Batterijlampje
tomtomgo
Batterijlampje
Bericht door tomtomgo »
Batterijlampje licht op na het starten,gaat uit bij gas geven.Reeds nieuwe batterij geplaatst.Zou dit aan de alternator of regulator liggen?
Re: Batterijlampje
Welk type motor? Welke verbruikers aan? ABS aanwezig? Hoe lang stil gestaan? Hoeveel toeren stationair?
Accu laadt doorgaans pas op als de motor meer toeren draait dan stationair.
Re: Batterijlampje
Ben van plan een K75S te kopen van 1993 kleur blauw 664 met bijna wit zadel.25000 km
is het deze?
tomtomgo
Re: Batterijlampje
is het deze?
Ja het is deze,heeft enkele jaren stil gestaan.Zal er bij mooi weer eens mee rijden,wie weet lost het zichzelf op.
Re: Batterijlampje
als het lampje uitblijft tijdens het rijden is er geen probleem
als het brand op leegloop ook na een rit, kan het zijn dat de leegloop iets te laag staat afgesteld.
dit lampje brand ook als er een lamp stuk is (als ik mij niet vergis)
naftje
Woonplaats: Spanje
Re: Batterijlampje
Bericht door naftje »
IRON GONZO schreef:als het lampje uitblijft tijdens het rijden is er geen probleem
@Gonzo, ik denk dat (bij de oude K's) het driehoekje dan brandt, enfin bij de mijne toch.
CeesBmw
Re: Batterijlampje
Bericht door CeesBmw »
Als het batterij lampje brand, moet je een paar dingen controleren, namelijk of je dynamo aansluitingen corrosie vrij zijn. Zoja dynamo controleren. Vaak duidt het batterij lampje op een rotte dynamo (bij de oude K serie).
tomtomgo
Re: Batterijlampje
Al eens een toer gedaan en lampje blijft bijna volledig uit nu.Heb eerst eens de aansluitingen van de alternator gekuist.
Wat is een "rotte" dynamo?
Sevrien
Re: Batterijlampje
Bericht door Sevrien »
heb dat probleemke ook met met 850GS
blijft nog altijd vlot starten en rijden, hij is nu op onderhoud, we zullen wel zien of het verdwenen is.
Ik maak me er niet al te veel zorgen om
850 is genoeg als ge door het Gelände wilt komen
tomtomgo
Re: Batterijlampje
Ondertussen de spanning gemeten bij draaiende motor en is maar 12,7 dus wat weinig;
De alternator afgenomen en binnengedaan en uitgetest,laadt inderdaad niet genoeg.
Zal normaal een diode zijn.
CeesBmw
Re: Batterijlampje
Een rotte dynamo, is een dynamo die niet goed gelijkricht.
Vaak worden wisselstroom (3 fasen) generatoren toegepast op BMWmotor fietsen.
Dit omdat ze ook in automobielen worden gebruikt.
Deze generatoren hebben een thyristor gestuurde gelijkrichter de door een PWM achtige modulatie het gelijkspannings nivo regelen.
Nu gaat met enige regelmaat (na ca 100.000 kM 1 van de thyristoren stuk, dus de regeling die door de spanningsregelaar wordt aangestuurd functioneerd niet meer goed. Hetgeen resulteerd in een zwak oplichtend batterij lampje...
tomtomgo
Re: Batterijlampje
tomtomgo schreef:Ondertussen de spanning gemeten bij draaiende motor en is maar 12,7 dus wat weinig;
Voila de alternator terug geplaatst en werkt terug goed;lampje na 1x gasgeven volledig uit.
Diodeplaat laten vervangen bij bosch center,kost 111 euro.
Groeten Davy
