iemand ervaring Nolan N43 air
Hoi,
Iemand al ervaring met de Nolan N 43 air?
http://www.motorama.it/en/product.asp?product_id=2404#
mzzl
Cees
mzzl
Cees
Re: iemand ervaring Nolan N43 air
Nog niemand?
Of Cees heb jij ondertussen al meer info te delen?
Ben nl ook benieuwt, twijfel tussen deze en een J1 v Schubert.
(En dan denk ik aan wit voor een zomer helm.)
Is deze Nolan eigenlijk al wel tekoop? Kan er maar weinig over vinden nl...
Dyslectie, hoeschrijfjedatookalweer?
- R1100R -
- R1100R -
moh_fan
- Woonplaats: Nederland
Ga beide helmen eens een keer proefpassen. Beter nog; ga er eens een stuk mee rijden.Boogieman schreef:... Ben nl ook benieuwt, twijfel tussen deze en een J1 v Schubert.
(En dan denk ik aan wit voor een zomer helm...
Ik heb een blauwe maandag een Nolan N42 gehad... Ik vond 't helemaal niks.
Hij zat niet lekker, vizier besloeg enorm, ik keek onder het donkere vizier door, het donkere vizier bekraste het heldere vizier. Het was duidelijk niet mijn helm.
Ik heb daarna een (witte) J1 gekocht. Er was toch wel een duidelijk kwaliteitsverschil te bespeuren. En natuurlijk was er daardoor ook een prijsverschil...
Het enige nadeel van deze helm is het snelle aandampen van het vizier, ondanks de anti-condens laag op de binnenzijde van het vizier.
Vooral bij vochtig weer is het euvel evident aanwezig. Ik gebruik de J1 hoofdzakelijk in de maanden dat het weer wat beter is en de temperaturen hoger.
Al met al ben ik een tevreden J1-gebruiker!
Succes met uw keuze.
Dank, ben hier al erg mee geholpen.
Nog graag een laadste vergelijking a.u.b:
Hoe verhoud de "lucht koeling" van de twee helmen zich ten opzichte van elkaar?
Geeft de Nolan veel meer verkoeling met die vijf lucht in/uit-laten?
- R1100R -
- R1100R -
moh_fan
De N43 air ken ik niet, dus ik kan alleen over de J1 ventilatie spreken.
Met het vizier omhoog en de top-ventilatie vol open is de verkoeling prima, zolang er nog wat te koelen valt natuurlijk.
De top-ventilatie is zo 'open' dat ik regelmatig vliegen of delen ervan op mijn hoofd vind...
Ook kun je een R1 vizier monteren, zodat de helm met dicht helder vizier toch nog 'open' is.
Ik moet zeggen dat een R1 vizier bij snelle ritten / warm weer en donker / warm weer erg prettig is.
merci,
Ben alweer aardig wat wijzer en denk dat ik toch voor de J1 zal gaan.
Heb m al ns gepast en denk dat hij wel zal bevallen.
Wat me alleen deed twijfelen was eigenlijk hoe lastig t was m op te zetten (met beugel bevestigd) in vergelijking met mn systeem helm. Maar dat zal n combinatie van nieuwigheid en gewenning zijn gok ik. (Zie me nl niet elke keer die beugel verwijderen en terug plaatsen bij het op/af-zetten...)
Heeft iemand overigens ervaring met de volgende webwinkel?
http://www.motowebshop.com/nl/shop/helm ... remium_jet
Edit: Oops, ik begin aardig af te dwalen in dit toppic...
- R1100R -
- R1100R -
Van iemand die er enen heeft gehoord dat ge die nooit aan die beugel moogt dragen, want dat dat daar wel eens af kan schuiven (als ge dat per ongeluk niet 100% vast hebt gemaakt) en nen totterenden helm is niet goed...Boogieman schreef:merci,
GS staat voor geil speelgoed
moh_fan
Met beugel opzetten gaat idd wat lastig... de wangstukken komen relatief ver naar voren.Boogieman schreef:Wat me alleen deed twijfelen was eigenlijk hoe lastig t was m op te zetten (met beugel bevestigd) in vergelijking met mn systeem helm.
Eén kant de beugel losmaken vergemakkelijkt het opzetten, maar meestal haal ik de beugel helemaal los bij het opzetten.
Bij afzetten maak ik één kant los.
@ Smullie en moh_fan: Bedankt voor de tips!
- R1100R -
- R1100R -
Heb sinds een paar weken de N43 (geen air) En deze bevalt mij zeer goed.
Er is eigenlijk weing te vergelijken met de J1. Behalve dan het model een beetje. De J1 is veel hogere kwaliteit en stiller.
Maar dit doet geen afbreuk aan de prijs/kwaliteit van de Nolan. (Nolan N43 kost +/- 180 euro en de J1 +/- 450)
Voor die prijs kan je al eens sneller kan veranderen van helm. En tenslotte is het jethelm. Dan mag er wat wind binnen komen in de zomer.
Heb er een 'Bassiskit 2' headset van N-com (Nolan) in gezet en ben verwonderd van de kwaliteit en het plaatsingsgemak.
Voor GPS (Zumo) werkt dit perfect. Maar voor MP3 (via Zuma of andere speler) gaat dit alleen in Mono.
Ga zelf een rechtstreekse kabel maken voor stereo geluid. Maar de klank-kwaliteit is verder zeer goed. (ook boven 120km/u.)
Verder heb ik reeds zelf een aansluitkabel gemaakt voor de Kenwood. Nolan heeft spijtig genoeg enkel kabels voor Midland en Alan.
Je kan dit systeem nog verder uitbreiden met een intercom van Nolan. (draadverbinding of bluetooth)
Dan heb je nog natuurlijk nog meer mogelijkheden. Van zeer goede kwaliteit en tegen een aanvaardbare prijs.
Mvg, Luc VG
Mvg, Luc VG
R1150RS ... R1150RT .... R1200RT .... en opnieuw een R1200RT ....
