Spanningsdipje bij koudstart
b@RT
Bericht door b@RT »
Hoi,
Deze avond op het werk koude 1150 GSA gestart en startmotor viel na half toerke bijna uit. Horloge op nul ook. Bij de tweede poging was ie weg. Zou mijn batterij haar beste tijd gehad hebben? Druppellader Optimas heeft nochtans nog altijd een "lachend gezichtje". Kan je een batterij eigenlijk uittesten of ze nog goed is zonder dat je boel helemaal moet demonteren? Thx.
ludovic
Re: Spanningsdipje bij koudstart
Bericht door ludovic »
Beste tweewielers
Ik heb eigenlijk dezelfde vraag over het testen van de batterij. Ik zou voor mijn 1100 ook een lader willen. Welk type? en indien batterij kapot, welke batterij? Een "odyssey"? Hier en daar lees ik erover...
Verkleumde groeten
Ludo
edargpu
Woonplaats: Deinze
Bericht door edargpu »
De juiste oplossing voor een duidelijke verzwakte batterij is het plaatsen van een "Odyssey" batterij,maar daarover is hier al genoeg gepost op het forum.Dus ff de zoekfunctie gebruiken :wink:
Wat het laden betreft kan je op het internet het een en ander vinden over de Optimate.
Edargpu
"" R1200GS Adventure ""
bmwfreakske
Woonplaats: Bonheiden
Bericht door bmwfreakske »
Heb mijn batterij ook vervangen na enkele spanningsdipjes,heb het bij een klassieke gelbatterij gehouden aan de spotprijs van 100€ geplaatst en na 10 min weer buiten.
Andalousie 09/2018
one-one
Bericht door one-one »
de mijne is 4 jaar oud, heb dit ook al eens gehad vorig jaar en nog altijd dezelfde batterij.. dus no panic ik tracht wel te zorgen om vb geen handvatverwarming op te zetten tijdens starten...
ride with pride
one-one
gsa 1150
Als uw batterij nog OK is maar bv last heeft vd kou kun je het volgende proberen:
Stroomverbruikers afzetten tijdens het starten
Je alarm uitzetten als je de moto stilzet,indien mogelijk
je batterij voor het starten opwarmen door efkes de lichten te laten branden (klinkt belachelijk, maar werkt echt)
Batterij vervangen door eentje met een hogere start amperage
b@RT
Bericht door b@RT »
Idd. Misschien is de batterij nog goed. Bij warmer weer heb ik dat fenomeen niet. Alleen onder de 5 °C draait de boel wat moeizaam en moet ik wel eens mijn klokje opnieuw instellen. Verwarmingen (zadel & handvat) staan zowieso nooit op bij het starten. Hoeveel volt produceert een gezonde volgeladen batterij eigenlijk. Misschien moet ik dat eens meten. Lijkt mij net iets wat mijn beperkt technisch brein nog aankan ;)
b@RT, koning der velgen,
GS 1150 Adventure 2004
http://sites.google.com/site/motorreizenbc" onclick="window.open(this.href);return false;
"Born to be mild"
bmwfreakske
13 a 14 V
Andalousie 09/2018
