Hoi,
bij het opladen van een route toont hij niet altijd de juiste route en is er een herberekening nodig. Nu ben ik er in geslaagd dit via een omweg te doen, kan er iemand de juiste manier aangeven ?
Herberekenen Zumo 660
GS 1200 - Go with the flow
Re: Herberekenen Zumo 660
Zorg eerst dat je de nieuwste firmware 3.10 installeert (zie andere draadjes op dit forum) en dan moet er al heel wat opgelost zijn.
Heb inmiddels de versie 3.10 er op staan, maar bij het overzetten van een route toont hij rechte lijnen ipv de weg te volgen. Normaliter zou een herberekening dit moeten oplossen maar ik vind dit nergens. Iemand raad ?
Raar ... afin ... ik neem aan dat jouw kaartmateriaal op de computer en op de 660 hetzelfde is. Ik ga er ook van uit dat je de route hebt laten herberekenen alvorens ze naar het toestel werd verstuurd ... dit zijn twee logische stappen ...
Als de route dan nog rechte lijnen vertoond, zou dit betekenen dat de bug 'niet' opgelost is. Heb je de route gecontroleerd of alle punten juist staan op de wegen, loopt de route correct in mapsource ?
Je kan steeds van een route de eigenschappen oproepen en ze manueel opnieuw herberekenen met de parameters in het toestel.
Extra->aangepaste routes->kies route->wijzig->herberekenen
Staat de instelling niet gewoon op off road ipv snelste/kortste route...
Tja, ik ging er van uit dat dit wel degelijk niet was geselecteerd ... maar je kan maar beter 'alles' checken
ECM schreef:Staat de instelling niet gewoon op off road ipv snelste/kortste route...
Heb de suggesties reeds geprobeerd, dus herberekenen voor deze wordt opgeladen. Het herberekenen op de Zumo kan ik niet volgen, daar moet je kiezen tussen kortste route, off road en nog iets anders. Als je de kortste route neemt, wordt deze dan aangepast in functie van de opdracht, m.a.w. wordt de initiële rit aangepast ?
Altijd, wanneer het toestel "zelf" moet herberekenen, zal het steeds gebeuren aan de hand van de parameters ingesteld op het toestel (deze kunnen dus afwijken v.d. instellingen in Mapsource waardoor afwijkingen in de route ontstaan). Bij een route, hoe meer routepunten geplaatst worden, hoe kleiner de kans op afwijkingen en hoe kleiner de afwijkingen tussen de huidige locatie en het volgende routepunt ...
