aansluiten Autocom R1200rt
de Ron
Woonplaats: Wuustwezel
Bericht door de Ron »
Is er iemand die weet hoe en waar je een autocom kan aansluiten op een stroomdraad nà het contact ? (zodat Autocom geen stroom meer verbruikt bij uitzetten contact). Is er ergens een plaats voor voorzien ?
Dank bij voorbaat aan de hulpvaardige techneut die me kan helpen !!
p@rick
Re: aansluiten Autocom R1200rt
Bericht door p@rick »
Ik heb op mijn 1200 toen ik 'm bestelde hiervoor links achteraan een extra stopkontaktje laten plaatsen, kostprijs af fabriek maar iets van 'n 23 euro dacht ik, dus eigenlijk te verwaarlozen op de totaalprijs van de moto. Het stopkontaktje zelf heb ik afgekoppeld, maar de draad die er naar toe leidde, is perfect om mijn intercom (ik heb nu wel 'n Starcom, maar dat maakt geen verschil) te voeden. Als het kontakt van de moto afgezet wordt, dan valt ook de stroom weg.
'k Weet niet of die draad er ook ligt bij 'n RT zonder dat extra stopkontaktje, ik vermoed van wel omdat ik al hoorde zeggen dat dat stopkontaktje ook naderhand nog kan bijgeplaatst worden.
De 1200RT heeft trouwens vooraan aan de vork nog 'n apart 12V-kontakt voor het aansluiten van een gps. Eventueel kan je daar ook stroom aftakken maar dan moet je wel een draad trekken tot vanachter in't kontje, want ik veronderstel dat je daar je intercom wil inbouwen.
de Ron
Bedankt Patrick, het klopt dat in de Autocom ergens achteraan wilde plaatsen. Ik zal eens zien of ik er draden kan vinden die tot aan het optionele stopcontact lopen.
mvg,
Ronny
de Ron
Patrick,
nog een vraagje, van deze draad aftakken , zal dat geen probleem geven m.b.t. het canbus-systeem ?
p@rick
de Ron schreef:Patrick,
Neen, dat werkt bij mij al twee jaar perfect. En ik heb het destijds voor de zekerheid toch ook nog eens met een voltmetertje uitgetest, na x aantal seconden (weet nu niet meer juist hoelang) staat er op dat punt geen spanning meer op de kabel.
de Ron
OK, bedankt voor de hulp !!
sven
Bericht door sven »
Ron,
Geen probleem. Mijn Starcom is eveneens aangesloten zoals p@rick beschrijft.
mvg, $ven
It's not how they died that makes them heroes, it's how they lived.
Tripy II
de Ron
vandaag alles kunnen inbouwen, achteraan heb ik een losse fiche gevonden, vermoedelijk is deze al voorzien om een optionele 12 V stekker op aan te sluiten. Heb zelf een stekkertje gemaakt dat past in de fiche (+) , de massa ( - )ergens anders aangesloten. Werkt perfect. Als je een autocom fiche hebt, deze past perfect in de opening die voorzien is voor de optionele 12 V stekker ! De duo kan daar dan zijn draad van de helm inpluggen...
Heb het even getest, na contact opzetten en afzetten geven de 12 V stekkers nog 1 minuut stroom, dan valt deze vanzelf uit. :wink:
p@rick
Allé, kontent dat ge kontent zijt :wink:
