R1200RT starten zonder rijlichten !!!
Luc VG
Bericht door Luc VG »
Hoe kan ik de motor starten zonder dat de rijlichten aan floepen. (alleen de standlichten mogen eventueel branden)
Volgens de tip die mij ooit werd gegegeven zou dit ook moeten werken voor de RT modellen. Alleen bij mij werkt het dus niet.
Een tijdje geleden heb ik dit al eens aangekaart op dit forum maar vindt de topic het niet meer terug.
Mss heeft er ondertussen iemand een andere oplossing of nog een ander truckje.
Bedankt alvast.
Mvg, Luc VG
http://www.r1200gs.info/misc/tricks.html
Turn the ignition on and allow the startup-check cycle to complete.
The headlights will be off (this is normal).
Hold turn-signal cancel switch for 4-5 secs.
Hold right turn-signal switch for 4-5 secs.
Start engine.
Lights should remain OFF.
This will reset next time you switch off the ignition. The headlights will be off, but the running lights and tail light will remain on.
Note 1: Nikos Skarentzos wrote to say that you can use this trick to turn the lights off while you're riding, that is, after you've started the engine. You still havTurning the Headlights OFF - The procedure is as follows:e to stop and turn the engine off before you can get the lights back on, however.
Note 2: Tim Jones wrote to say that on his '07 Adv model (without servo brakes) just hitting the high beam or passing switch will turn on the low beam again. This apparently does not work on '05 and '06 models.
R1150RS ... R1150RT .... R1200RT .... en opnieuw een R1200RT ....
STErik
Re: R1200RT starten zonder rijlichten !!!
Bericht door STErik »
Op mijn ST werkt het perfect, na opzetten contact en einde testcyclus, 5 sec. de pinkers ui schakelaar en daarna 5 sec. de pinker rechts schakelaar
The road goes ever on...
Luc VG
STErik schreef:Op mijn ST werkt het perfect, na opzetten contact en einde testcyclus, 5 sec. de pinkers ui schakelaar en daarna 5 sec. de pinker rechts schakelaar
Blij het te horen. Van welk jaar is uwe ST.
Mijn RT is van 10/2007 mss is het bouwjaar en/of de software versie van belang.
Zijn er nog mensen die de test gedaan hebben en wat was het resultaat ?
Thx.
Mvg, Luc VG
moh_fan
Woonplaats: Nederland
Bericht door moh_fan »
Op mijn RT (11-2008) werkt het niet...
R1200RT LC
PHILIP
Bericht door PHILIP »
ik heb ondervonden dat het uitschakelen van de dimlichten niet rijdend werkt, je moet dus stilstaan met draaiende motor (zoniet branden de dimlichten zowieso niet)
philip RT2006
Bij de eerste GT's (nieuwe K-reeks) werkte het ook, maar bij de nieuwere niet meer. Wanneer dat precies stopte weet ik niet ...
dikken
Bericht door dikken »
en wat is het nut?
greetzzz, bart
Dit is de service-stand van het dimlicht. Daardoor kun je met contact aan langere tijd werken aan de motor zonder dat de lampen in no-time de accu leegtrekken.
Luc VG
dikken schreef:en wat is het nut?
1) Als ik aan de motor werk en even moet laten draaien om één en ander te testen wil ik b.v de batterij sparen.
2) Bij slecht weer (o.a mist) gebruik ik soms alleen de mistlichten voor de zichtbaarheid.
En dan moeten de standlichten liefst blijven branden natuurlijk.
3) etc ......................
Mvg, Luc VG
Luc VG schreef: 2) Bij slecht weer (o.a mist) gebruik ik soms alleen de mistlichten voor de zichtbaarheid.
Dat zou ik dus nooit doen. Je hebt zelf toch geen last van je licht? Minder verlichting maakt je dan alleen maar minder zichtbaar....
st1100
Bericht door st1100 »
Als ik 's nachts thuis kom en ik wil niet heel de nacht geteisterd worden door muggen dan reed ik m'n vorige moto binnen zonder licht waardoor er minder ongedierte allerhande mee binnen kwam. Nu gaat dat dus niet meer want ge kunt uw licht niet meer uitschakelen.
En ja met dat trukske werkt het dus wel maar ik vind dat nogal een gedoe en van 1 milisekonde naar ongeveer een halve minuut is ook geen vooruitgang. Eigenlijk zijn simpele dingen toch ingewikkeld bij nen BMW.
STErik
mijn ST is van 2005, het werkt alleen als je het doet met contact aan en motor uit, eens de motor draait gaat het niet meer, ik gebruik het sinds ik een LED licht heb gemonteerd om tijdens de dag te gebruiken en aldus het stroomgebruik te beperken.
Luc VG
Ik berijp je wel. Echter is de mist soms zo dik dat ik gewoon tegen een muur rijdt.
De enige oplossing is dan minder licht of aangepast (lees mistlichten)
De zichtbaarheid t.o.v andere weggebruikers komt niet in het gedrang (met mistlichten) maar mijn zicht word beter.
Het hangt er vanaf waar je woont en/of rijdt. In de stad of landelijk (zoals ik) maakt wel degelijk een verschil.
Mvg, Luc VG
Gaby
Bericht door Gaby »
Ik kan in mist wel degelijk last hebben van (te) veel licht, het reflecteert op de mist, a wall of light :cry:
Beter vind ik dan (indien mogelijk) licht dat van lager bij de grond schijnt, hoe lager hoe beter zelfs.
Ik denk dat het ook niet toevallig is dat mistlampen bij auto's laag opgesteld worden.
Gaby
