Benzine geur
DiggerJack
Benzine geur
Als ik in de garage kom ruik die naar benzine heb al eens gezien of mijn GSA ergens lekt maar niets, staan nu 600km op en is wel degelijk afkomstig van de moter die reuk, nog iemand die dit heeft voorgehad ?
STORMBRINGER
Re: Benzine geur
heb dit ook bij mijn 1200rt, al laten nakijken, niets gevonden.
Re: Benzine geur
Net voor het binnen rijden flink veel getankt? Door de warmte gaat ie wat staan benzine pissen dan. En benzine vervliegt, dacht ik, dus de zichtbare sporen verdwijnen.
En anders gewoon je klep goed sluiten. Je benzineklep, bedoel ik.
Re: Benzine geur
Ik heb ook een boxer R1200R die dat ook heeft. Af en toe een lichte benzinegeur. Geen lek te zien hoor
BMW R1200GS Adventure (09/2011)
Vespa GTS 125ie Super - Montebianco (2010)
Re: Benzine geur
Re: Benzine geur
De opstijgende warmte van de weggezette motor zorgt er voor dat de tank en inhoud warm wordt. De benzine zet uit en via de ontluchting ontsnapt de benzinedamp.
Ruikt toch heerlijk?
groet ajmo
groet ajmo
Je plaatst niet zomaar te weinig berichten......
Re: Benzine geur
Er is nog een mogelijkheid. Die had ik onlangs voor.
Het begon met een geurtje bij warme motor. Later werd dat geurtje een plasje, en dan krijg je gele vlekken.
Als je leidingen verduren kan je haarscheurtjes krijgen. Door de druk van de pomp en de opstijgende warmte zet de leiding uit en kan je lekjes krijgen.
Was opgelost door alle leidingen te vervangen. Dit moet sowieso om de x aantal jaren gebeuren.
Als dit nodig is, probeer die leidingen dan wel te kopen in een autoonderdelenspeciaalzaak (scrabble) want bij de BMW-dealer betaal je je donkerblauw. Vraag wel leidingen versterkte leidingen die bestand zijn tegen hoge druk. Koop ineens ook klemmetjes om vast te schroeven want de originele zijn moeilijk herbruikbaar.
Succes
Succes
Re: Benzine geur
Weet je zeker dat het een benzinelucht is? Ik weet dat mijn GSA in het begin, na gebruik, rook naar olie op een warm motorblok (en heb van meerderen die ervaringen gelezen). Die lucht is er na z'n 1,5 tot 2 duizend km wel af.
Re: Benzine geur
Oeps,... niet gelezen dat er nog maar 600 km op de teller staan. Vergeet dan wat ik gezegd heb, maar denk er over een paar jaar weer aan.
frank oostmalle
- Woonplaats: Oostmalle
Re: Benzine geur
hetzelfde probleem bij 1150 RT van 1994. Bij warm binnenzetten in de garage direkt een overweldigende geur van benzinedampen. Geen lek te bespeuren !
costerke
- Woonplaats: Kortenberg
Re: Benzine geur
RT 1150 1994 ? was dat al het prototype dan?claes fr. schreef:hetzelfde probleem bij 1150 RT van 1994. Bij warm binnenzetten in de garage direkt een overweldigende geur van benzinedampen. Geen lek te bespeuren !
DiggerJack
Re: Benzine geur
Is wel zo dat ik hem direckt binnen zet dus zal eens proberen hem eerst wat te laten afkoelen .
En darmen zullen nog niet vervangen moeten worden (hoop ik) is wel een goede tip voor de toekomst ?
Grtjs
Grtjs
DiggerJack
Re: Benzine geur
Heb hem gisteren buiten laten afkoelen en was wel iets minder in de garage maar ja heeft er natuurlijk minder lang in gestaan , collega van het werk kwam juist binnen en rook toch ook benzine en hij staat nu toch al van 7h van de morge buiten .
Zal het volgende week wel melden als ik hem binnen breng.
WALTER GSAdventure
- Woonplaats: MINDERHOUT
Re: Benzine geur
Ik heb een oude GSA 1150. Benzinegeur bij mij kwam van een snelkoppeling rechts opzij van de benzine bak. 1 ervan liet steeds een beedje door. Nieuw O ring gestoken en klaar was kees.
DiggerJack
Re: Benzine geur
Vandaag trug naar de dealer weer steeds benzine geur in garage, gaan tankstop vervangen, moet wel besteld worden
Hopelijk is dat het probleem.
Re: Benzine geur
Ik denk dat er een O-ring vervangen moet worden van een snelkoppeling, heb ik n.m. ook gehad geen lekkage te zien maar een paar druppels is genoeg voor stank. Bij mij was het bovenop de tank L-boven onder dat afdekkapje, heel goed kijken en je kon zien/ruiken dat het daar niet dicht was.
Maar er zijn nog van die koppelingen dus loop die langs of laat het doen.
Succes.
Succes.
WALTER GSAdventure
Re: Benzine geur
dit kan je ook doen,
steek een plastiek darmpje in je neusgat en met het andere einde ga je opzoek naar benzine geurtjes?
misschien dat je zo het lek kan vinden.
