overijse
Bericht door pirre105 »
Zelfde probleem gehad met mijn Rt en ge staat gij daar met chiquen bak zonder kleren!!
Heb er effectief 2 gaatjes ingeboord (1 in iedere valies ) en het probleem is sedertdien verdwenen.
Vond deze oplossing op een Duitse site doch weet niet meer dewelke. Zal eens zoeken.
Ik hou van Lut en mijn GSA.
pirre105
Uitleg staat in de rubriek accessoires
door pirre105 » 03/04/08 10:52 in Accessoires Forum
Luc VG
Bericht door Luc VG »
Het is deze link volgens mij. http://forum.bmw-mc-vl.be/phpBB/viewtop ... 46#p223946
Mvg, Luc VG
R1150RS ... R1150RT .... R1200RT .... en opnieuw een R1200RT ....
pirre105
Neen eerder deze
http://www.r1200st.de/Forum/viewtopic.p ... c&start=15
Heb de gaatjes op dezelfde wijze geboord en probleem was weg. Echter enkel door de binnenplastiek boren om geen vocht binnen te krijgen.
