Iemand ervaring met het volgende of de oplossing is ook goed:
deze namiddag in het naar huis rijden geeft de toerenteller plots maximaal toerental aan zonder daar reden toe is, enkele honderden meters verder begint de motor in te houden, om vervolgens na terugschakelen nog paar keer te hoesten en vervolgens niks meer.
Pogingen om terug te starten leveren niks op.
Moto naar een veilige plaats geduwd en pechdienst gebeld.
Na enige tijd nog eens geprobeerd, eerst met tegenzin, maar vervolgens bleef hij stationair draaien. Na wat op ralenti te hebben gedraaid had ie weer correcte gasrespons. Geen risico genomen en laten afslepen.
Thuis wil ie niet meer starten, slaat soms aan en onmiddellijk terug af gevolgd door luide decompressie.
Ja er zit nog naft in.
Betreft ééncylinder / injectie / twinspark (2004), voorheen nooit problemen gehad en wordt dagelijks gebruikt (minstens 75 kilometer).
Ik denk aan vocht in één of ander electrisch of electronisch ding. Ik dacht daar eerst eens naar te kijken tenzij er andere aanneembare voorstellen zijn.
Vanaf morgen terug met de K (1996 - werkt altijd).
Alvast merci,
Louis
Panne F650GS
Re: Panne F650GS
Gaskabel niet meer zo fris?
